Scudabear a écrit:kaizen a écrit:3eme Point : Je pense prochainement acheter un ampli de puissance pour alimenter mes 2 frontales 826V. Cela soulagera mon SR7005 pour les séances HC, mais surtout cela sera bien plus appréciable pour mes écoutes Hifi. Clairement, si je franchi le pas, je cherche un ampli qui sera capable d'alimenter sans faille mes 2 frontales à très haut volume lors de mes écoutes Stéréo. Bref, je cherche quelques choses qui clairement surpasse le SR7005 en stéréo ; cependant en écoute 5.1 (à volume clairement plus modéré qu'en Hifi Stéréo mais on va dire élevé quand même), il faut que cet ampli ne déséquilibre pas le son sortant de la centrale et des 2 surround --> il faut conserver l'homogénéité. Je pense particulièrement à un ampli qui sera tenir les basses à haut volume avec une certaine fidélité en Hifi stéréo . Classe AB, Classe D ???? --> Bref je commence à faire le tour d'horizon des amplis. J'ai vu quelques références qui me font de l'oeil, sans en avoir écouter aucun :
* ADVANCE X-A160 (Il m'a l'air pas mal sur le papier)
* NAD C275
* ROTEL RB-1552 (Peut être un peu juste en puissance pour ce que je recherche)
* ROTEL RB-1572 (Puissant, mais c'est de la classe D Ice Power --> Je ne suis pas certain que cela réponde à mon besoin)
* ROTEL RB-1582 MKII (Il me parait très intéressant sur le papier)
* MARANTZ MM7025 (à écouter pour voir si les 826V seront au meilleur de leur rendu en Hifi)
* Atoll AM200-SE
* Parasound Halo A23
* Yamaha P2500S (Gamme Pro de Yamaha, il parait que c'est un excellent rapport QP, par contre quand est il de sa "fidelité" de restitution)
Merci de me donner vos avis sur ces amplis de puissance combiné avec des 826V.
Kaizen
Partir sur un ampli de puissance implique deux choses qu'il faut bien avoir à l'esprit :
- ce n'est pas l'ampli de puissance qui te donnera une "fidélité" ou une coloration.....mais la partie préamp de ton 7005. L'ampli de puissance, lui, il sera là uniquement pour donner plus de jus à tes frontales (si tu pars sur un ampli 2 canaux).
- à partir de là, si tu aimes la sonorité globale de ton Marantz, pas de problème : tu te retrouveras avec un Marantz "bodybuildé" grâce à l'ampli de puissance. Par contre, si tu trouves que ton Marantz manque de quelquechose en hifi, ce n'est pas vers un bloc de puissance qu'il faut te tourner, mais vers un intégré hifi à mettre en by-pass. Ce sera cet intégré qui fera alors tout le boulot en hifi.
Enfin, concernant la puissance, je me bornerai à répéter ce que j'ai dit à maintes reprises : un petit bloc ou un intégré hifi très bien conçu avec une alim digne de ce nom sortant par exemple 2x60W pourra largement suffire dans la plupart des cas. Ce ne sont pas les watts bruts qui font la qualité d'un bloc, mais bien sa conception, son schéma général et son alim.
A titre d'exemple, j'ai un intégré hifi en bypass qui fait...... 2x30W
Eh bien crois-moi, il se charge de mes frontales actuelles sans aucun problème (et Dieu sait si elles sont autrement plus exigeantes que des 826...) et il gérait de main de maitre mes ex Electra 1028
Mon point de vue est assez différent du tiens
Déjà concernant la coloration d'un ampli de puissance.
Tu peux garder le même préampli et faire défiler 5 blocs de puissance différent, le son sera différent.
Donc l'ampli de puissance est aussi responsable de la coloration du son.
Personnellement j'ai plusieurs blocs ou ampli hifi bypass et aucun n'ont le même son ( sauf le P2500s et le P3500s
Ensuite concernant la puissance.
30 watts c'est 30 watts et ça reste 30 watts. Si l'alim est énorme, il peut tenir le 1 ohm et donc peut être sortir 120 watts, mais si les enceintes ne descendent pas sous 8 ohm l'ampli ne sortira pas plus de 30 watts, et du coup avec des enceintes au rendement moyen, il va manquer du volume sonore, c'est mathématique.
Prenons le cas d'enceintes qui fassent 90dB de rendement, il faudra donc 1 watt pour 90dB, 2 watt pour 93dB, 4 watts pour 96dB, 8 watts pour 99dB, 16 watts pour 102dB et 32 watts pour 105dB.
on peut estimer qu'avec 30 wats on aura 104dB à 1m de l'enceinte, soit moins au point d'écoute.
On peut s'en contenter si on écoute pas trop fort, mais si on veut garder de la dynamique à fort volume ça peut paraître juste.
