Ca reste du cas par cas. On est bien d'accord
Par contre, des 909 c'est quoi comme enceintes, je ne vois pas ? Focal ?
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bgood, lolotheretour2 et 98 invités
aide pour achat éventuel jm lab chorus 725 705 cc70 sw700
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Celles là: http://frederic.filhol.free.fr/Download/spectral909.pdf
J'avais testé avec mon père les 2 configurations et celà donnait un grave moins écourté et moins localisable avec une configuration en Small (coupure du caisson au max et coupure ampli à 80Hz.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
WAWAN a écrit:Pour les basses, le SW700 n'a jamais été un foudre de guerre.
Mais prends le temps de bien tester toutes les configurations et réglages. Le placement du caisson est primordial dans son rendu. Peut-être que le SW700 ne se plait pas là où il est.
Sinon, au niveau des réglages, laisse bien tes Chorus 725 en Large, le reste en Small coupé à 80 Hz.
Une alternative si tu souhaites plus de basses : tu as un réglage sur ton ampli qui permet d'affecter au caisson les graves des colonnes qui sont déjà en Large en plus du LFE. Cela donne un gros renforcement des graves sur le caisson. Ce n'est normalement pas à préconiser, mais si dans ton cas ça booste les graves comme tu le souhaites ...
Ce réglages est dans le Bass Management et concerne le choix LFE : SUB / MAIN / BOTH.
Choisis alors BOTH au lieu de SUB.
Merci pour les infos, pour le moment j'ai fait la 1er partie
"Chorus 725 en Large, le reste en Small coupé à 80 Hz"
Je vais tester le reste ce soir je pense , je suis en SUB et pas en BOTH
- Nathan33
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 10:34
jazzliberator a écrit:Nath33 a écrit:WAWAN a écrit:
je débute et suite à ce poste je change mes Jamo S406 pour des Focal Chorus 725 à 225€ en Occasion...
sachant que les enceintes arr sont des JM LAB SYMBOL II , la centrale une ditton et le caisson un Jamo
+1 avec Wawan (sauf les colonnes : en HC je les mettrais en Small avec coupure ver s60-70Hz voir simplement à 80Hz afin de ne pas supprimer les graves du LFE)mais ce n'est pas un SW700.
Quel modèle le Jamo? Dès que tu peux vire ta Ditton pour une centrale ou bibliothèque Focal avec même tweeter et membranes que tes 725, ce sera + homogène.
Les Jamo son des S406 power 80W/120W Impédance 6 Ohm
Je vais vendre les JAMO , cela fera le complément pour une bonne central
- Nathan33
Nathan33 a écrit:je suis en SUB et pas en BOTH
En mettant BOTH, tu auras ton surplus de grave qui te manque. Cela permettra de donner un coup de fouet à ton SW700. Il faudra juste faire attention à ce que les graves ne deviennent pas trop brouillons. Il y aura sûrement un ajustement du volume du caisson à faire.
- WAWAN
J'ai remplacé mes 715 devant par des 725, et mis les 715 en Surround.
avec règlage des frontale en pleine bande. Les autres en 80 Hz.
L'arrivée des 725 m'apporte un réel plus, avec un meilleur discernement des intstruments, tout est bien plus net!
Pour ma pièce de 20 M2 tout ça me semble bien équilibré en tout cas bien mieux qu'avec les tantal 515 en Surr et les 715 en front .
- nicdoul
- Inscription Forum: 17 Aoû 2006 11:04
Juste une petite question, mieux vaut-il passer l'onkyo 807, sur un reglage 4 ohm ou le laisser en 6 ohm.
merci d'avance.
Nicdoul
merci d'avance.
Nicdoul
- nicdoul
Normalement c'est 4 ohms.
Si cela manque d'amplitude pour toi sous ce réglage, alors remet sur 6 ohms.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
