Je viens de tomber sur des mesures des Pre-Out X3600H, qui avaient posé problème sur le X3500H apparemment.
On dirait que Denon a revu sa copie, la Pre-Out monte jusqu'à 4V maintenant sans problème. Il semblerait qu'il n'y ait plus de problème de DAC qui s’essouffle à 0dB et plus comme sur le 3500H. Il faudrait qu'ASR le teste
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, kdrix, LSC, Mattias17 et 210 invités
Atmos or not Atmos en compact ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
A noter qu'il est maintenant possible d'obtenir le 4500H pour quasiment le même prix que le 3600H, mais j'avoue ne pas m'être trop penché sur les réelles différences entre les 2, mise à part une amplification légèrement supérieure et un design plus hdg avec sa trappe en façade pour le 4500H!
- Lyouki
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Il y a encore un ecart tarifaire sensible entre les deux, moi je partirais plutôt sur le Denon 3600, c'est un des meilleurs compromis HC du moment
- pasender
Avec les remises de Home-Cine Solution on peut apparemment avoir le 4500H à 950€ au lieu de 900€ le 3600H. C'est 50€ de plus pour une meilleure alimentation, une compatibilité Auro 3D... Pourquoi pas ?
- Subway2400
ok je vais jeter un oeil. Sinon en remesurant et pour éviter un effet trop envahissant je peux avoir des colonnes jusqu'à 22cm de large et 31 cm de profondeur. Pour l'enceinte centrale contrainte à 49 cm de large donc je pense pas de soucis et pour l'arrière j'aimais bien le principe des Monitor Audio 50 en cube donc si possible pas trop envahissant. On a déjà l'ampli à vos idées. PS : j'étais parti à la base sur des SIB EVO donc on point où j'en suis je suis prêt à sortir du budget si ça en vaut la peine...
- darknat
- Inscription Forum: 10 Aoû 2018 15:23
Dans ton espace les Bronze 5 suffiront, accompagnées d'un caisson Polk HTS 12 qui jouera plus proprement que ton J12 Voire mieux, un XTZ 12.17 Edge.
Pour les surrounds, les Bronze FX disperseront mieux les effets audio donc je peux te conseiller de plutôt partir dessus
Pour l'ampli tu peux rester sur les Denon cités, ou voir un Yamaha RX-A1080
- Subway2400
J'ai un TX-NR1010 et je ne pense pas être affecté par ce problème de conception, peut être la certification THX Ultra2 (ancienne) y est pour quelque chose ?
YvesM - Membre HCFR
Il n'a pas du tout la même conception :
Celle-là est plus aboutie que l'espèce de conception "fourre-tout" apparue plus tard. Donc je pense que ton modèle est ok !
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Il n'a pas du tout la même conception :
En plus je crois qu'il y a un ventilateur commandé en température, mais j'ai jamais ouvert le capot .
Merci pour la photo
Transformateur Double C et 23 kg sur la balance.
Consommation annoncée: 850 W. On peut donc dire que les 100W/8Ohms par canal y sont.
Annoncé pour 160W/8Ohms 1 canal.
Par comparaison en Puissance dynamique:
En 2012 : TX-NR5010 : 180W/8Ohms 1 canal. ( puissance consommée annoncée : 1160 W )
En 2020 : TX-RZ3400 : 130W/8Ohms 1 canal. ( puissance consommée annoncée : 340 W ! )
YvesM - Membre HCFR
Peut-être !
De rien
De rien
- Subway2400
Les anciens amplis Onkyo n'ont rien a voir avec ceux actuellement j'avais un NR 3010 je le regrette vraiment exemple: mon 3010 faisait presque 30kg actuellement celui qui pourrait le remplacer RZ 3400 (pas tout à fait vrai car le mien c'était un 9.2 alors que le nouveau c'est un 11.2) ne fait que 22kg donc il y a surement une explication au manque de qualité actuelle!
- Le Dauphin
- Inscription Forum: 12 Nov 2017 22:56
Tout à fait, le changement s'est opéré en 2016, lorsque le RZ800 et ses frères ont laissé la place au RZ810 et ses frères :
Passage, même de la gamme "RZ" sur la base "fourre-tout".
A voir pour le RZ3400 ! Mais il me semble qu'il embarque une technologie classe D comme le VSX LX904, d'ailleurs ils sont identiques en puissance consommée, puissance par canal, etc.
Donc il n'aura pas tous ces problèmes de gestion thermique, s'il est bien conçu ça serait de la grosse puissance. Le test le plus proche que j'ai trouvé est celui du SC61 sur ASR, qui contrairement aux 2 autres tests ne se conclut pas par "je ne peux pas recommander ces amplis" : https://www.audiosciencereview.com/foru ... -avr.8951/ - Donc si le RZ3400 suit la même lignée, ce qui est fort possible, il semblerait qu'il soit intéressant !!
- Subway2400
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
