aie aie ne me faite pas regretter mon achat j'ai pris le SB 1000!! car envie de changement je n'ai jamais eu de caisson clos on va voir ce que cela donne! Si jamais ca ne va pas ca sera retour à l'envoyeur et échange avec un PB 1000...
Par contre le service Futurland est énorme, petite négociation validation de commande à 16h passé et livraison demain!!
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, LE PIRATE et 105 invités
Bah tu sais qui suffit de mettre une mousse dans l'évent du PB1000 pour le rendre clos
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Bah tu sais qui suffit de mettre une mousse dans l'évent du PB1000 pour le rendre clos
Pour ce modèle, c'est totalement déconseillé par le fabricant sur sa FAQ...
C'est possible sur les modèles à plusieurs évents.
- ricko63
- Inscription Forum: 19 Oct 2008 21:07
Petit trait d'humour
- Subway2400
Voila comme prévu reçu ce midi, quelle claque meme pour un clos j'adore le rendu sans rien faire comme réglage par rapport à l'ancien et pourtant il fait tout petit a coté...
- inferno2
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 19:02
Tu m'étonnes ! Ce ne sont pas les mêmes produits ...
- Subway2400
Par contre mais c'est surement à cause de la LED (avec le magnat je ne pouvais pas savoir) sur une simple série à la tv ce soir il passe très souvent en veille. (le son n'est pas très fort non plus car les petits dorment)
J'ai des réglage basique sur mon NR656:
Crossover Front et Center 80Hz et LPF of LFE à 80Hz, je viens de le remonter à 90 pour tester.
Double Bass désactivé car enceinte front non réglé sur "pleine bande"
Distance ok
Je ne sais pas si j'ai tout bon ou pas...
Distance ok
- inferno2
inferno2 a écrit:quelle claque meme pour un clos j'adore le rendu
Le rendu est effectivement très différent vu que c'est un caisson clos.
inferno2 a écrit:Par contre mais c'est surement à cause de la LED sur une simple série à la tv ce soir il passe très souvent en veille. (le son n'est pas très fort non plus car les petits dorment)
Rien d'anormal si le son est trop faible.
inferno2 a écrit:LPF of LFE à 80Hz
Il faut mettre sur 120 Hz sur l'ampli et sur "LFE" sur le caisson.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
JE suis bien a fond sur le caisson coté LFE bien sur mais 120Hz il va attraper tout ce qui passe sous les 120 ca va pas en faire trop?
- inferno2
inferno2 a écrit:JE suis bien a fond sur le caisson coté LFE bien sur mais 120Hz il va attraper tout ce qui passe sous les 120 ca va pas en faire trop?
Je pense que tu mélanges tout à savoir le bass management et le canal LFE.
Pour faire simple, le caisson contient le canal LFE (de 10 Hz à 120 Hz). Pour le reste, vu le crossover de tes enceintes (que tu as indiqué), les basses fréquences en dessous de 80 Hz seront redirigées vers le caisson.
inferno2 a écrit:Par contre mais c'est surement à cause de la LED (avec le magnat je ne pouvais pas savoir) sur une simple série à la tv ce soir il passe très souvent en veille. (le son n'est pas très fort non plus car les petits dorment)
Distance ok
Peux-tu stp nous dire à combien est réglé le volume du subwoofer dans les paramètres de l'ampli Onkyo ?
- Subway2400
Oui je suis sur que je mélange, dans mes réglages crossover si je met 80Hz pour les front cela veux dire qu'elle ne joueront pas ce qui est en dessous de 80Hz et si je met dans le même menu FPB du LFE à 90Hz cela veut dire que le caisson ne jouera que ce qui est en dessous 90HZ non?
Je sais bien qu'il y a le réglage juste LFE quand il y a une piste prévu mais la par exemple ce soir la série était en PCM 2.0 et l'ampli me la transforme en dolby surround 5.1 J'aimerai que le caisson fonctionne avec tout signal en entrée (plus ou moins bien suivant la source biensur)
Sinon le niveau du sub dans l'ampli est à 0Db (et à la moitié sur le SVS)
- inferno2
Laisse le LFE toujours au maximum. Pour ne rien brider.
Quant au volume, 0dB est correct. Un volume trop bas aurait pu expliquer la mise en veille du caisson.
- Subway2400
C'est bien ce que j'ai fais potard LFE à fond sur le caisson puisque c'est l'ampli qui gère mais c'est pour la valeur FPB du LFE dans le menu cross over ou j'étais à 80Hz et Evangelion77 indique de mettre 120Hz?
- inferno2
Oui tu laisse la mention "LFE" au maximum sur l'ampli.
Les enceintes, quant à elles, doivent être coupées de la sorte (c'est un autre réglage) :
Gauche, droite, centrale : 70Hz
Surrounds Little Bird : 100Hz
- Subway2400
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
