Après plus d'un mois et demi avec mon matériel 5.1 je reviens vers vous.
Le sb 2000 me satisfait amplement, il est propre.
Les impacts sont bien présentes sans être envahissantes.
Je dois refaire une calibration de l'ensemble comme j'étais en rodage mais avec l'ARC2 c'est du pur bonheur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], niaro et 56 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
SEB7 a écrit:Je voudrais remplacer mon caisson velodyne dd12 par un svs sb13 ultra car avec mon velodyne je ne peux pas brancher simultanément mon pré hifi et mon ampli A/V.
Savez vous si c'est possible sur le sb13 ?
Personne pour me répondre ?
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
sur le sb13, qui est fait comme le pc13 que je possède, l'entrée LFE se fait au choix sur l'entrée RCA Left ou l'entrée RCA Right, lorsqu'on connecte la sortie sub d'un ampli HC. Cela signifie que le caisson traitera indifféremment le signal, qu'il rentre par la voix gauche ou la voix droite.
Selon ce principe, si tu connectes ton ampli HC à la prise RCA Left blanche du sb13, il te reste la prise Right rouge pour connecter l'une des sorties de ton pré-ampli Hi-Fi. Si tu tiens à utiliser les RCA Left et Right pour ton pré-ampli Hi-Fi, le mieux est peut-être d'acheter un adaptateur RCA femelle/XLR mâle pour pouvoir connecter ton ampli HC en parallèle sur l'entrée XLR (gauche ou droite). Avec deux entrées XLR et deux entrées RCA en tout cas, il doit y avoir moyen de brancher tes deux appareils sur le sb13.
Condition à respecter toutefois: ne jamais allumer les deux (ampli HC et pré-ampli Hi-Fi) en même temps. Il pourrait y avoir des problèmes...
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Mon pré hifi possède des connexions XLR donc je pourrai brancher mon pré hifi en XLR et mon ampli HC en rca ?
- SEB7
Oui, selon toute logique. Cela reste à tester néanmoins, le manuel ne parle pas de ce type de branchement.
Il faudra brancher les sorties XLR de ton pre au sb13, puis les sorties XLR du sb13 à ton ampli de puissance pour tes enceintes Hi-Fi. L'avantage est que tu pourras ainsi "délester" le signal sortant du sb13, via son réglage High Pass Filter, du grave dont se chargera le caisson pour qu'il ne soit pas reproduit par les enceintes. Et donc éviter ainsi la redondance de certaines fréquences basses...
En tout cas, si tu dois faire des réglages autres sur le caisson pour aller bien avec ta config Hi-Fi (délai, fréquences à corriger, phase, passe-bas, volume, etc...), il faudra les faire en premier, puis ensuite lancer une calibration via ton ampli HC (si celui-ci le permet), car tous les réglages faits sur le caisson pour la Hi-Fi, seront aussi actifs sur le son venant de ton ampli HC.
- misterme
misterme a écrit:Oui, selon toute logique. Cela reste à tester néanmoins, le manuel ne parle pas de ce type de branchement.
Ok merci
- SEB7
Bonsoir, très intéressé par un pb13u, je vais craquer d ici peu j aurai aimé savoir à combien je peux estimer l avoir l avoir en discutant le prix si cela vous semble possible et chez qui vous me conseillerez de le prendre, lsound ou futureLand si pas d autre ? Je vous remercie d avance de vous occuper de mon cas.
- romano8424
- Inscription Forum: 05 Déc 2013 15:24
pour négocier le prix, le mieux est de demander aux revendeurs.
Il n'y en a pas 36 ...
les prix étant déjà très compétitifs chez SVS ...
Pour le choix du revendeur, je privilégie comme je l'ai déjà expliqué Futureland.
- teter35
Moi je trouve ça indécent de mettre le même prix selon la devise quand on est gagnant.
Exemple : PB 13 ULTRA 1999 $ -> 1490€ : vente à 1999 €, je vous laisse calculer une marge uniquement en fonction du pays dont vous résider... Ce ne sont bien évidemment pas les seuls a appliquer ceci.
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Le prix en $ ne reflète pas le vrai prix payé par les américains. Aux USA, le prix est affiché HT. La TVA est en fonction de l'Etat d'achat. A ça il faut ajouter des frais d'importation, les frais du magasin et enfin la marge.
- manuf1987
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 12:47
sans oublier les taxes de douanes, ce qui fait que le prix est identique au final.
- teter35
Bonsoir
J'ai des problèmes avec mon ampli depuis quelques temps et je l'envoi demain en SAV.
Le problème que je rencontre c'est que quand par exemple je veux toucher au volume ou à la source l'ampli (parfois) ne réagis pas directement, il a une sorte de temps de latence ou un bug. Pareil quand je veux accéder à son menu le menu s'affiche pas et l'ampli reste figer, obliger de l'éteindre et rallumer pour qu'il fonctionne.
Donc j'ai fais toutes sortes de test y compris un test sur le courant de la multiprise et rien à dire de ce coter j'ai bien 240v.
Et la en débranchant l'ampli je me suis demander si le problème ne venait-il pas du caisson de bass qui est coller à mon meuble et pas loin de l'ampli (voilà une vidéo ou on peux voir le caisson et le meuble avec l'ampli " http://youtu.be/Y6TIBzNfWQg ")
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
salut haris, ou as tu commandés tes enceintes focal aria avec les SR900, en es tu satisfaits en HC?
- beforemidnight
j'ai cru lire sr900 enfaite c'est S900 .
Ressenti niveau home cinéma, spacialisation?
- beforemidnight
