Bonjour à tous
Toujours dans la quête d’améliorer mon système , je me tâte à ajouter des enceintes atmos
J’aimerais que ce soit efficace mais aussi bien intégré donc discret
J’avais pensé à intégré les enceintes dans mon caisson qui sert de cache à mon vidéo projecteur
Pensez vous que ce soit possible ?
Est ce que des enceintes encastrable peuvent faire le boulot comme atmos et lesquels ?
Ce caisson , est donc sur la la largeur de la pièce et creux , est ce que des enceintes encastrée dedans donnerons un son qui sera homogène avec le reste de mon installation?
Ou a contrario, l’ajout dans ma configuration n’apportera rien ..?
Merci de votre avis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babasse70, deremi, Ozar et 259 invités
Atmos encastrée dans caisson au plafond . Vos avis ?
- oli1980BE
- Inscription Forum: 03 Aoû 2017 16:43
Prérequis pour installer les Atmos : baisser les enceintes surrounds à 1m10 du sol. C'est possible ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
- oli1980BE
L'Atmos ne sert à rien quand les surrounds sont hautes. Donc si tu ne les baisse pas tu peux rayer l'option
Tout est décrit ici : https://www.dolby.com/siteassets/techno ... 8_r3.1.pdf
- Subway2400
- oli1980BE
Effectivement ça va être difficile
- Subway2400
Je vais faire un test en les plaçant déjà provisoirement , voir le rendu déjà en 5.1
Je suppose que déjà le fait de les positionner à environs 1m10 apportera un plus sur les effets surrounds
- oli1980BE
Ca améliorera le contraste entre les effets surrounds et Atmos : l'immersion sera meilleure. Sinon tout viendra d'en haut ce qui élimine complètement l'intérêt de l'Atmos
- Subway2400
Merci de ton retour comme toujours précis et clair
Dans ma configuration, tu opterais aussi pour baisser les surrounds et ajouter de l’atmos ?
Ou priviligerais tu autre chose , comme des enceintes de présence avant ?
Car quitte à ajouter des enceintes , autant ajouter quelque chose qui en vaut la peine
- oli1980BE
j ai pas vu les plans , mais ton discours Subway2400 est un peu extrémiste.
il y a eu des discussions houleuse disant que les atmos ne marche pas sur de grosses installe surround en array, et je pense pas que ses installe array les surround soit a 1m10
c est bien jolie de favoriser l atmos, mais cela représente actuellement pas plus de 30 % des films et je parle de VO alors VF.
dans l idéal ont met bien la centrale et les frontales a la même hauteur et il y a pas de mélange, donc je vois pas en quoi des surround a 1m40 soit problématique.
pour moi avec des surround a 1m10 on fait de très gros compromis sur tous les films non atmos qui sont majoritaire.
j en ai fait l expérience, après chacun choisit son compromis a lui, mais de dire que l atmos sert a rien c est allé un peu vite en besogne.
il y a bien des gens qui disent que l atmos ne sert a rien, c est juste des point de vue, et on doit respecter les choix de chacun a mon avis.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Sauf que les films en 5.1 ont un upmix automatique qui partage une partie du son vers les Atmos ce qui permet de donner un peu d'ambiance malgré tout et compenser les surrounds plus basses.
C'est ce que je fais chez moi (il me semble que tu n'as pas d'Atmos?) et ça marche impeccable : aucune perte d'immersion même sur les bandes en 5.1 depuis passage en Atmos et surrounds rabaissées.
Enfin, vu que les mix domestiques sont des mix domestiques, il faut appliquer la règle de placement Dolby domestique qui dit que les surrounds sont à la hauteur maximale des frontales multipliée au maximum 1,25 (voir le lien indiqué plus haut).
En l'occurrence je ne vois aucune possibilité dans l'état actuel des choses de passer en Atmos. Oli1980BE pourra tester l'Atmos encastré avec des surrounds à sa hauteur, et il aura bien dépensé des efforts pour rien et il s'en rendra compte quand les effets Atmos seront totalement mélangés aux effets surrounds comme si ils venaient tous deux du même endroit ce qui annule totalement l'utilité des Atmos ...
- Subway2400
c est pas les films 5.1 qui ont un upmix automatique, mais les amplis, avoir les sons surround au plafond pour rattraper la carence d un surround moyen, c est très efficace c est vrai, mais un pis-aller quand on peux pas optimisé les surround ou monté en gamme.
j ai connu les 2 donc je peux parler en connaissance de cause
pour un film mixé atmos cela marche évidement, mais tu aura jamais l ampleur qu a voulu le réalisateur a cause de la taille de 95 % des enceintes atmos domestique.
exemple simuler avions de chasses ou hélicoptère, et le caisson compensera jamais totalement.
effectivement, j ai plus d atmos, et a cause du RZ900 j étais que en 5.1.2, et en améliorant mes surround, l écart était devenu très minime, entre 5.1 et 5.1.2 sur 90 % des films, vu que les films sont mixé avant tous pour le cinéma, donc pas beaucoup d effet atmos en quantité en réalité.
donc j attend de me prendre des bloc pour être en 7.1.4 au moins.
si les effets atmos sont mélangés avec les surround c est uniquement a cause de Dolby, qui mets majoritairement des effets surround dans les atmos.
sauf que dans 90 % des cas les atmos sont sous dimensionné, donc plus tu grimpe en qualité et taille du système plus tu perd en immersion, ça c est bien dommage de la part de Dolby
a part d avoir des atmos qui ont de l ampleur, 5 % des gens
on percole pas beaucoup de différence entre 5.1 et 5.1.2, car c est mélanger, c est que l atmos domestique est une petite supercherie, car peux être que 90 % du son qui sort des atmos c est des sons surround.
le sujet est beaucoup plus complexe que l on croie a mon avis.
car sur des films la compensation va marcher sur d autre pas sur les effets surround, alors que le 5.1 si bien mis en œuvre marche sur 100 % des films.
et pour conclure les surround dans les atmos les rende plus directif, effet inverse rechercher.
je suis pas contre les atmos bien au contraire, mais le résultat globale dépend tellement de la mise en œuvre, que pour moi impossible de savoir sans être sur place le rendu que cela va donner.
c est déjà dur de bien maitriser son système alors celui des autres
- Tony 61
Tony 61 a écrit:c est pas les films 5.1 qui ont un upmix automatique, mais les amplis, avoir les son surround au plafond pour rattraper la carence d un surround moyen, c est très efficace c est vrai, mais un pis-aller quand on peux pas optimisé les surround ou monté en gamme.
Oui merci je sais que c'est l'ampli Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre.
Dans ce cas aucune des enceintes ne compense jamais totalement Sauf à avoir des enceintes de cinéma pro mais c'est une autre histoire
effectivement, j ai plus d atmos, et a cause du RZ900 j étais que en 5.1.2, et en améliorant mes surround, l écart est devenu très minime, entre 5.1 et 5.1.2 sur 90 % des films, vu que les films sont mixé avant tous pour le cinéma, donc pas beaucoup d effet atmos en quantité en réalité.
Tu chipote ...
Normal vu que c'est l'ampli qui va créer la spatialisation et le placement des sons via l'Atmos ou via l'upmix et non les enceintes qui à l'époque compensaient cette absence de DSP.
Mon conseil d'ami, arrête de te compliquer la vie pour rien, franchement tu te fais des nœuds au cerveau pour pas grand chose
- Subway2400
je suis en train de faire des essais avec mes Kef venturi (enceintes terrasses) pour l'atmos, je dois les connecter sur les borniers " presence " qui sont symbolisé par des HP en front high? ou sur les surround back ( 7.1 )
- oli1980BE
Normalement sur les amplis ça se connecte sur surround back et il faut vérifier dans le menu de l'ampli si c'est bien affecté Quel est ton ampli au juste ?
Tu vas essayer les Venturi au dessus de la zone d'écoute ? J'ai des clips Atmos pour que tu puisse tester : https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/ - essaie Amaze, Core Universe, Escape, Leaf. En connectant un PC en HDMI et en lisant via VLC il devrait être affiché "Atmos" sur l'écran de l'ampli.
- Subway2400
26 messages
