Pour brancher un IPOD sans passer par la base vendue par onkyo il n'y a rien à l'arrière ? (line in par exemple)
Je laisserai bien un mini jack en attendant d'avoir les moyens de prendre la dock qui va bien.
(en audio analogique sur CBL/SAT je n'ai aucun son...)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Devrig, eavytools, stephn666, themouloud et 89 invités
bonjour a tous, voici mon souci ,quand je met l'ampli en standby seul le voyant jaune hdmi thru reste allumé et l'ampli reste chaud cela est il normal ? merci de vos reponses
- minolou
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 20:12
minolou a écrit:bonjour a tous, voici mon souci ,quand je met l'ampli en standby seul le voyant jaune hdmi thru reste allumé et l'ampli reste chaud cela est il normal ? merci de vos reponses
idem pour moi...
le pass-thrugh permet d'utiliser sa TV sans allumer l'ampli mais il est vrai que c'est bizarre qu'il soit encore chaud...
- mister_sam
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 10:44
merci pour votre réponse , effectivement ceci semble bizarre mais peut être normal .
- minolou
Concernant l'audyssey 2EQ (calibration automatique des enceintes), ce système n'arrive pas à faire fonctionner l'enceinte arrière gauche alors que j'ai du son lorsque je lis un film... une idée ?
- mister_sam
Si c'est lors de la calibration viewtopic.php?p=174523692#p174523692
- manitao17
manitao17 a écrit:Si c'est lors de la calibration viewtopic.php?p=174523692#p174523692
merci pour ton aide.
- mister_sam
j ai une petite question à vous poser avant d acheter le TX-SR 508 .
Je vais donc brancher mes sources (bluray, HDD,box) sur les entrées HDMI, et mon tv led sur la sortie HDMI.
Mon amie sera évidement effrayée par tout ca , lui sera t il possible (ampli éteint) de:
-regarder la tv et avoir le son sur les HP de la tv
-regarder un film via le bluray ou HDD et avoir le son sur les HP de la TV ?
Ou faut il systématiquement que l ampli soit allumé ?
Actuellement j ai un "vieux" Yamaha RXV 450 sans HDMI, tout en optique,et elle peut le faire.
J aimerai bien ne pas lui changer ses habitudes mais si ca n a rien de sorcier d allumer l ampli et de choisir la bonne source...
Merci d avance pour vos réponses.
- MELR
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 16:18
Petite question?
Sur ce modèle est il obligatoire de lancer son ampli pour profiter des sources comme sa console de jeux que l'on a branché dessus?
- shinigami92
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 3:23
Visiblement on est plusieurs à se poser la question...
- MELR
Lol j'avais lu qques pages avant mais pas celui avant moi...mdr
- shinigami92
Wait and see...
J aimerai commander cette semaine par contre.
- MELR
A priori oui le 508 est passthrough viewtopic.php?p=173889371&sid=f5c20be572f4df2e0471bd6095bd7b35#p173889371
- manitao17
Merci à toi manitao17
Une confirmation d un propriétaire serait cependant la bienvenue.
Merci d avance...
Merci d avance...
- MELR
La réponse est : oui, il y a un mode "pass thru".
Par contre dire que ledit mode est compatible avec tous les équipements, je ne peux l'affirmer - et notamment avec une PS3 que je ne possède pas. Je peux juste dire qu'il est compatible avec ma Freebox et mon lecteur de Blue-Ray de chez Panasonic et avec ma télé de chez Toshiba (cf signature pour les références), qui donc peuvent "communiquer" ensemble ampli en veille.
Sachant que ledit mode est "énergivore" - car il oblige l'ampli à alimenter les entrées/sortie HDMI en permanence, même en veille donc (alors qu'en veille "normale" il tombe à 0,3w).
Et sachant qu'il faut avoir au préalable sélectionné la source qui devra passer à travers avant de couper l'ampli (par exemple chez moi si je coupe en ayant positionné mon ampli sur ma Freebox, seule celle-ci marche en Pass-Thru, pas mon lecteur BR-D - et inversement si c'est ce dernier qui est sélectionné, ma Freebox ne marche pas en mode Pass-Thru).
Et concernant le passage du son aux enceintes de la télé via la sortie HDMI, oui aussi il le permet - mais là encore attention, il faut choisir entre son "dans les enceintes" et son "dans la télé" - impossible d'avoir les 2 en même temps, en tout cas par la sortie HDMI, la seule qui est utilisable ampli éteint. Ce qui signifie qu'il faudra à chaque fois que l'ampli sera utilisé retourner dans les paramètres (menu "HDMI Setup") pour couper l'option "Audio TV Out" - et penser à la remettre ensuite.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- RdB
- Inscription Forum: 23 Jan 2010 12:43
