Bon ça a l'air d'avancer !
Ci dessous la réponse de Pioneer.
Nous accusons réception de votre message qui a retenu toute notre
attention.
En réponse à votre demande, nous pouvons vous communiquer les éléments
suivants
Votre dossier a été enregistré sous la référence suivante :
Pioneer ticket ref nr: 117205
attention, et vous remercions de l'intérêt que vous accordez à nos produits
ainsi que vos suggestions.
Le souci signalé est remonté au service concerné qui mettra en œuvre les
vérifications nécessaires concernant ce bug."
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel et 392 invités
PIONEER 2015 Série SC-LX
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
- philb
- Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Slt
Voila la réponse de Pioneer à mon 2nd mail:
Pioneer ticket ref nr: 117242
Nous ne prenons pas en charge les informations ou les soucis signalés sur
les sites américains, Pioneer USA couvre ce secteur.
Aussi, Pioneer France ne fait pas de vente directe, votre revendeur est
votre interlocuteur chez Pioneer France.
Néanmoins, suite à votre précédent mail, le bug a déjà été signalé auprès
du service concerné qui effectuent les vérifications nécessaires."
Commenceraient ils a être agacés?
Agacé, c'est moi qui commence à l’être avec leur habitude à vous renvoyer vers le vendeur dont le rôle n'est que de conseiller et vendre . . . .
Quoi qu'il en soit ils vérifient; mais préparons nous à une réponse vaseuse du genre : "notre technicien n'a trouvé aucun bug etc . . . . . "
A suivre donc.
A suivre donc.
- thunderball
- Inscription Forum: 11 Aoû 2010 13:09
Slt
Oui , à suivre !
Oui , à suivre !
- philb
Salut à tous
j'ai la gamme d'avant un LX 78 et je sollicite votre aide pour un petit problème.
je suis en 5.1 et en écoute de source stereo, je ne trouve pas le moyen de faire comme en HC et d'envoyer tout ce qui est en dessous de 80 au caisson.
Avant de venir j'ai bien sûr cherché un peu et lu le mode d'emploi...
quelles sont mes options?
- lephil
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 11:46
lephil a écrit:Salut à tous
Slt ,pour que le caisson fonctionne en stéréo il faut paramétrer le SUB sur PLUS et non sur YES dans le réglage des enceintes
phil
- philb
Ou tout simplement en paramétrant les principales et la centrale sur "small".
- thunderball
ohh merci merci
je vais aller tester cela de suite!
- lephil
donc j'ai testé les deux possibilités et dans les deux cas le caisson ne veut rien savoir...
- lephil
lephil a écrit:donc j'ai testé les deux possibilités et dans les deux cas le caisson ne veut rien savoir...
Bizarre, bizarre . . . .
Vérifie dans le menu config des enceintes à partir de quelle fréquence le son est envoyé vers le sub et tient nous au courant.
- thunderball
c'était au niveau du même menu, j'ai mis 80, j'ai testé 150 cela n'a rien changé.
j'ai demande au service client pio, ils disent que ce n'est pas possible d'envoyer du signal au sub en stereo?
- lephil
lephil a écrit:c'était au niveau du même menu, j'ai mis 80, j'ai testé 150 cela n'a rien changé.
Ah ! Ils sont vraiment nuls !
Si si paramétrant "Small" sur toutes tes enceintes tu n'as rien sur le caisson, c'est que ton ampli a un problème.
Et ceci, indépendamment d'être en stéréo ou autre.
Et la fréquence de coupure n'est là que pour doser les basses reproduites par le caisson.
- RJ-91800
- Inscription Forum: 07 Sep 2006 12:18
Je re précise quand même les enceintes sont en LARGE. pour toutes les sources 5.1, le signal est envoyé au caisson.
pour une source stereo, ordi ou phono, quelque soit les réglages mentionnés, le caisson ne se réveille pas
Pio dit que c'est normal
- lephil
lephil a écrit:Je re précise quand même les enceintes sont en LARGE. pour toutes les sources 5.1, le signal est envoyé au caisson.
C'est normal, tu entends le canal LFE en 5.1.
Mais tes enceintes traditionnelles encaissent les graves.
En mettant tes enceintes traditionnelles en SMALL, elles fonctionneront correctement en 5.1
ET en stéréo le caisson sera alimenté pour toutes les basses en dessous du point de réglage (80 Hz recommandé).
- RJ-91800
je vais re-tester avec plusieurs sources alors et voir!
- lephil
on peut également avoir le caisson qui fonctionne en paramétrant les frontales en Large en stéréo .Comme mentionné plus haut il faut paramétrer le caisson sur "PLUS" et non "YES".Après je ne sais pas quelles fréquences de coupures l'ampli applique ;j'ai la sensation que le signal grave est partagé sous les 80Hz entre les frontales et le caisson et que le signal restitué dépend des capacités des enceintes .
phil
PS: lephil il m'est arrivé que le caisson reste muet lors du lancement d'une 'écoute stéréo aveccaisson ;il peut y avoir une petite latence pour le lancement du caisson
phil
- philb
