Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Quelle est votre configuration de caisson(s) SVS ?
Série 1000
44
13%
Série 2000
32
9%
Série 3000
20
6%
Série 4000
11
3%
Série 13
6
2%
Série 16
13
4%
Micro
2
1%
Pro
21
6%
Ultra
16
5%
SB : Sealed Box
39
11%
PB : Ported Box
30
9%
PC : Ported Cylinder
5
1%
In-Wall
0
Aucun vote
1 caisson
63
18%
2 caissons
44
13%
3 caissons
3
1%
4 caissons
3
1%
Nombre total de votes : 352
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Message » 15 Nov 2015 0:16
maitrethx a écrit:bonjour,
j ai des jbl studio l820 et lc2 et j hesites entre un jbl es250pw (wifi) et le svs nsb12 edition lmite....
bien sur au debut j aurai prefere le jbl pour rester dans la coherence et l harmonie...
Mais le svs me tente beaucoup.
lequel me conseillez-vous sachant que j ecoute que du HC
est ce qu'il y a une difference entre ces 2 caissons et peut on marier un svs avec du JBL
merci d avance
la seule cohérence que t aurais avec le jbl es250 c est le logo.
quelle est la surface de ta pièce?
au passage tres bon materiel que sont les l820 et lc2...que j ai eu il y a peu
gg109
Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Message » 15 Nov 2015 0:24
oui ce sont des enceintes sublimes et le son aussi malgré qu'elles sont close elle frappe bien et le son est beau je trouve, et esthétiquement aussi...En fait le sub de ces enceintes etaient le l8400p et c'était un clos, mais il a disparu...
La surface c'est 25 m2, ce svs m'interesse pour son prix, c'est une edition limité et il est clos...
maitrethx
Inscription Forum: 08 Jan 2015 10:51
Message » 15 Nov 2015 0:38
Question bête : pourquoi il n'y a pas de prise LFE sur le ou les caisson SVS ? enfin sur le pc13u il y en a pas .
Tonyboyy94
Inscription Forum: 12 Aoû 2015 20:56
Message » 15 Nov 2015 1:17
pasender a écrit:
+1, j'avais pas eu le temps de répondre a ton message, mais je t'aurais dit la même chose, tu as plus a gagner en mettant un 2eme SB2000, ce qui en plus te revient moins cher.
Un deuxième caisson de l'autre coté ou a l'arrière permet d'avoir un niveau de basse beaucoup plus régulier a toutes les positions d'écoute, et non pas juste a une seule position.
2eme avantage, un caisson reste grossièrement localisable, avec deux tu élimines ce soucis.
3eme avantage, a volume égal, chaque caisson va voir son niveau baisser dans la calibration, donc tu auras moins de distortion dans les passages forts, et plus de réserve de puissance pour les impacts.
Les configurations multi-caissons sont encore peu connues en France, mais aux US, que ce soit chez les constructeurs ou les utilisateurs, c'est maintenant reconnu qu'a budget égal il vaut mieux avoir 2 caissons, SVS vend ainsi directement des packs avec 2 caissons ... 8)
Moi-même j'ai changé de caisson il y a peu pour plus gros, j'ai fait les tests avec ou sans mon ancien caisson en 2eme caisson, et c'est clairement mieux en config "2 caissons" (le deuxième, plus petit, est a l'arrière)
Intéressant, j'ai lu aussi que le positionnement/réglages du second caisson peu être délicat.
Peut-être que maintenant avec les amplis qui possèdent un outil de calibration, ce n'est plus d'actualité ? ou beaucoup plus simple ?
D'ailleurs je connais quelqu'un qui se pose la même question, il possède un REL Q200, et hésite à rependre un second Q200, ou changer pour un SVS (SB2000) ou autre marque, et revendre son caisson.
Je lui ai dis, qu'a sa place je me tournerai vers un nouveau caisson, surtout pour éviter un soucis de réglage avec le second caisson.
(salon non dédié, et ampli sans outil de correction acoustique), du coup maintenant j'ai un doute. :wtf:
TriniTa
Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Message » 15 Nov 2015 10:51
Tonyboyy94 a écrit:Question bête : pourquoi il n'y a pas de prise LFE sur le ou les caisson SVS ? enfin sur le pc13u il y en a pas .
Comment as-tu branché ton PC13U alors ?
Ce n'est pas noté LFE mais "Low Level Input"
:roll:
fcouma
Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Message » 15 Nov 2015 10:54
kenpachi672 a écrit:merci pour ta réponse finalement j'ai annuler la commande pour le sb13-ultra le vendeur ma dit que pour ma pièce le sb2000 suffit que le sb13-ultra apporterai un petit plus mais pas énorme dans ma pièce il ma plus conseiller de prendre un 2eme sb2000.
maintenant je comprend pas trop se qu'apporterai un 2eme sb2000?
Il me semble avoir lu sur ce fil que 2 caisson comme le SB2000 ne remplaceraient pas un SB13U (au niveau des impacts et du niveau sonore)
Je crois que c'est Lsound qui avait répondu à un forumeur ...
fcouma
Message » 15 Nov 2015 11:33
merci d avance
ma surface est de 25m2, est ce trop petit ?
maitrethx
Message » 15 Nov 2015 12:19
maitrethx a écrit:oui ce sont des enceintes sublimes et le son aussi malgré qu'elles sont close elle frappe bien et le son est beau je trouve, et esthétiquement aussi...En fait le sub de ces enceintes etaient le l8400p et c'était un clos, mais il a disparu...
j'ai eu les deux, le es250p et le l8400p. si c'est pour du homme cinema le es250p sera plus démonstratif. le l8400p est plus fin, plus tendu. tu en as en vente sur le canard. (lbc)
sinon connais pas le svs.
en tout cas pour 25m2 si tu optes pour le jbl tu ne te tromperas pas. mais le svs semble très bon aussi.
gg109
Message » 15 Nov 2015 12:26
Moi j'ai deux caissons de marques différentes qui marche en même temps et pas de problème.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 15 Nov 2015 12:33
Ah non ca c'est faux, au niveau impact et niveau sonore, au contraire les 2 SB-2000 seront devant, ne pas oublier que on a dans ce cas 2*30 cm et 2*500W !!! 8)
Le seul avantage du plus gros caisson pourrait être la descente dans les fréquences les plus basses, mais dans ce cas la, si on en croit les docs SVS les sb2000 et le sb13u se valent, respectivement 19 et 20 Hz.
Dans mon cas, le Marantz 7009 a Audissey XT32, il sait autocalibrer 2 caissons avec une procédure particulière, cela aide peut être 8)
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 15 Nov 2015 13:00
J'ai quand même un doute sur la tenue du HP du SB2000 par rapport au SB13U
Le HP complet du SB13U pèse plus (27kg) que le SB2000 entier (16kg) :o
ça a forcément un impact au niveau de la qualité du grave
Par contre, c'est vrai et j'ai pu le tester avec 2 Jamo 38cm clos, que la répartition du grave est meilleure avec 2 subs
Le mieux étant 3 ou 4 :siffle:
fcouma
Message » 15 Nov 2015 17:13
fcouma a écrit:Par contre, c'est vrai et j'ai pu le tester avec 2 Jamo 38cm clos, que la répartition du grave est meilleure avec 2 subs
Et pour autant ton PC13ultra seul, offre un rendu bien meilleur que tes deux caissons Jamo précédents...
Donc tout n'est pas question de nombre comme il est sous-entendu dans certains posts que l'on peut lire... Deux c'est bien mais ça ne vaut pas un caisson de meilleure qualité... C'est sûr que deux excellents caissons seront également meilleurs que un seul mauvais... :ane:
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 15 Nov 2015 19:28
Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit :siffle:
En l'occurence on compare 2 sb2000 a 1600€ au total avec 1 sb13u a 1800€.
Et le sb2000 n'est pas, jusqu'a preuve du contraire, un mauvais sub :wink:
Je poste un lien (en anglais) vers le site de SVS ou ils expliquent les avantages de la configuration a 2 subs (a budget égal) :charte:
http://www.svsound.com/collections/dual-subwoofers
pasender
Message » 15 Nov 2015 19:46
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 15 Nov 2015 19:47
pasender a écrit:Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit :siffle:
:bravo:
je n'évoquais pas ton message quand je disais ça...
Ton expérience est à prendre en compte dans le choix d'un ou deux caissons...
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
