Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLASHMINO, HADSIDI, jeremyf4, kant4, khaos974, pheno, YvesM et 111 invités
ENCEINTE KLIPSCH Ed IX
comme quoi on peu se faire une super petite et tres belle installation dans une petite piece !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Merci En effet, le rendu dans les films est déjà sympathique !
D'ailleurs, le caisson a bien été coupé à 120Hz lors de la mise en place, en dessous on perd en impact dans le haut grave.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Normal, sinon tu perds le bas medium de tes enceintes que tu envois sur le caisson et en plus tu as tout le LFE
- LEPIRATE
Bah oui, vu qu'elles ne descendent pas, ça serait dommage de couper plus bas : moins bonne tenue en puissance + trou entre caisson et satellites.
- Subway2400
Salut
Je remarque que des que je monte le volume (en musique stéréo) le son devient beaucoup plus criard (aiguë)...
D’où peux venir ce soucis et savez vous comment le corriger ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
c est la compression qui prend le dessus sur les graves, c est un des défauts des RF7, après cela doit dépendre des musiques.
cela devrai pas être criard mais plus présents ça c est sur.
a part de partir sur du préampli plus chaleureux, cela va être dur de corrigé, sinon tes RF7 sont peut être trop pincés et l idéal c est 4 m du fauteuil avec ces enceintes.
dur a dompter on dirait.
je pense pas que tu ai ce soucis sur du Jazz ou équivalent ?
moi avec genre Katie Melua c est sublime avec mes Klipsch, et avec certains TOTO ou musique avec une moins bonne qualité de son, c est moins bien.
avec des RF7, bon enregistrements obligatoire, je sais pas si c est cela ton problème.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Ou bien tout simplement retravailler l'EQ.
De toute manière sur tous les systèmes les aigus prennent le dessus quand on monte le son, ou en tout cas on le perçoit comme tel.
- Subway2400
Le Marantz est deja un pré-ampli très chaleureux...Plus cela va etre difficile (en intégré HC)...
Par contre c'est vrai que je ne suis qu'a 2.90 m entre la position d’écoute et les RF7...
Niveau pincement ,j'a reproduit ce que j'avais avec mes BW : l'axe de l'enceinte et dans le même alignement que l'axe de la position d’Écoute.
Effectivement la monté "dans les aigues" (je ne sais pas si c'est cela ) est toujours presente des que l'on monte un peu le volume (des 65% chez moi)..,mais c'est plus présent selon le type de musique.
La qualité de mes enregistrements n'est pas a l'origine du pb : je n’écoute que du Flac ,voir du flac High résolution (acheté sur Quobuz).
- thales
Subway2400 a écrit:Ou bien tout simplement retravailler l'EQ.
Merci , tu peux m'en dire plus ...
- thales
Il s'agit de baisser un peu les aigus, tout simplement. Chez moi j'ai deux EQ, un pour des écoutes à volume normal et un autre à fort volume qui enlève un à deux dB dans les aigus. Et c'est plutôt efficace.
- Subway2400
la piste de subway2400 est bonne, par contre pince moins tes RF7, a mon avis cela viens de la aussi
la qualité d enregistrement n a rien a voir avec du Flac ou autre.
comme 80 % des CD sont pas top, de très bon il y en a très peu en vérité
- Tony 61
Effectivement moins les orienter vers l'auditeur permet de réduire plus ou moins l'extrême aigu du fait de la directivité dudit registre.
- Subway2400
Ok ,mais le fait de moins les pincer (donc de moins les orienter vers l'auditeur) ne va t'il pas etreun pb pour le HC ?
- thales
En fait je me suis trompé sur le pincement des rf7 :
-Par rapport a la position d’écoute ,l'axe de la colonne de droite arrive a 40 cm a droite de l'auditeur et la même chose pour celle de gauche...
-Par rapport au mur (derrière) un angle de la colonne est a 26.5 cm et l'autre a 37.5 cm du mur
- thales
Subway2400 a écrit:Il s'agit de baisser un peu les aigus, tout simplement. Chez moi j'ai deux EQ, un pour des écoutes à volume normal et un autre à fort volume qui enlève un à deux dB dans les aigus. Et c'est plutôt efficace.
Tu fais comment pour avoir 2 eq différents ? C'est possible sur tous les amplis ?
- thales
