Voilà je viens de finir les travaux pour ma salle HC et viens de faire ma première séance.
J'ai actuellement un titan 11.3 et j'utilise le caisson uniquement pour le HC. J'ai trouvé que mon caisson était un peu moins présent qu'avant. Après réglage et changement de position, je m'aperçois que rien n'y fait.
Pour l'instant, cette aspect ne me dérange pas trop mais il est possible qu'a l'avenir je souhaite augmenter la présence des basses (puissance sonore et ressenti physique).
Voilà, 2 solutions s'offrent à moi. Soit changer de caisson et prendre par exemple un Velodyne mais la dépense est de l'ordre de 1000€ ou trouver un second caisson Titan 11.3 et la dépense est d'environ 300€
J'aimerai donc connaitre l'intérêt de 2 caissons? qu'est ce que ça apporte?-a-t-il un intérêt dans mon cas?........
Je suis intéressé par le retour d'utilisateur, des liens de tests ou tout autre information pouvant mettre de l'eau à mon moulin.
je reste dans l'attente de vos observations
Merci pour vos retours
JD
EDIT: petite précision : avant j'utilisais mon caisson dans une pièce de 30m² c'était une pièce de vie (carrelage au sol, tapisserie aux murs et placo au plafond), maintenant je suis dans une salle dédiée moquette au sol et au mur.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
Des éléments de réponse
viewtopic.php?f=1109&t=29910994&p=172688220&hilit=2+caissons#p172688220
viewtopic.php?f=1109&t=29906304&p=172514261&hilit=2+caissons#p172514261
viewtopic.php?f=1109&t=29898648&p=172283238&hilit=2+caissons#p172283238
viewtopic.php?f=1109&t=29891347&p=172013178&hilit=2+caissons#p172013178
viewtopic.php?f=1024&t=29882539&p=171722069&hilit=2+caissons#p171722069
viewtopic.php?f=1109&t=29879138&p=171613464&hilit=2+caissons#p171613464
viewtopic.php?f=1109&t=29875619&p=171497275&hilit=2+caissons#p171497275
viewtopic.php?f=1109&t=29866492&p=171201811&hilit=2+caissons#p171201811
viewtopic.php?f=1109&t=29863576&p=171096265&hilit=2+caissons#p171096265
viewtopic.php?f=1025&t=29857271&p=170900162&hilit=2+caissons#p170900162
viewtopic.php?f=1025&t=29844939&p=170493415&hilit=2+caissons#p170493415
viewtopic.php?f=1109&t=29835581&p=170226607&hilit=2+caissons#p170226607
viewtopic.php?t=29758414
http://b.schmerber.9online.fr/audio/LesGraves.htm
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/caisson2.php
http://www.harman.com/wp/pdf/multsubs.pdf
Une autre question : y-a-t-il un grosse différence entre 11.3 et un 11.4?
Car si je ne trouve pas de 11.3 , je peux prendre un 11.4
Mais vous pouvez toujours me faire des retours d'expérience, je suis preneur
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Deux caissons au lieu d'un c'est 3 dB de plus, à réglage équivalent. On obtient la même chose en poussant le son de moins d'un quart de tour
Seule solution, changer de caisson.
- phil974
Ah oui, donc c'est pas gagné pour moi
- jd.red
phil974 a écrit:Deux caissons au lieu d'un c'est 3 dB de plus, à réglage équivalent. On obtient la même chose en poussant le son de moins d'un quart de tour
Le caisson est déjà à fond
- jd.red
Heuuuu, pas vraiment non...
Deux caisson, c'est aussi un room mode modifié et donc un gain potentiel bien superieur si son caisson actuel n'est pas idealement placé.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred a écrit:phil974 a écrit:Deux caissons au lieu d'un c'est 3 dB de plus, à réglage équivalent. On obtient la même chose en poussant le son de moins d'un quart de tour
Deux caisson, c'est aussi un room mode modifié et donc un gain potentiel bien supérieur si son caisson actuel n'est pas idéalement placé.
Il est placé actuellement entre et aligné avec la centrale et les principales.
- jd.red
Y-a-t-il une grosse différence entre un 11.3 et un 11.4?
- jd.red
pas de retour d'expérience?
- jd.red
Un caisson ne se place jamais au centre, ni sur les lignes de quart.
Pour les moscade il font du bruit, il faudrait connaitre la taille de ta pièce et pourquoi passer à un 15".
Tiré du livret sur les Dynaudio AIR : placement SUB
Je viens de voir que tu utilisais un PCHC, la configuration audio d'un 5.1 ( ampli de puissance + sub) est différent d'un raccordement à un ampli AV via son entrée 5.1. Cela se ressent surtout sur le .1 car lorsqu'on raccorde le sub sur la carte son, il faut y ajouter 10DB supplémentaire en out. Il y a aussi l'aspect surround qui doit être modifier.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Et béh voilà, tu viens de répondre à ma question.
Un petit coup de ffdshow et ça devrait rouler.
10dB qu'en même
Pour info, c'est une pièce de 35m²
10dB qu'en même
- jd.red
Tiens si tu es bilingue : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=748147
- Kaotech
Moi je me tâte pour me prendre un Mosscade TiTan 15.4 pour une utilisation 100% HC.Je cherche un 15" (je viens de revendre mon Sytème D6 THX avec un sub de 15")mais mon budget ne me permet pas de taper chez Velodyne pour un 38cm!Je n'ai pas encore écouter le 15.4 mais d'après ce que j'ai lu...çà a l'air d'envoyer du LOURD
- HYMER DAXTER
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Kaotech a écrit:Tiens si tu es bilingue : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=748147
bilingue non mais je lis assez bien l'anglais
merci pour le lien
JD
- jd.red
Il a été dit diverses bêtises ici ! Pas mal de pros sont pour le multi-caissons ! C'est un plus certain, en particulier au niveau des room modes. Et l'on peut parfaitement placer un caisson en milieu de mur. C'est même ce qui est préconisé par cette étude Harman JBL sur l'intérêt du multi-caisson : http://www.harman.com/wp/pdf/multsubs.pdf
Je suis passé par 2 caissons avant de revenir à un seul beaucoup plus gros, en attendant de pouvoir m'en payer 2 gros. En fait le problème reste le plus souvent au niveau des opportunités que l'on trouve face au budget que l'on a. Il faut savoir quelles sont ses attentes au niveau de l'évolution. Si c'est plus d'impact, il faut changer de caisson. Si c'est plus d'homogénéité dans la pièce, il faut en mettre un second.
Il faut toujours se rappeler que ses basses dépendent autant de sa pièce que de son caisson. Quand on trouve le caisson du copain meilleur que le sien. Il faut écouter son propre caisson chez l'autre et écouter le caisson de l'autre chez soi.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
29 messages
