Bonjour a tous,
Heureux possesseur d'un caisson de basse velodyne cht 10, j'ai un problème de ronflement sur mon caisson (je m'explique!!!)
Voila je possède chez moi comme réception tv le câble UPC analogique (pas de décodeur), la prise du câble est relié directement vers mon téléviseur et lorsque j'allume mon home cinéma (peut importe la source que je met) un ronflement ce fait entendre.Dés que je débranche mon câble d'antenne relié à la tv le bruit disparaît, connaissez vous ce problème?
Détail de mon matos
Tv 16/9 cathodique sony
Ampli Home cinéma harman Cardon avr 235
Caisson de basse velodyne cht 10
Media center relié a la tv en S Vidéo
Voila je vous remercie d'avance de l'aide que vous allez pouvoir m'apporter
Cordialement
Xav
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland, guss 33, morgan07 et 69 invités
Ronflement de mon caisson velodyne cht 10
- xavtitou87
- Inscription Forum: 08 Jan 2007 20:42
Bonjour et bienvenue chez nous
Ce que tu décris est un grand classique, ça s'appelle une boucle de masse et il y a des tonnes de sujets qui en parle, fais une recherche.
Pour résoudre le problème, il te faut un stop courant :
Jumper
sonatine a écrit:Tu peux le faire toi même :
www.winsor.f9.co.uk/Site/Construire%20u ... ourant.htm
ou alors l'acheter :
chez www.tonna.com/fr référence 384679
ou chez www.gotronic.fr référence 17028
Jumper
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Tout d'abord je souhaite te remercier de ta réponse!
Je vais écouter tes precieux conseil et je vais acheter ce stop courant je te tiens au courant pour savoir si mon probléme est résolu.
Merci encore
A trés bientot
Merci encore
A trés bientot
- xavtitou87
Salut!
Est ce que tu à fait le test?
Perso j'ai un soucis identique mais avec les enceintes de mon PC qui sont placé en hauteur, le leger ronflement plutot aigu d'ailleurs est du à l'embase de mon téléphone sans fil, et des que je le tourne de 10cm le son disparait.
- chayankhoij
- Inscription Forum: 03 Avr 2007 20:33
Ton problème est très différent, c'est un problème de rayonnement associée à des enceintes insuffisamment blindées.xpmodelisme a écrit:Perso j'ai un soucis identique mais avec les enceintes de mon PC qui sont placé en hauteur, le leger ronflement plutot aigu d'ailleurs est du à l'embase de mon téléphone sans fil, et des que je le tourne de 10cm le son disparait.
Tu peux facilement régler ton problème en déplaçant la base ou les enceintes.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Exacte je tourne l'embase de 10cm et plus de bruit, mais je ne vois plus l'écran de mon téléphone.
Je penser que c'était le même soucis, mais non.
Pour le blindage tu parle des HP (car elles sont bien blindé, c'était des enceintes récupéré d'une grosse TV) ou bien des cables?
- chayankhoij
Le blindage de la partie amplification ou des cables éventuellement.
- MarcMAME
OK d'accord, car l'ampli est en dessous de l'embase du telephone qui est elle sur une petite étagère.
Pour les cables HP blindées ce n'est pas commun? OU ça doit être cher?
- chayankhoij
Ce sont plutot les niveaux faibles que forts qui sont sujet aux interférences, donc plutôt ta liaison ordi/ampli et l'ampli lui même que les cables HP.
Commence par essayer de déplacer ton ampli.
- MarcMAME
Merci de la réponse mais malheureusement j'ai fais mon bureau un peu sur mesure avec la place pour l'ampli du PC.
Ensuite j'ai acquis donc un telephone sans fil, où lui aussi à sa place, mais je n'avais pas trop pensé à des interférences à se niveau la.
Disons que maintenant quand j'écoute une musique douce et à faible volume je décale l'embase du tel et plus de soucis.
Je pense que plus tard je reverrais les cables, car ils sont cote à cote les cables ampli/tel.
- chayankhoij
10 messages
