Bon j'ai reçut mes résistances. J'ai essayer d'en dessouder une morte sur le caisson... imposssible, trop galère même avec l'étain fondu. Je n'insiste pas, j'ai trouver un réparateur electro qui va me faire ça pour 24€ les deux. Je croise les doigts pour que tout fonctionne après.
Sinon, dès que j'ai un peu de temps j'enverrai un mail à Que Choisir ou 60 Millions de Conso. Je serais quand même curieux de connaître le pourcentage de R115 qui sont tombé en panne "trop rapidement".
Je vous tiendrai au jus pour tout ça.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 95 invités
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
- Pezomezo
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 19:54
fer a 350° et pompe a déssouder prete dans l'autre main
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Un 112 de plus en rade, 2ans et 6 mois, il y a 3 semaines je lance un peu de musique et peu de basse je me rapproche de sub et la led est éteinte, étrange je débranche et rebranche il repart quelques secondes puis se coupe ... j'insiste deux, trois fois même soucis, je démonte donc la platine et regarde sur le net, je tombe sur ce message et quand je vois la tête de ma résistance je me dis bon bah c'est pas si grave je vais la changer, 15 jours plus tard (merci amazon), la nouvelle est en place (https://www.amazon.fr/gp/product/B018CO ... UTF8&psc=1)
tout content je rebranche le sub, et environ 1min après pareil même symptômes.... vous avez une idée d'où cela peu venir ?
- royal1180
- Inscription Forum: 18 Mai 2016 19:21
il faut aussi changer les 3 condos autour de ta resistance , prendre des "Panasonic Low ESR 105° " de préference .
Ta soudure est bof bof
d'ailleurs je me demande si il n'y aurait pas un gros gain a tout recapé avec des pana 105°
- N3°
il faut aussi changer les 3 condos autour de ta resistance , prendre des "Panasonic FC Low ESR 105° " de préference . (exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/panasoni ... -5320.html )
Ou des Nichicon kg gold , quoi que Elna fait aussi des condo sympa , mais j'aime PANA , pas chere et efficace
- N3°
N3° a écrit:il faut aussi changer les 3 condos autour de ta resistance , prendre des "Panasonic FC Low ESR 105° " de préference . (exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/panasoni ... -5320.html )
Bah écoute j'allais éditer mon message en regardant les photos de prêt en effet j'ai vu que le premier condo commençait à couler par en dessous et était gonflé idem pour celui de droite, en tous cas merci pour ta réactivité
Les soudures ce n'est pas moi mais mon père qui est electro mécanicien mais qui a fait un avc il y a 10 ans qui l'a bien diminué , mais je ne pense pas que j'aurais fait mieux
je prend note pour les condo pana, j'ai vu que le premier était un 16v 330µf 105°les deux autres je n'arrive pas trop à lire :/
EDIT :
Je n'ai pas su lire mais google m'a aidé
Donc le plus gros comme j'ai noté 16v 330µf 105°
et les deux plus petits (trouvé sur un forum us) 22v 50µf
je suis totalement profane en électronique, donc je dois les remplacer par les mêmes valeurs exactement ou je peu me permettre de les surdimensionnés un peu ? si vous avez un lien je suis preneur
- royal1180
Tout a dû buen chauffer autour de la résistance, les condensateurs n'aiment pas ça, vu que c'est des bas de gamme ils ont dû rendre l'ame. Effectivement change les tous par des Nichicon ou Panasonic 105 degrés et ça ira.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Tout a dû buen chauffer autour de la résistance, les condensateurs n'aiment pas ça, vu que c'est des bas de gamme ils ont dû rendre l'ame. Effectivement change les tous par des Nichicon ou Panasonic 105 degrés et ça ira.
Je n'étais pas la quand il l'a souder mais avant ca il avait déja la même tête quand je regarde mes anciennes photos, j'aurai du mieux me renseigner avant et tout faire en une fois.... C'est ca quand on se dit pressé, comment ca je suis bass addict ?
- royal1180
Haha c'est pas grave, on ne voit pas tout d'un coup
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Haha c'est pas grave, on ne voit pas tout d'un coup
C'est sure qu'il en manque
Question bête d'un profane je ne trouve pas en pana low esr de condo en 16v 330µf, est ce que je peu mettre du 16v 470µf ? est ce que cela ne risque pas de changer le son ? bien que pour un caisson je ne pense pas que ca soit vraiment gênant ?
- royal1180
Prends celui-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/panasoni ... -5685.html
La capacitance reste dans des eaux acceptables par rapport à l'origine. La tension de service est plus élevée, c'est pas plus mal !
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Prends celui-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/panasoni ... -5685.html
Super merci bcp pour le liens, et pour les deux petits qui ont l'air d'être des 50v 22µf, je peu aller jusque ou en tolérance ?
est ce que celui pourrait convenir ? https://www.audiophonics.fr/fr/nichicon ... -5573.html
- royal1180
Hello !
Bon ben depuis la réparation mon SUB ne fonctionne plus très bien,, il ne se déclenche pas toujours en mode AUTO et quand je le passe en mode ON, il s'allume quelques secondes et s'éteint tout de suite alors qu'il devrait vibrer un MAX dans les scènes en question...
Bref, y'a kekchose qui cloche, fait bien chi*** tout ça, je commence à en avoir ras la casquette de KLIPSCH !!!!
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Je ne sais pas quoi te dire ...
- Subway2400
Quand il est branché et que je mets le bouton sur ON, il devrait s'allumer même si l'ampli est éteint il me semble..?
Et ben non, il ne s'allume pas il faut que je le débranche et que je le rebranche pour que le voyant vert s'allume en façade puis il s'éteint au bout de quelques secondes.....
On dirait que depuis le changement de la résistance, l'alimentation n'est plus assez puissante, c'est possible ça..?
- mosquito69
