Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: niaro, Viralist et 51 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Pour éviter le hors sujet viens en message privée.
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
Ayant acheté fin Juin le SVS PB Ultra 13, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper (cause gros travaux dans notre maison). Ce matin j'ai pris le temps de tout noter sur le menu du caisson dont voici le détails :
Menu
* Volume : -> -100dB à 0 dB
* High pass : -> Disabled
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
*Low Pass : -> Disabled
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
*Phase degree : ->0° à 180°
* Delay : -> 0ms jusqu'à 10ms
*Room Gain comp : -> Disabled
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
*Subwoofer Tune : Mode -> Sealed ou 16Hz ou 20Hz
*PEq : - PEq1 : Disabled -> Q
-> Level
-> Freq
- PEq2 : Disabled -> Q
-> Level
-> Freq
Comprenant difficilement l'anglais j'aurais souhaité que vous m'aidiez à régler au mieux le caisson. Sachant que tous les réglages se feront à partir de mon ampli Anthem MRX 700.
Aussi ma question est la suivante, quels sont les réglages qu'il faut mettre pour laisser l'ampli tout gérer ? La fréquence de coupure sera de 80Hz, le caisson est placé face à la position d'écoute légèrement sur la droite. Je pense que vous avez toute les informations me concernant.
Malgré une expérience depuis 2003 et plus de 4500 d'interventions à mon actif, là pour le coup le caisson me semble un brin compliqué à régler, ceux d'avant était bien plus simple...
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Bien cordialement
Menu
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
->Freq :_ _ Hz
-> Slope : _ _ dB
-> Level
-> Freq
-> Level
-> Freq
Bien cordialement
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
si c'est ton ampli qui doit tout gérer pour le canal du caisson, c'est simple: tu laisses toutes les options des réglages sur "Disabled" (désactivé) et tu règles juste le volume.
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Ah c'est aussi simple que ça En gros je laisse tout par défaut
- Sevydrago
Menu
* Volume : -> -100dB à 0 dB (ça, il faudra le régler en fonction de ce que ton ampli demandera, à 0dB ce sera sûrement trop fort, il faudra baisser jusqu'à ce que le niveau convienne à l'ampli)
* High pass : -> Disabled (aucun besoin si rien n'est relié aux sorties OUT du caisson)
*Low Pass : -> Disabled (ça c'est ton ampli qui va le gérer)
*Phase degree : ->0° à 180° (ça c'est ton ampli qui va le gérer)
* Delay : -> 0ms jusqu'à 10ms (ça c'est ton ampli qui va le gérer)
*Room Gain comp : -> Disabled (ça c'est ton ampli qui devrait le gérer, ça atténue les basses sous une fréquence donnée dans les pièces où l'acoustique est mauvaise)
*Subwoofer Tune : Mode -> Sealed ou 16Hz ou 20Hz (les trois évents ouverts: mode 20Hz (par défaut), un évent bouché: mode 16Hz, trois évents bouchés: Sealed; essaie les 3 et garde celui que tu préfères)
*PEq : - PEq1 : Disabled (ça c'est ton ampli qui va le gérer)
- PEq2 : Disabled (ça c'est ton ampli qui va le gérer)
Le MRX 700 a t-il une calibration ARC qui s'occupe du caisson comme sur le MRX 710 ?
- misterme
Oui mais il me semble que sur le 710 l'égalisation a été amélioré !
En tout cas merci pour tes explications je vais le garder pour m'en souvenir
- Sevydrago
oui le 700 a la correction ARC déjà très bien.
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
petit retour sur mon caisson svs pb 1000
voila une semaine que j'ai reçut mon caisson, pour tous vous "dire" quand je lai branche la premiere fois je me suis dis mais je ne l'entend pas! et puis apres quelques jours et bien c tous le contraire, tous d'abord j'ai f differents reglages entre le caisson et l'ampli,et surtout je viens d'un caisson velodyne cht 8q, et c la peut etre toute l'explication de mon premier ressentis.
le svs est comment dire plus "fin" plus subtile, il fait ressortir chaque note de music mais sans en faire trop c une autre qualitee (en mieux)!
il est en plein rodage et chaque jours il va en se bonifiant
pour une piece de 25 metres carre il est parfait!!!!
sincèrement et contrairement a mon premier ressentis,jen suis tres content il me "semble" quand montant en gamme par rapport a mes premiers caisson on a pas le meme "son"sur le svs pb 1000 c plus net ,plus rond,plus subtil, sa ne bave pas, c clair!!!!
- paty
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 11:22
salut a tous, je reviens vers vous pour quelques infos.
Déjà je voulais avoir le retour des personnes ayant acheter un svs pb12, 13 ou autre récemment.
Je voulais savoir si un svs pb12 plus ou 13ultra se cominaient bien avec focal chorus vw et aria ? avec un Yamaha RX-A2030
Niveau placement on peut le mettre a droite ou a gauche des enceintes front de la zone d'écoute ou obligatoirement entre la central et la front
L/R
niveau calibration réglage, pas trop compliqué de trouvé le bon réglage, placement pour un rendu optimale ?
Je suis intérésser par l'achat d'un caisson svs prochainement mais je n'ai pas envie de rentré dans un casse tête
Quel caisson SVS me conseillerez vous pour une salle dédiée , zone d'écoute 25, 30m² pour du HC. Je veux que ça déménage bien mais que ça reste cohérent avec les enceintes.
Distance entre le caisson et la zone d'écoute 2m50 à 3m
L/R
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
J'envisage d'acheter un de ces packs klipsch + caisson svs:
- Klipsch mkII RB-81 x 3 + RS-52 x 2 + caisson svs pb-1000
- Klipsch mkII RB-61 x 3 + RS-52 x 2 + caisson svs pb-1000 (voir sb-2000)
- Klipsch mkII RB-61 x 3 + RS-52 x 4 + caisson svs pb-1000
Ma salle sera dédiée (23m2 et 2.05m de plafond fini) avec un écran transonore (mur THX de 60 cm de profondeur maxi).
L'utilisation sera principalement HC mais aussi de temps en temps musique ou concert (y.c. classique).
Malgré tout, dans le films j'aimerais ressentir l'impact des basses qui "scotchent" au canapé dans certaines scènes.
Pensez-vous qu'il soit valable d'envisager un sb-2000 à la place du pb-1000 en considérant qu'il faudrait, pour que cela rentre dans le budget, que je me "contente" du pack d'enceinte un peu plus "léger"?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
Parti sur l idée d'un achat svs pb 1000 ou 2000, j ai aussi l occasion d avoir un moscade titan 15.6 mk2....il est neuf (dans l'emballage) et à qques km de chez moi....pour presque le prix d un pb 1000...
La question se pose t elle ou je reste sur svs ? Je ne trouve pas grand chose sur le 15.6mk2
- Shelby
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 7:27
Enfin recu mon caisson svs sb13ultra depuis lundi quel bonheur malgré le fait qu'il soit en rodage je dois dire que pour l instant j'en suis satisfait
- bola31
- Inscription Forum: 03 Aoû 2010 23:07
Donne nous plus de précisions
Calibration et réglage compliqué? Avec le xt32 ça se passe bien ?
En HC ton canapé c'est transformé en simulateur ?
- beforemidnight
la calibration est vraiment très simple avec le xt32 cela donne un rendu vraiment très propre. Tout les réglages sont sur disabled
je n ai pas trop pu l essayé en HC avec le boutchou(2mois) c est compliqué mais les quelque fois ou j ai pu testé sur certain passage de film et surtout musique je dois dire que le rendu est très propre,il est encore en rodage mais sur certain film j ai réussi a etre massé , l impact est bien présent testé sur quelque musique et il me tarde d aménager dans notre maison pour augmenter le niveau et vraiment en profité
- bola31
je voulais en profiter pour avoir des infos sur la calibration du caisson PB2000 avec le XT32
Il faut regler le caisson sur quoi pour la calibration
Volume : min - max ?
Phase : 0 à 180° ?
Low pass filter : 50hz, 80hz, 120hz, 160hz, LFE ?
Après calibration faut-il ajuster quelque chose ? je suis avec des 826w merci
Phase : 0 à 180° ?
- beforemidnight
