Ha, Klipsch RF7, de bons souvenirs .
Les sound path sont franchement étonnament efficaces, un de mes PB 3000 est dans un meuble rack et le meuble ne bouge pas.
Sinon vu la configuration de ta pièce, ça va peut être nécessiter une égalisation externe genre antimode ou miniDSP, qui va à la fois régler le souci acoustique et le problême des voisins (ou plutôt avec les voisins).
Les cylindriques de chez SVS sont très bons (j'en avais eu un TRES gros à l'époque), et flexibles (on peut boucher les évents si besoin) et avec un égalisation je suis pas sûr qu'ils posent plus de soucis que les autres.
A mon avis dans ton budget compte le sub + la solution d'égalisation, plutôt qu'un plus gros sub plus cher qui va pas plaire du tout aux voisins s'il n'est pas égalisé...
a=
TEE
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremydk, joelllb et 49 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
un Sub qui descend pas avec ou sans pad, a mon avis c'est chaud pour les voisins. Les basses fréquence traversent ces cloisons (même dures) très facilement....
Si j'étais dans ce cas, j'essayerai de limiter sa puissance en le plaçant plutôt a coté de la position d'écoute. cela peut permettre , en gardant les mêmes sensations, de descendre le niveau de l'ordre de 6 a 8 db et cette différence a toute son importance coté nuisance.
Donc pas forcément un gros sub mais un sub pouvant avoir une réponse équilibrée sur toute sa gamme de fonctionnement (donc sans gros pics a très basse fréquence comme on le voit souvent).
Cela a aussi l'avantage de limiter les phénomènes modales liés a la pièce.
Et si c'est possible, installer un vibreur genre earthquake dans ton canapé d'écoute renforce les sensations au plan des infras, sans nuire ni aux voisins, ni à ta famille.
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Tout a fait !
Y a t-il une grosse différence entre le svs sb12 nsd et le sb1000 pro? Entre le sb12 à environ 500€ d'occaz et le sb1000pro à 540€ neuf, quelle est la meilleure affaire? Merci
- jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
J'ai récemment fait l'acquisition d'un 65hz2000 et je souhaiterais lui adjoindre un caisson de basse en complément du système audio intégré qui, pour l'instant, convient bien à mon usage (essentiellement streaming/blu-ray à 80%, musique à 20%). Je n'écarte pas à l'avenir d'investir dans un système audio plus complet.
La TV est installée dans une pièce à vivre de 40m2 , le coin TV occupant environ un tiers de cette surface.
Mon budget serait situé entre 500 et 1000€ mais il pourrait être (raisonnablement !) étendu.
Un SVS 1000 ou 2000pro pourrait il convenir pour mon usage ? Une autre marque plus adaptée ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
- Krain
- Inscription Forum: 18 Juil 2021 22:51
Hello,
Je reviens vous donner des news suite à l'échange de mes 2 SB-3000 qui faisaient un bruit parasite (vibration au niveau du HP).
Et bien sur les 2 nouveaux caissons, il y en a encore 1 qui présente les mêmes symptômes...
Je pense, depuis le départ, qu'il y a un problème sur une série de HP. Cela se confirme aujourd'hui car le caisson non impacté a un numéro de série assez éloigné des 3 caissons que j'ai eu et qui sont concernés. Bien entendu cela reste une supposition.
Pour info, les numéros de série des caissons concernés par le défaut sont SB3K08201xxxE.
Celui qui n'est pas concerné est SB3K0720...
C'est ce qui me conforte dans l'idée d'un problème en série.
Me revoilà donc repartie dans les galères de prise en garantie... je ne sais pas quand est ce que je vais enfin pouvoir profiter de mon achat...
Si certains on récemment acheté un SB-3000 (ou PB-3000), pourriez-vous SVP donner votre retour avec une partie du numéro de série ?
- JujuGazTeam
- Inscription Forum: 30 Avr 2021 16:51
Le mien c'est SB3K0820... mais rien remarqué au niveau vibrations.
Il faut dire aussi que je ne suis pas fan des tremblements de terre à la maison ou d'une reproduction de l'explosion du volcan Krakatoa (180 db à 160 km du volcan. Pour des milliers de personnes ce fut le dernier bruit qu'ils ont entendu )
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Domimag a écrit:Le mien c'est SB3K0820... mais rien remarqué au niveau vibrations.
Merci pour ton retour.
Avec les enceintes, ce bruit se "dilue" et n'est n'est pas forcément évident à percevoir.
Par contre juste avec le caisson, c'est vite audible à 2 ou 3m. Même avec une petite amplitude du HP genre 2mm.
A l'occasion, essai de couper tes enceintes et met l'oreille en face du HP, en faisant comme ça c'est vraiment flagrant.
On pourrait peut être dire que c'est acceptable si ce n'est pas spécialement gênant en utilisation normale (avec enceintes évidement)... je n'ai pas encore suffisamment monté le son pour en être sûr et certain.
En tout cas c'est pas du niveau d'une marque qui est censé faire du qualitatif...
- JujuGazTeam
Quand le sub est éteint, et que tu pousses avec la main pour enfoncer la membrane, est-ce que tu sens que la bobine frotte dans l'entrefer ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Sur un de mes BMS (12") utilisé pour les LCR, j'avais aussi remarqué ce probleme a l'achat avec ta manip d'appuyer sur le membrane.
j'avais aussi utilisé cette méthode car j'avais remarqué un petit bruit bizarre a un certain niveau (plutot a bas niveau mais basse fréquence)
C'est rentré dans l'ordre après "rodage".
dr rotule a écrit:Quand le sub est éteint, et que tu pousses avec la main pour enfoncer la membrane, est-ce que tu sens que la bobine frotte dans l'entrefer ?
Je crois que tu avais déjà proposé ce test et je ne l'avais pas fais sur les 2 premiers...
Je viens donc d'essayer en poussant gentiment sur le cône de la membrane qui semble être en alu.
Mais je n'ai vraiment pas voulu forcer donc ça n'a pas bougé de beaucoup (c'était bien plus facile sur mon ancien caisson à évent).
Cependant, le tout petit peu que cela a bougé, je n'ai rien senti ni entendu. A priori pas de frottement.
- JujuGazTeam
Polopretress a écrit:Sur un de mes BMS (12") utilisé pour les LCR, j'avais aussi remarqué ce probleme a l'achat avec ta manip d'appuyer sur le membrane.
Ok, de toute façon ce coup-ci je compte bien aller jusqu'au bout du rodage pour voir si cela est vraiment gênant et voir si, par chance, cela ne disparait pas après...
Si je peux faire une vidéo et la mettre en ligne pour vous montrer le phénomène, je le ferai.
- JujuGazTeam
Il ne faut pas hésiter à appuyer fermement pour faire rentrer la membrane d'au moins 5mm à 1cm
(selon Xmax du hp).
Les doigts doivent être apposés au niveau de la bobine. Normalement, c'est la jonction entre le petit dôme central et le cône à proprement parler.
Et si il y a du frottement, ça ne rentrera pas dans l'ordre après rodage
J'engage d'ailleurs tout le monde à faire ce test lors de l'achat d'un sub ou d'un HP d'occaz
(selon Xmax du hp).
- dr rotule
Mettez de la vaseline, ca rentre mieux
