14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fredpom21, JB-HCFR, petesburne, Solstice49 et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
reglage au sonometre d'un caisson velodyne spl 800r
bonjour a tous
voila j'ai ce caisson et je l'utilise 50/50 hifi et hc en utilisant les 2 dsp movies et jazz classical
et il y a une difference de 5db entre les 2.
alors je dois reglé le niveau sur quel dsp,sachant que je pourrai le regler pour chaque
et descendre et monter le niveau du caisson achaque changements mais c'est un peu une galere et pas tres precis
merci de m'aider
merci de m'aider
- xav95
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 14:12
reglage du niveau en utilisation hifi position jazz
et apres mettre position movie sans toucher le volume pour utilisation hc.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Le niveau du caisson ne peut pas se régler avec un sonomètre. Aucun sonomètre accessible en prix n'est fiable sur les basses fréquences. Le sonomètre n'est valable que pour les enceintes standards. Le caisson ne peut malheureusement se régler qu'à l'oreille, avec l'écoute de divers morceaux de musique et divers extraits de films.
Ensuite, il ne faut activer aucun DSP lors des mesures. Tous les amplis que je connais ont un mode "pure audio" ou "direct" ou je ne sais quoi qui coupe tout DSP (et heureusement).
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
velodyne
personnelement je le règlerai sur cinéma car les 75 db demandé c'est pour le réglage des normes pour le cinéma.
de toute facon pour la musique celà dépond des disques pour ma pare je le fait un peu plus
fort.
le sonometre t'offre des bonne base.....
fort.
- ERIC 57
- Inscription Forum: 14 Mar 2007 11:12
ERIC 57 a écrit:personnelement je le règlerai sur cinéma car les 75 db demandé c'est pour le réglage des normes pour le cinéma.
fort.
On pourrait aussi bien régler à 80 ou 70 dB puisqu'il s'agit juste de mettre toute les enceintes au même niveau. Il se trouve que beaucoup moins fort, la précision du sonomètre ne serait pas géniale et que beaucoup plus fort, ce serait difficilement supportable.
Sinon effectivement l'oreille humaine perdant de sa sensibilité tout en bas du spectre, il est normal de mettre le caisson quelques dB au dessus des autres enceintes, de 6 à 10 dB.
Avant d'acquérir un Velodyne SMS-1, l'outil ultime pour les réglages d'un caisson de basses (750 € quand même) j'ai essayé un tas d'autres systèmes de mesure. Et si quelques systèmes corrects comme les égaliseurs/analyseurs de spectre Behringer (400 € environ) ont le courage de mettre en clair dans leur manuel qu'ils ne sont pas fiables au dessous de 100 Hz, la plupart des produits taisent leurs véritables caractériques sur ce plan.
Nota : mon sonomètre (un modèle à + de 100 €) à une marge d'erreur de +/- 3 dB avec une atténuation de 3 dB à 31.5 Hz pour 94 dB. Ce qui signifie que pour un niveau réel de 94 dB à 31.5 Hz, il affichera entre 88 et 94 dB ; hyper précis non ?
le mode dsp jazz est a prendre comme reference , aucune correction
de niveau ,et de frequence
sinon pour faire des mesures serieuse utilisation d'un pc avec logiciel analyseur
de spectre audio + micro de mesure .
- spads
Peux-tu argumenter un peu ? Nous dire pourquoi selon toi, ce mode DSP est à prendre comme référence ? As-tu lu cela quelque part ? Peux-tu nous donner des références...spads a écrit:le mode dsp jazz est a prendre comme reference , aucune correction
As-tu toi même mis en place ce type de solution ? Moi, oui.spads a écrit:sinon pour faire des mesures serieuse utilisation d'un pc avec logiciel analyseur
sur la notice du velodyne il y a un tableau avec les mode dsp
avec les correction appliqué en niveau et en frequence
pour les mesures je suis equipé j'ai effectué plus de 200 mesures
avec logiciel truerta qui donne de tres bon resultats.
- spads
D'abord milles excuses spads, si j'ai pu te paraître agacé. Mais j'ai fais une réponse générique sans "étudier" le matériel cité.
Mais ce n'est pas le logiciel d'analyse que je mets en cause, ni même le DSP, mais bien directement l'outil de mesure : le micro et son pré-ampli ( élément essentiel ) et avec un sonomètre on obtient des résultats...
Le problème de ce type d'analyse, c'est que lorsque l'on arrive à une chaîne qui fonctionne ( c'est à dire que l'on obtient des résultats, quels qu'ils soient ) on est content et on les prend pour "argent comptant".
Moi j'ai commencé par comparer les résultats obtenus avec 3 sonomètres identiques. Les écarts était énormes ! Ensuite, j'en ai modifié 2 selon un schéma qui tranait sur ce forum qui était censé améliorer leur rendu sur les basses. Le résultat fut aussi décevant !
Ensuite, j'ai essayé 2 analyseurs Beh (DSP8024 et DEQ2496) et là encore les résultats sur les basses sont !!! Mais au moins dans le manuel, il disent que l'analyse au dessous de 100 Hz n'est pas fiable.
Ensuite, j'ai fait joujou avec Room EQ Wizard, avec diverses cartes sons et divers pré-ampli de micro. Là encore on obtient des résultats différents d'un système à l'autre. Mais le pire c'est que l'on obtient fréquemment des résultats différents d'une mesure à l'autre, même sans rien changer à l'environnement.
Il n'y a que le Velodyne SMS-1 qui reste cohérent d'une mesure à l'autre et également face aux autres système de mesure. Le seul dont les résultats me semblent "plausibles". Mais un simple sonomètre pour les fréquences au dessous de 60 / 80 Hz est franchement inadapté !!! L'oreille est sur ce plan supérieure au sonomètre, alors qu'elle lui sera largement inférieure sur le reste de la gamme.
Après lecture en diagonale du manuel du SPL800R, effectivement il n'y a pas de mode appelé "DSP Off" dans la mesure où c'est le mode appelé "Jazz/Classique" qui par défaut n'applique aucune correction. Donc, je m'excuse auprès de tous et je confirme : le mode Jazz est le bon pour faire des mesures.spads a écrit:sur la notice du velodyne il y a un tableau avec les mode dsp
TRUE RTA est un des meilleurs logiciels d'analyse. Mai j'ai beaucoup travaillé avec Room EQ Wizard. J'en parle ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169001047spads a écrit:pour les mesures je suis equipé j'ai effectué plus de 200 mesures
avec le logiciel true rta il y a un sonomètre dans le logiciel
sinon pour les mesures de la bande passante il faut faire une calibration
du logiciel de 10hz a 50 kHz pour obtenir une bonne précision de mesure
maintenant les mesures il faut les faires au point d'écoute et ne pas changer en cours de route
maintenant il faut interpréter les résultats des courbes de mesure
après il faut mélanger les résultats et l'écoute.
pour obtenir une sorte de référence au niveau des graves d'une enceinte il faut aller écouter
une paire d'enceinte qui produit des graves sans caisson et ça devient très dur de trouver
des enceintes qui produisent des vrais graves avec une belle assise.
J'en ai écouté 2 paires qui avait des graves ,sonus faber éclipsa et wilson audio puppy.
ça fait presque 2 ans que j'essaye de trouver le réglage parfait pour faire fonctionner une paire
d'enceinte avec un caisson uniquement utilisation hifi et ce n'est pas évident.
- spads
Avec un SMS, tu peut faire de jolies courbes
Bon ok j'ai aussi un peu bossé sur la piece mais quand même
Gil
Gil
- Fichiers joints
- SMSuu9.jpg (82.53 Kio) Vu 1717 fois
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bon, vous voulez la mienne...
- Fichiers joints
- Ben, voilà :
- Résultat.JPG (109.02 Kio) Vu 602 fois
T'as bien bossé sur ta pièce, parce que les corrections sont minimes !gil2b a écrit:Avec un SMS, tu peut faire de jolies courbesBon ok j'ai aussi un peu bossé sur la piece mais quand même
Gil
SYLEX a écrit:T'as bien bossé sur ta pièce, parce que les corrections sont minimes !gil2b a écrit:Avec un SMS, tu peut faire de jolies courbesBon ok j'ai aussi un peu bossé sur la piece mais quand même
GilFélicitations
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
14 messages
