Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland, guss 33, morgan07 et 86 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Je trouve aussi plus pertinent d'avoir deux "petits" subs plutôt qu’un gros, en ayant bien conscience qu'un "petit" sub chez SVS c'est déjà quelque chose !
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
ok merci pour c'est information
je vais réfléchir a cette option et voir si sa passe au yeux de madame pas sur.
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
lavocat a écrit:Plutôt cette page, non? http://www.svsound.com/blogs/svs/75040195-why-go-dual
Oui je pensais a cette page, je la retrouvais pas
- pasender
Bonjour à vous tous,
Question à tous les possesseur de gros sub svs, j'ai vue qu'il été recommandé, pour ne pas dire indispensable dans certain cas de le lester par le dessus, j'ai vue notamment parlez de plaque de marbre, paix à sont âme xD et de dalle de béton, le choix du matériau est il important ? Sinon pour quoi ne pas le lester avec une plaque de fonte ? 40x40 par 3cm de hauteur cela représente déjà 12,5kg, et dans ce cas combien serait il nécessaire d'ajouté, 1, 2 ? En ce qui me concerne sa serait pour un PB2000.
Par rapport à une plaque de béton ou marbre cela prend moins de place, moins visible, et possibilité d'habillé la plaque bien évidement pour que cela soit plus propre...
Exemple:
http://www.castorama.fr/store/Chassis-h ... navCount=0
Ou:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... am-e159502
A vos plumes...
Exemple:
Ou:
A vos plumes...
- Angewhite72
- Inscription Forum: 07 Juil 2015 22:51
Un caisson va faire subir pas mal de vibrations à la/les plaques située(s) au dessus. La fonte ne risque-t-elle pas de casser à la longue ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Apres une longue lecture...il semblerait donc que les sb sont plutôt orienté musique et pb home cinema, mais l 'édition limité du sb12-NSD est d'après hdfever le même caisson que le pb12 mais en version close...Cela change-t-il quelque chose au niveau des graves ? Moi j'ai eu u yam en charge close, j'ai toujours eu des charges closes, j'ai d'ailleurs des enceintes JBL STUDIO L820 et ce sont des charges closes et je n'écoute que du hc....
- maitrethx
- Inscription Forum: 08 Jan 2015 10:51
Le même caisson, mais pas avec la même charge (clos vs bass-reflex), ce n'est pas (du tout) le même caisson. La charge est probablement ce qui modifie le plus le rendu du caisson, plus que le HP et plus que l'ampli.
SYLEX a écrit:Un caisson va faire subir pas mal de vibrations à la/les plaques située(s) au dessus. La fonte ne risque-t-elle pas de casser à la longue ?
Au prix ou vaut le sub, je ne pense pas qu'une seul personne est eux l'idée de les posé comme sa dessus lol
Mettre avant sur le sub une plaque fine de caoutchouc ou mousse et ensuite par dessus la plaque de fonte et si deux alors rebelote, plaque entre les deux et par dessus la deuxième, si une deuxième est nécessaire, ce qui reste à déterminée...?
- Angewhite72
Tu veux recycler une plancha ???
PEu importe la matiere, c'est la masse ajoutée qui compte, meme 30 Kg de plumes....
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
oui peux importe la matiere ,ces le poids qui compte
par contre tes plaques d’égout sont faite en 2 partie et du coup j ai peur que le caisson les fassent rentrée en vibration et du coup te donne des vibration néfaste
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
Angewhite72 a écrit:SYLEX a écrit:Un caisson va faire subir pas mal de vibrations à la/les plaques située(s) au dessus. La fonte ne risque-t-elle pas de casser à la longue ?
Je ne mettrais aucune mousse entre 2 plaques, il faut un bloc aussi rigide que possible... La seule couche que j'ai mise est entre le sub et la masse.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
benbard a écrit:Tu veux recycler une plancha ???
lol, une plancha non, xD
Ok, car la fonte étant pour le lourd que le béton je trouvé bizarre que personne ne ce soit penché dessus, je veut ajouté du poids mais pas que la hateur du caisson + la masse ajouté dessus, sans compté peut étre le dessous, le caisson soit haut de 80cm, le pb2000 fait déjà 55cm et comme je compte le placé sous le rideau du projecteur je suis limité en hauteur, donc je cherche du poids qui soit lourd mais fin..
gabi65 a écrit:oui peux importe la matiere ,ces le poids qui compte
Je ne sais pas si elle sont en deux partie, j'ai juste regardez sur le net, je n'ai pas été voir en magasin encore à quoi cela ressemble...
- Angewhite72
Moi j'ai mis des morceaux de moquette coupée en rectangle de la taille du caisson d'environ 5cm et c'est niquel.
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Angewhite72 a écrit:benbard a écrit:Tu veux recycler une plancha ???
Ok, car la fonte étant pour le lourd que le béton je trouvé bizarre que personne ne ce soit penché dessus, je veut ajouté du poids mais pas que la hateur du caisson + la masse ajouté dessus, sans compté peut étre le dessous, le caisson soit haut de 80cm, le pb2000 fait déjà 55cm et comme je compte le placé sous le rideau du projecteur je suis limité en hauteur, donc je cherche du poids qui soit lourd mais fin..gabi65 a écrit:oui peux importe la matiere ,ces le poids qui compte
moi je te l affirme ces en 2 morceaux , il y a la plaque et le chassis
j en pose a mon travail ,tu peux oublier cette solution
- gabi65
mon ancien MOSCADE se promenait dans le salon je l'ai lesté avec une dalle de jardin en béton de 5 cm que j'ai peint en noir, en dessous j'ai mis des anti-glisses autocollantes et plus de problême .
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Mais je pense qu'un caisson bien fait n'a pas besoin d'être lesté.
- LEPIRATE
