Non je n'ai pas (plus) de caisson depuis la naissance de mes enfants, ma femme me l'a interdit
mais je ne désespère par remettre prochainement mon velodyne (CHT-10Q) qui dort dans un placard car les enfants grandissent
La distance d'écoute est d'environ 3.80m.
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570 et 139 invités
Choix Enceintes modif installation : Klipsch ou Focal ?
- aljahman
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 18:35
Perso dans ton cas je voterais pour des biblio + ton caisson pour plusieurs raison:
- la puissance de ton intégré qui sera plus à l'aise sur des biblio,
- une distance d'écoute le permettant,
- moins de grave avec des biblios, tes enfants et ta femme t'en remercieront, et quand tu en veux tu as le caisson avec un niveau sonore "modulable", (une colonne donnera du grave et ne pourra pas être atténué)
- placement simplifié surtout avec tes contraintes de positionnement,
Après entre klipsch/marantz ou focal/marantz c'est tes gouts qui décident le mieux étant d'allez écouté, ce n'est pas difficile de trouvé ces marques la un peu partout.
Pour moi klipsch ou focal sont des marques avec un son plutot "clair" et intéligible, mais avec le marantz qui est "doux" et peu parfois donner l'impression d'avoir des voies en retrait je voterais plus pour klipsch.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Effectivement, ton raisonnement tient la route, merci
Et si je ne remet pas mon caisson, est-ce que des RF-42 MKII et une RC-42 MKII pourraient coller dans ma configuration car j'ai peur que des biblio sans le caisson ça manque tout de même un peu de grave...?
- aljahman
Les RF-42 ne sont pas des colonnes à proprement parlé, les deux hp de 11.4cm fonctionnent tout les deux pour le médium et pour le grave en même temps.
Tu n'y gagnera rien du tout par rapport à des RB-61 qui seront même meilleur grace à leur hp de 16.5cm
L'avantage d'une colonne c'est d'avoir un hp de médium et un hp de grave bien distinct pour que chaqu'un soit libre de faire ce qu'il sait faire le mieux ....
- Jerome057
Donc concrètement pour avoir des colonnes au sens propre dans la gamme RF KLIPSCH il faut taper dans la gamme RF-62 MKII si je comprends bien, avec leurs 16,5cm elles peuvent se passer de caisson.
Seulement, j'ai repris mes mesures et avec leurs évent arrière plus la profondeur de l'enceinte, ça ne collera pas dans l'encastrement de mon mur
Il me reste donc la solution des Biblio RB-61 + caisson ou les RF-42 MK II + caisson, tu me préconises plutôt les biblio seulement esthétiquement, je préférais rester sur les RF-42 et leur look colonne sauf que ces dernières ne se font qu'en finition black et j'aurais souhaité la finition merisier (WAF), les Biblio ont cette finition (je sais je suis chiant ... )
Je crois que je vais avoir du mal à me décider et au final je vais peut-être repartir sur la gamme chorus de chez FOCAL qui sont conçus avec un évent devant et existe en finition bois.
J'ai l'impression de tourner en rond
En plus ma femme me dit de conserver mes JAMO S606 et de ne changer que la voie centrale !
Après il y a peut être une association à laquelle je ne pense pas dans d'autres marques que KLIPSCH ou FOCAL sachant que si je met toutes mes contraintes techniques il me faudrait dans l'idéal :
Une enceinte centrale et 2 enceintes type colonne de couleurs bois sans évent arrière et d'une profondeur maxi de 35cm ayant un bon rendu de grave (car je vais avoir du mal à convaincre Madame de remettre mon caisson) et surtout une bonne dynamique à faible volume, le tout pour moins de 900 euros
- aljahman
Alors concrêtement:
Donc si tu regarde une klipsch RF-62mkII, sa fréquence de coupure est à 1800hz donc l'aigu et une partie du médium est reproduit par la compression et le reste du médium plus le grave sont fait pour les hauts-parleurs de 16.5cm.
La critique que l'on peut faire à une enceinte haut rendement c'est dans la pluspart des cas d'avoir un rendu du médium trop "légé" car il n'y a pas un haut parleur dévolu à ce registre. Le grave quand à lui est un peu plus parasité car le haut parleur doit monter plus haut pour faire une partie du médium.
Par contre ce type d'enceinte à des qualités comme la dynamique et le rendement élevé demandant moins de puissance pour les exploiter.
Personnellement klipsch je n'apprécie pas trop car je trouve leur rendu trop "clair" et dans un volume restraint un son trop "projeté" mais bien sur cela est tributaire du mariage électronique/enceinte/pièce. maintenant les mkII on tout de même amélioré le médium par rapport aux premiers modèles.
Pour les Focal 714 les fréquences de coupures sont à 300hz et 3000hz, donc un des hp est dévolu en grande parti au médium, le deuxième au grave et le tweeter fait un petite partie du haut médium et l'aigu.
Maintenant une enceinte 2 voies bien "pensée" sera meilleur qu'une 3 voies baclé ou construite à l'économie (plus de hp, filtre plus compliqué), il n'y a pas de régle absolue
Ce qui est certain c'est que pour une écoute home-cinéma tu peux prendre les enceintes que tu veux un caisson est absolument obligatoire.
Franchement si le rendu de tes jamo te plait la voie du changement de centrale est a exploré, maintenant si lors d'une écoute tu tombe totallement sous le charme d'une autre marque alors le changement est envisageable.
Dans tout les cas il vaut mieux pour toi bien "pensé" ton installation, travaillé le placement, ré-intégré ton caisson plutot que de tout changé pour pas obligatoirement mieux
- Jerome057
Merci pour ces précieuses infos techniques
Je vais finalement commencer par changer ma voie centrale par une RC-52 MKII et réfléchir pour le reste afin de tenir compte au maximum de mes contraintes.
Je commence à me dire que ta solution Biblio RB-61 MKII que je peux avoir en finition merisier (WAF ) monté sur pieds pourraient le faire en réintégrant avec mon caisson d'autant qu'avec leur rendement élevé, ça devrait bien coller avec mon Marantz qui n'est pas un monstre de puissance.
Au final, l'association donnerait :
RB-61 MKII
RC-52 MKII
Velodyne 10Q
Focal IC-106
MARANTZ NR1402
Cela vous parait-il cohérent ?
RB-61 MKII
RC-52 MKII
Velodyne 10Q
Focal IC-106
MARANTZ NR1402
- aljahman
Alors je vais encore faire mon casse pied mais RB-61 + RC-52 risque de poser des soucis de cohérence, les hauts parleurs ne sont pas les même donc tu risque d'avoir une sonorité différente.
C'est:
- RB-61 + RC-62
- RB-51 + RC-52
- etc ....
C'est:
- RB-61 + RC-62
- RB-51 + RC-52
- etc ....
- Jerome057
+1 avec Jerome057
attention les RB51 ont l'event derrière contrairement aux RB61.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
ok les amis merci pour vos conseils.
Il ne doit cependant pas y avoir tant d'incohérence entre les rb-61+rc-52 car sur le site officiel, c'est la compo qui est proposé :
http://www.klipsch.com/rb-61-ii-home-theater-system
ça devrait aller non ? , car la RC-62 est un peu hors budget en ce qui me concerne
- aljahman
C'est un risque à prendre, perso je ne le prendrais pas pour plusieurs raison:
- la voie centrale en home-cinéma est l'enceinte la plus solicité, donc en toute logique la plus importante, (bon j'ai fait l'inverse chez moi mais je n'avais pas vraiment le choix )
- une différence audible (si il y a) va énormément jouer sur la spacialisation, les effets et la cohérence de la scène avant,
Pour moi soit tu étales les achats, la centrale dans un premier temps puis d'ici quelques mois les avants, soit tu prends des RB-51 avec la RC-52.
Sinon partir sur une autre marque d'enceinte un poil moins chère.
Tu devrais dans tout les cas essayer de trouver un magasin qui propose marantz et klipsch pour une écoute un peu prolongée et voir si ce mariage te plait. Car parfois une sonorité nous plait pendant quelques minutes sauf que au bout de 2h de films on en a plein les oreilles
- Jerome057
En fait, je me suis mal exprimé, ce n'est pas vraiment une question de budget entre la rc-52 et la rc-62 mais une question de place et surtout de WAF : ma femme ne veut absolument pas se séparer du meuble tv et la niche située en dessous pouvant accueillir l'enceinte centrale est trop étroite pour la rc-62 donc ... et comme je dois déjà la convaincre de remettre mon caisson de grave, je ne vais pas me battre pour le meuble
D'autre part, pour des raisons de placements, je ne souhaite pas d'évent arrière donc pas de RB-51.
Pour ce qui est de l'écoute, j'ai déjà tester l'association MARANTZ-KLIPSCH sur plusieurs films chez un ami et franchement je trouve que la rondeur du MARANTZ se marie à merveille avec les KLIPSCH
Et comme KLIPSCH eux-même préconise l'association RC-52 avec RB-61 je pense que je vais prendre le risque.
Dans tous les cas, dès que que j'aurais pu tester un peu chez moi, je ne manquerai pas de revenir ici pour vous faire part de mes impressions, en espérant ne pas être décu
la CB commence à chauffer donc ca ne sera pas dans trop longtemps je pense
- aljahman
Juste une petite mise en garde qui ne coute rien, des enceintes performantes demandent un placement adéquat, prévoir la place précise des enceintes dans une pièce sans laissé une marge peu poser des soucis.
Le coup de la niche dans laquel on enferme l'enceinte peu s'avéré fatal
Du coup une enceinte plus "petite" comme la RC-52 peut effectivement poser moins de soucis qu'une enceinte plus puissante.
En tout cas tient nous au courant du résultat .....
- Jerome057
Quel dommage que tu n'aies pas retenu une paire de RF62, dans un salon des colonnes c'est quand même nettement plus sympa que des biblio. Éventuellement si c'est une question de budget essaye de voir directement avec Ashram (harmonique.be) s'il ne peut pas te faire un prix sur l'ensemble, c'est un revendeur officiel Klipsch et c'est également un forumeur très sympa n'hésite pas à prendre contact avec lui. J'ai acheté mon ensemble Klipsch chez lui, prix imbattable et aucun soucis pour la livraison de Belgique.
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
si l'occasion ne te fait pas peur, il y a une paire de RB-25 dans le 44 qui est l'ancienne RB-61.
- adrien13
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
