Je viens d'installer mon Omega 380 en lieu et place d'un CGA30. A chaque changement de source sur l'ampli rxv-630 (DVD->Tuner->TV) un bruit sourd se fait entendre... (sorte de claquement grave). Egalement lors du changement du format audio sur les DVD (Stéréo vers 5.1 par exemple).....Insupportable!
Reglage FQ 100/ volume entre 10 et 11 H
J'utilise les même cables que pour le CGA30 + un Y.
Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Bruit Omega 380
- HcPaTou
- Inscription Forum: 07 Juin 2002 13:57
zarbi comme pb sur un omega tu a quoi comme niveau de sortie du LFE il n'est pas trop haut ??
FGO
FGO
- FGO
>HcPaTou,
La terre de l'alimentation est bonne ?
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
J'ai baissé les niveaux LFE et SUB a -10 mais rien y fait. Je pense effectivement à un problème électrique. En effet quand je promène mes mains sur le châssis de l'ampli je prends des petits "coups de jus"...
Je crois que l'intervention d'un pro s'impose.
Merci pour vos réponses.
- HcPaTou
Si tu prends du jus en touchant le chassis métallique à l'arrière du caisson cela peut être un problème de mise à la terre.
Essaye avec un voltmètre de mesurer la différence de potentiel ( le voltage ) en mettant une sonde dans ta main et l'autre contre le chassis, normalement il doit y a voir 0 volt.
Vérifies aussi que ta prise électrique est vraiment relié à la terre avec le voltmètre. C'est à dire phase-neutre 230 Volt, phase - terre 230 V ( 0 V si la terre n'est pas reliée ), neutre- terre 0 Volt.
- sonatine
Et en essayant tout bêtement de retourner la prise du caisson (simplement 180° pour inverser la phase et le neutre)?
- vincent128
Merci pour ces réponses éclairées... Retourner la prise me semble difficile au regard de la prise elle même. La broche terre de la prise murale, m'empêche d'effectuer cette opération.
Je vais essayer d'utiliser mon voltmètre suivant le conseils de Sonatine, j'espère ne pas faire tout sauter!!!!
Merci encore pour votre aide.
- HcPaTou
Ou sinon essai avec une aute prise murale de ta piece, on ne sait jamais.
- Dawid
prend un adaptateur deux conduscteurs qui virera la masse...
du sub
du sub
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
Bon, j'ai demandé à un électricien de passer vérifier l'installation électrique, je ne me suis pas risqué avec mon petit voltmètre!!!! J'ai peur de resembler à un sapin de Noël avant l'heure!!!
Le changement de prise n'y a rien fait... le boum se fait toujours entendre.
Je vais essayer le conseil d'Alain, afin de ne plus utiliser la terre... A suivre donc!
Au regard de vos réponses, vous semblez exclure un problème sur le sub lui même, cela me rassure!!
Merci à tous pour votre aide.
- HcPaTou
Si tu n'utilises plus la terre tu vas prendre encore plus de jus en touchant le chassis à l'arrière du caisson.
- sonatine
ATTENTION! une mise à la terre aux normes permet d'évacuer les courants de fuite, mais c'est également une protection obligatoire pour la matériel qui n'est pas en double isolement..
buss
buss
des petits coup de jus ? ou tu sens comme un leger courant qui fait que tes doigts flottents sur la surface ???
car si c'est cela , ça veut dire que tes prises 220 sont inversés, si tu peux tu inverses le sens de la prise ...arrivée electrique ( castor junior bricolage N°3)
si c est des grosses bourres là c est + inquiétant...
- alain elecson KLS
alain elecson KLS a écrit:des petits coup de jus ? ou tu sens comme un leger courant qui fait que tes doigts flottents sur la surface ???
Claude Francois avait aussi des probleme avec son caisson..
Ok ! Ok ! Je sors....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- PhiloPat
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 23:57
24 messages
