Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Comment elle bouge la menbrane
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
calova.dts a écrit:je n'ai pas testé le 4000 mais j'ai un PB13 ultra et je peux te garantir que les DD ne tiennent pas la comparaison très longtemps. Et comme le 4000 est donné pour être supérieur au PB13...
Si tu peux prendre un PB, il ne faut pas hésiter surtout pour du HC, d'autant que tu pourras quand même l'utiliser en clos si tu préfères... Avec le SB, tu ne pourras pas le rendre bass-reflex.
Merci pour la réponse, disons que le modèle clos m'arrange car il passe mieux dans mon mobilier enfin je sais pas trop je verrai
Quand au placement ça m'arrangerai de le mettre à côté du canapé au fond de la pièce, pour en profiter à 100% il faut absolument le mettre à côté des enceintes frontales et de la centrale ?
Rugbystick : Il me semblait bien que tu possédais des Array 1400, ces enceintes c'est une drogue je les ai achetés il y a quelques années à NOIR du forum, j'ai depuis quelques temps la centrale assortie, j'espère vraiment que le caisson apportera un plus car elles descendent déjà bien bas
- Sylvestre32
- Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
superbe écoute avec de l'accu les jbl 1400
- boston76
J'avais un E-560 et un dac D100 (Mcintosh), je ne peux que confirmer que ces enceintes sont fabuleuses et assez uniques dans ce registre de sonorité "live" Priorités financières, elles ont changé de pavillon et son maintenant outre manche
Tu as quand même 2 excellents 14", j'ai peur que tu sois un peu déçu par du clos avec ce genre d'enceintes et un simple 13" me parait vraiment léger...
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Sylvestre32 a écrit:calova.dts a écrit:je n'ai pas testé le 4000 mais j'ai un PB13 ultra et je peux te garantir que les DD ne tiennent pas la comparaison très longtemps. Et comme le 4000 est donné pour être supérieur au PB13...
vu ce que les array sont capables de sortir je te déconseille un clos (que ça soit le 4000 ou le 16); vise plutôt un PB4000 mini !
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Sylvestre32 a écrit:Quand au placement ça m'arrangerai de le mettre à côté du canapé au fond de la pièce, pour en profiter à 100% il faut absolument le mettre à côté des enceintes frontales et de la centrale ?
le meilleur placement dépend de ta salle. Il se peut que ce soit à côté de ton canapé mais pas obligé. Le test le meilleur est de le mettre à ta place assise et de te ballader dans ta salle pour savoir où le meilleur rendu. L'emplacement du meilleur rendu devient alors l'emplacement de ton caisson pour que le meilleur rendu soit à ta place assise.
ma salle dédiée
ashram a écrit:vu ce que les array sont capables de sortir je te déconseille un clos (que ça soit le 4000 ou le 16); vise plutôt un PB4000 mini !
Nous sommes bien d'accord A mon avis, c'est même plutôt le PB16 voire 2
Ça te rappelle des bons souvenirs ça Oliv' ? Rah ces JBL Array, nostalgie ... snif ... M'enfin tes B&W, c'était aussi quelque-chose, certainement la plus belle écoute HC que j'ai pu entendre avec tes Paradigm Studio de folie à l'arrière
- Rugbystick
AMHA, les choses ne sont pas compliquées, la surface émisse des HPs de ses caissons doit être au moins égale à celle de ses deux enceintes principales. Si on a 2 x 14'', on met au petit minimum 2 x 13'', mais 2 x 15'', 2 x 16'' ou 2 x 18'' serait mieux.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
A mon avis, même 2x 13" peuvent créer une déception avec ces enceintes...
- Rugbystick
Disons que 2 x PB13U avec des 13.5'' qui descendent quand même assez bas, pour traiter uniquement le LFE avec les Array 1400 en Large Bande, ça doit marcher quand même, non ?
Tu veux dire mettre les caissons avec toutes leurs fréquences (de 20 Hz à 120 Hz) et laisser les enceintes en large (55 Hz- 40 KHz ) en plus, donc superposer les fréquences des enceintes et des caissons c'est bon ça ?
- LEPIRATE
Le SVS nouveau est officiellement arrivé au Benelux chez Ashram (harmonique.be)
- Rugbystick
bonsoir,
après plusieurs jours de bataille sur mon installation, j'ai l'impression que mon pb4000 rencontre un souci, les basses sont quasi omnipresente a volume modéré, trainante, les voix semble passés dans le sub egalement, a fort volume il devient quasi inaudible, zero impact, bref c'est pas le top en ce moment, pensez vous que le cable du subwoofer soit en cause?
J'ai essayé la sortie sub 2 de mon ampli, changé le cable secteur, calibré de moult fois, rien ne fait, la coupure est a 100hz sur l'ampli, a 80hz c'est la meme, sur le sub il est en mode lfe, tout allais au top avant mais coincidence j'ai effectué une maj de mon arcam et depuis sa ne va plus, mais d'apres les retours la maj fonctionne tres bien.
Qu'en pensez vous? (platine ampli du pb4000 HS)
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Tu ne peux pas faire un retour arrière sur la MàJ ou tester avec un autre ampli. HC pour éliminer ce doute ?
- Rugbystick
Je pense à un problème d’ampli, essaye un reset complet ou alors essayer avec un autre ampli HC
- SNAAP
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 5:11
