Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland, guss 33, morgan07 et 71 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
jt'envois un mp pour te montrer
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Phase 0, LPF+LFE 120hz, LFE+Main
all enceintes 60hz
2 positions pratiquement pas de ressentie. Je vais vérifié si l'air sort bien du trou bass reflex également.
all enceintes 60hz
- beforemidnight
Hello,
tiens je vois que l'on parle de phase et j'avoue être un peu paumé sur ce sujet...
mon systeme HC est dans la diagonale de mon salon mais le caisson (svs sb13) lui est aligné par rapport au mur, il y a donc un angle de 45° entre celui-ci et les enceintes. mais comme un dessin vaut mieux qu'un long discours:
ai-je un intérêt a jouer avec la phase du caisson (sachant que j'ai un antimode) ?
- mike525914
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 16:58
je l'ai déplacé entre la central gauche et front gauche. Après le test que j'ai fais avec le sub a la place d'écoute, ce coin a l'air de mieux réceptionner les basses, mais le même soucis subsiste "il est avancé et donc pas aligné au enceinte de la scène avant, du coup il est un peu dans le champ de la central et front gauche. J'attends de calibrer et essayer sur un film a cette position et voir ce que ça donne.
- beforemidnight
Pas de LFE+Main ! Et plutôt 80 Hz que 60 Hz (toutes les enceintes en Small). Au maxi (120 Hz) sur le caisson.beforemidnight a écrit:Phase 0, LPF+LFE 120hz, LFE+Main
all enceintes 60hz
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
ok je vais test ça
derriere le caisson position LFE j'ai mis
dans le menu donc lfp+lfe 120hz c'est bon
- beforemidnight
De mémoire la phase sera corrigée avec le système de correction Audyssey XT32 donc il vaut mieux la laisser sur 0.
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
ok je vais test tout en small 80hz, LFE seul et caisson un peu booster derrière à 0db max
- beforemidnight
Concernat les ampli des caisson svs equipé de module d'amplification sledge ils doivent etre monté plus haut pour le potar du son au dos du caisson (pour info je suis a 12h30 et 0db sur mon ampli) mon caisson étant un svs pb 12 nsd plus ou moins équivalent au tiens.Info provenant de chez futurland aprés une discussion avec Cedric
Un conseil attendre sagement la fin du rodage, tous mettre en small avec coupure à 80hz et monter le potar aprés 50heures à 12h et là Shocked
Bonne soirée Cool
Bonne soirée Cool
- tummaz
- Inscription Forum: 10 Aoû 2012 22:01
Bonne soirée
Bonne soirée
- tummaz
je l'ai changé de placement et je l'ai monté a presque 7 derrière /10 et a 0db sur l'ampli. La ça remue bien et je le sens dans la poitrine notamment sur pacific rim. Tant mieux et merci
- beforemidnight
Bonsoir
Je viens vers vous pour vous dire à quel point cette marque est sérieuse et ce préoccupe de ses clients.
Cela fais plus de 2 ans que j'ai un SVS PB12 NSD (qui a été changer une fois pour un problème de bruit au niveau de l'évent) et j'en suis très content.
Cependant cela fais peu de temps que j'ai mis la grille du caisson en place et j'ai remarquer un défaut, lorsque je met le son assez fort et que le caisson vibre, la grille ce déboîte de son emplacement. J'ai donc contacté SVS qui m'ont rediriger vers mon vendeur (Futureland) dont j'ai fais part de mon problème. Et la étant donner que mon caisson n'était plus sous garantie je me suis attendu au pire ... et bah non!! surprise!! Le vendeur a contacter SVS pour trouver une solution, et ils m'ont proposer un échanger de mon caisson contre un PB2000, j'ai évidemment accepter l'offre
Donc voilà juste pour dire à quel point je ne regrette pas d'avoir acheter un caisson SVS même si 2 fois je suis tombé sur un défaut de fabrication ...
- haris
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 10:43
Bonsoir Haris,
J'ai le meme probleme de grille sur mon svs pb 12 nsd qui est garantie encore 6 mois sur l'electronique mais le hic c'est que je l'ai acheté d'occasion à un paticulier qui la acheter chez lsound en me disant que la garantie est cessible.Jaimerais en faire autant pense tu que si j'entame la même demarche auprés de SVS usa obtiendrais je la même réponse?
Sinon quelle merveille , quel soutien sans aucun craquement ou autres de bruits de caisses contrairement à mon klipsch sw112 à la rue.D'ailleurs il à ce côté magique d 'appoter un plus à l'ecoute qui profite aux autres registre.
- tummaz
Je ne sais pas, rien ne coûte d'essayer ...
- haris
Puisque nous en sommes à discuter du SAV , à mon tour ...
Heureux possesseur d'un SB 2000 depuis juin 2014, j'ai remarqué que le bouton " on/off " à l'arrière avait du mal, parfois, à rester sur " off ", il sautait et revenait sur " on ".
J'appelle Futurland et deux possibilités :
Soit je renvoie le caisson soit Futurland m'envoie la platine complète avec l'embout pour les vis et la notice en anglais.
FDP aller et retour offerts.
J'accepte l'envoi de la platine avec retour à leur charge de l'ancienne.
Le remplacement se fait bien mais il faut être méticuleux et pas bourrin.
Par contre l'embout fournit n'était pas le bon et qqs vis foirées au passage ... Rien de bien grave.
Futurland a été très réactif et rapide à résoudre le problème.
Je suis content d'avoir acheté à un distributeur français.
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
