Salut à tous,
Je vais me constituer un kit 3.1 et je cherche un caisson. Je suis friand de basses lourdes .
La pièce fait 65m² au global et l'endroit HC fait 18-20m².
La question a déjà dû être posée 1000 fois mais 778 pages ça fait beaucoup ...
Quelle version serait la mieux pour moi la PB ou la SB. Un SB1000 ou un PB1000, voire entre un SB2000 et un PB1000? Merci par avance.++
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cinemanu, morgan07, Viralist et 72 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- A0080
- Inscription Forum: 20 Fév 2017 19:10
domin a écrit:C'est surtout que l'installe de 2 caissons, quelque soit le système d'autocalibration, ça demande un paquet de mesures avant pour les optimiser au mieux (surtout vis à vis de la phase)
+ 1
Gain prévu de qualité avec 2 caissons (au lieu de 1 caisson)
-1/ampleur dans le grave accrue ( et par effet de couplage acoustique 2 caissons vont descendre plus bas que 1 seul caisoon)
-2/2 caissons moins directifs que 1 caisson
-3/réduction des vibrations du local d'écoute qui est sollicité en 2 points au lieu de 1 seul point.
-4/réduction logique des distorsions . Par exemple si 1 caisson est utilisé à 100 Watts le besoin pour 2 caissons sera de 50 Watts par caisson
Mais attention à la phase comme le souligne domin.
Nota: Le même raisonnement vaut pour le passage de 2 caissons à 4 caissons, avec en plus alors une meilleure maitrise du L + R et du L -R
Comme pour mon installation à 4 caissons SVS PC 2000 (2 de part et d'autre de la zone d'écoute 1 caisson devant et 1 derrière)
Chewee Levelu a écrit:Autre option, 2x SB3000
+ 1 + 1 = + 2
et CQFD:
jmiforum a écrit:Du coup, je suis parti sur 2 PB1000 et j'en suis très content, malgré le fait que ce soit les "entrées de gamme SVS".
Tu as raison jmiforum 2 caissons "d'entrée de gamme" vont bien mieux fonctioner qu'un seul caisson "haut de gamme"
- Igor Kirkwood
Une question de curiosité : Si on prend deux grandes colonnes comme les GRANDES UTOPIA (18 Hz à 40 kHz) qui sont, on pourrait dire des enceintes avec caisson intégré il n'y a pas de problème de réglage de synchronisation je pense, et on a quand même deux caissons qui marchent ensemble.
- LEPIRATE
Tout à fait
En effet les grandes Utopia de Focal n'ont pas de bass management , donc il convient simplement de bien placer ses enceintes, et leur grave extrême sera sans compromis 100 % Stéréo….. Comme mon ensemble de 4 caissons SVS PC 2000.
- Igor Kirkwood
Bah non, justement, trouver le bon emplacement pour la/les sources de graves n'est pas si simple. Quand les caissons sont séparés, on peut mettre les enceintes là où elles doivent être face à la zone d'écoute et les caissons là où ils doivent être en fonction de la pièce, ce qui peut être assez différent.Igor Kirkwood a écrit:Tout à fait
Régler le couplage enceintes/caisson(s) n'est pas simple, positionner le(s) caisson(s) n'est pas simple ; mais positionner de telles enceintes n'a rien de simple non plus. Il faut avoir une salle de bal dans un château.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:mais positionner de telles enceintes n'a rien de simple non plus. Il faut avoir une salle de bal dans un château.
Certes mais le LEPIRATE a peut être conquis un château ?
Je parlais de "simplicité" du fait que de telles enceintes (les Focal Utopia) peuvent êtres mises en oeuvre sans électronique supplémentaire et sans bass management
Quand au résultat .... Cela dépendra du château.
- Igor Kirkwood
Nous sommes tout à fait d'accord.
J'ai une pièce de 80 m², avec un pack d'enceintes THX 7.1 et en caissons j'ai un clos de 38 cm(de mon pack THX) et reflex de 38 cm, mais je ne dis pas que je ne suis pas dans le faux, le clos est sous la centrale et le reflex sur le côté les deux caissons sont réglés au sonomètre à 85 db avec le bruit rose.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:J'ai une pièce de 80 m², avec un pack d'enceintes THX 7.1 et en caissons j'ai un clos de 38 cm(de mon pack THX) et reflex de 38 cm, mais je ne dis pas que je ne suis pas dans le faux, le clos est sous la centrale et le reflex sur le côté les deux caissons sont réglés au sonomètre à 85 db avec le bruit rose.
Salute,
Les 2 caissons doivent se placer au 1/4 de la largeur de la pièce, ou au milieu des murs normalement et pas dans les coins car cela exite les modes de la pièce (peut être que c est moins flagrant sur 80m²?).
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Deux caisson PB13 Ultra
Marantz sr7009 deux sortie sub1 & sub2
Dspeaker dual core 2.0
quelle est la meilleur méthode de branchement et meilleur mode a utilise sous la dual core
j'ai entendue parlé du mode stéréo pour les sub je ne sais pas si c vrai ou faut
Cdt
Cdt
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Fre.Mo a écrit:LEPIRATE a écrit:J'ai une pièce de 80 m², avec un pack d'enceintes THX 7.1 et en caissons j'ai un clos de 38 cm(de mon pack THX) et reflex de 38 cm, mais je ne dis pas que je ne suis pas dans le faux, le clos est sous la centrale et le reflex sur le côté les deux caissons sont réglés au sonomètre à 85 db avec le bruit rose.
Salute,
Non mon reflex n'est pas dans un coin il est sur le côté a 2m de mon écran.
- LEPIRATE
- Fre.Mo
Vu qu'on est sur un post SVS, pour rappel, leur page expliquent les bénéfices à avoir 2 caissons ainsi que leur placement ...
https://www.svsound.com/blogs/svs/75040195-why-go-dual
- pasender
Un p'tit test du SB-3000 https://www.avforums.com/review/svs-sb- ... view.16045
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Two Small Subwoofers Can Fit Where One Large Subwoofer Can’t
Da, pour SVS le son de deux petits("small") caissons cela sera mieux que le son produit par un gros caisson patafouf genre PB 16 .
Au passage j'admire la probité commerciale de SVS qui conseille un choix moins couteux pour le client (2 "small" caissons plutôt que 1 "gros" caisson.)
- Igor Kirkwood
