pour élargir ma connaissance avant d'acheter mon futur caisson, j'aimerais toucher un pti point en ayant une idée sur la frequnce plus au moins d'une séqunce cinéma !
si on prenait klk exemple:
-XXX: l'avalanche de neige ( 3 minutes d'infra grvae) ca frole quelle frequnce ???
-open range: le tir de kevin kostner (dans le bar quand le typoe ne voudras pas leur servir à boir) sacré coup de fusil !!!
- en territoire ennemi: les explosion au milieu du film ( droite, chauche, doite chauche quand le type sera coincé entre plein de grenades sous le sol)
- le secret des poignars volants: les tombours sur la danse de Xiaomeî !!
-lenfer du devoir: l'arrivée des hélicopters !!
-des paroles entre deux personnes: ca fait combien de hertz ( centrale, simple discussion standart)
a vous d'en rajouter si vous y arrivez déja à répondre !!
et 35HZ c pas 20 hz !! alors soyons un peu précis si c possible, du moins essayer dimaginer !!
on verra si la plupart est daccord sur vos chiffres ( prenons d'abord les films cités ci dessus)
merci de vos lumières!
note: vous n'avez jamais entendu ce genre de question !! ce doit être sûrement l'effet de ma fièvre qui déborde d'imagination ! désolé !
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 233 invités
les frequences des films, pour voir + clair !!
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
http://www.ultimateavmag.com/images/arc ... rfalls.jpg
Tu verras que nos dvd peuvent avoir un grave qui descend tres tres bas.
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
oui mais je comprends rien sur le lien, en + les chiffres ne sont pas lisibles
c pour cela que jai posté une question!
juste pour voir + clair. je reprends l'exemple de l'avalanche sur XXX:
ca devrait descendre vers 20 hz à peu prés, non ?? (je parle du signal envoyé de l'ampli vers le caisson) disont que lors de lenregistrement du film sur dvd, le grave donné à cette sequence est de 15 hz ! un caisson arrivra à peine a descendre à 25 hz, un autre fera mieux et descendera à 18 hz !! c'est juste ce que jai dis la ?
je pensais, vous les pro de l'image et du son, que quand vous regardez un film, vous arrivez à donner un chiffre à la frequence qui passe juste avec l'effet que ca donne !
etes vous capables ou pas ?
- asroma
quel en serait l'intertet etant donné que la plupart voir tout le temps le matos n'est pas capable de restituer la bandes passantes complete du DVD ??
Le LFE de memoire c'est 5Hz à 120 hz donc loin de ce que peut reproduire raisonablement le matos HC
Mais en gros un tremblemement de grave qui prend au trippes (impression physique) c'est 20Hz voir moins, un coup de canon avec un grave sec et percutant serait plutot au alentour de 40 à 80 Hz pour donner une idée
FGO
FGO
- FGO
asroma a écrit:oui mais je comprends rien sur le lien, en + les chiffres ne sont pas lisibles
C'est pas ultra lisible mais de la dire pas lisible... On voit bien que le signal descend nettement sous les 10Hz a part pour Jurassic park.
Oui. Mais peut-etre que celui qui tente de reproduire le 18Hz sort une bouillie infame de grave sous 30Hz contrairement a celui qui s'arrete a 25Hz... La bande passante reproduite ne fait pas tout. Il faut aussi voir avec quelle qualite elle est reproduite.
Non, je profite du spectacle
- shacard
vos caissons HC arrivent pas jusque la...
18 Hz... hum
18 Hz... hum
- Babook
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
- Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
Pour descendre en-dessous des 25-30Hz proprement, il va falloir que tu achètes un sacré beau caisson déjà...
Comme je ne suis pas sûr que tu sois prêt à mettre 2, 3 ou 4 000€ dans un caisson, à mon avis, tu devrais te concentrer à chercher un caisson qui complémente bien tes principales plutôt que de savoir lequel fera du 16Hz, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font et qui le font bien (et puis après faudrait espérer que ton local d'écoute le supporte sans partir en vrille !)...
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Surtout qu'on peut vite prendre pour de l'infragrave un signal de 40 ou 50Hz boosté.
Les éditeurs jouent d'ailleurs beaucoup plus sur ça que sur du 10Hz que seuls quelques privilégiés pourront ressentir.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Avec 5 subs jbl TIK 38 cm et plus de 3000 wrms,les 18 hertz sont bien là, d'ailleurs je vous laisse car j'ai le dinosaure qui frappe a ma porte
- ghost on live
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
L'infragrave le plus important que je n'ai jamais entendu se trouve dans les première et dernière séquences du film de Gaspar Noé "Irréversible". Si vous avez le bon ampli et les enceintes et le caisson qui vont avec, les basses aux alentours des 20Hz vous prennent aux tripes, ce qui ajoute au malaise créé par la vision de ce film assez expérimental, effet recherché et assumé par Noé, ainsi qu'il l'explique en détail et d'une façon très technique dans le making-off.
Autre exemple que j'ai découvert il y peu dans le film "les deux tours" en DTS. Lors de l'attaque du Gouffre de Helm, des harpons sont lancés afin de soulever les échelles d'assaut. Le deuxième harpon se précipite droit vers vous avec un "bang" terrifiant, et on ressent le choc d'un point de vue physique. Vraiment impressionnant.
Evidemment, la séquence des Rohirrims qui s'élancent sur la plaine de Pelennor et chargent les Hommes du Nord à dos d'Olifants dans "le retour du roi" (toujours en DTS) reste un morceau de choix pour mes enceintes et caissons.
- Yabaar
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 1:42
Au sujet des graves, une remarque au sujet de l'environnement sonore.
Je précise que je ne suis pas un spécialiste du son.
Dans mon logement précédent, j'avais de la moquette au sol, et la maison était un vieux corps de ferme. Même en poussant mon ampli, la dynamique, l'énergie n'était pas là, comme étouffée.
Dans mon logement actuel, les murs sont en béton (très épais, près de 30cm) et le sol est en marbre, sur dalle en béton, et pas de tapis au sol. Quand j'y ai installé le même système HC, les premières écoutes ont été surprenantes. Je ne reconnaissais pas le son. Heureusement, l'ampli égalise tout ça avec efficacité et permet de limiter (en partie) les phénomènes d'échos et autres distorsions. Car, coté dynamique, c'est devenu carrément affolant. Les sons ne peuvent s'échapper de la pièce et ils vous arrivent directement dessus (on les ressent physiquement). Et comme j'ai un sofa en cuir, sur armature en bois, les basses et les infra-basses s'engouffrent dedans et le font légèrement vibrer (vérifié avec les exemples de films précédemment cités).
Bref, pour ressentir les basses, amha, il faut aussi considérer la pièce où se trouve le système HC.
Et malheureusement, je ne suis pas sûr que mon prochain logement soit en béton et marbre.
- Yabaar
L'endroit ou est placé le caisson est super important aussi. Il ma tout simplement suffit de déplacer le caisson dans ma piece pour devoir baisser de 3db et avoir un rendu meilleur (j'imagine qu'avant mes voisins entendaient mieux le caisson que moi )
- Dawid
ghost on live a écrit:Avec 5 subs jbl TIK 38 cm et plus de 3000 wrms,les 18 hertz sont bien là, d'ailleurs je vous laisse car j'ai le dinosaure qui frappe a ma porte
et la pièce pour les laisser se libérer sinon, tu les ressens comme ds une voiture c à d sous forme de vibration physique (par ton corps) et non ds l'air
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
ashram a écrit:ghost on live a écrit:Avec 5 subs jbl TIK 38 cm et plus de 3000 wrms,les 18 hertz sont bien là, d'ailleurs je vous laisse car j'ai le dinosaure qui frappe a ma porte
Je peux te dire que la pression sonore (air) est bien présente et que ce n'est pas de la distortion comme la pluspart du temps dans les voitures.
Va falloir que je t'invites a la prochaine écoute pour te donner un avant gout
- ghost on live
ghost on live a écrit:Va falloir que je t'invites a la prochaine écoute pour te donner un avant gout
j'arrive !!! j'aporte des roses ou du chocolat pour une 1ère invitation !!
sinon klk1 pourrait-il me donner une approximation de la frequence des tombours sur " le secret des poignards volants" ?? la danse de Xiaomeî !!
- asroma
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
