Oui, de mon point de vue, les 3050i se débrouillent très bien sans caisson.
Pas grave, comme je l'ai dit, le SB 1000 fait de l'excellent travail en HC, sans doute moins punchy, mais ça me convient comme ça.
Pour l'ampli, je cherche un peu plus puissant, type 2080 yam ou sr7015... Le x3700 doit être équivalent.
Je prendrai le premier en occase que je trouve à prix intéressant !
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, LSC, psykup007 et 281 invités
Meilleur pack enceintes Home Cinéma 5.1 pour moins de 1500 €
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
Je te crois bien pour les colonnes, j'exploite mes Bronze 5 sans le caisson et ça marche bien
Si le SB1000 fait de l'excellent travail en HC alors le PB1000 est super-excellent Il fait littéralement trembler le canapé dans mes 30m² (pas juste vibrer, vraiment trembler) avec un infragrave consistant jusqu'aux 20Hz. Il a nettement l'avantage sous les 40Hz, la pression acoustique maximale (mesures standardisées CEA 2010) est jusqu'à 12dB supérieure dans l'infragrave et franchement ça fait la différence (https://www.zupimages.net/up/20/36/42bu.jpg).
Concernant l'ampli je te conseille de rester sur des amplis équipés d'Audyssey, la correction est plus précise que les Pioneer/Onkyo ou Yamaha notamment sur le grave qui est donc plus propre. Ne pas hésiter à baisser un peu le réglage Dynamic EQ (-10/-15 au lieu de 0) si jamais le rendu est trop prononcé sur le grave et/ou sur l'aigu.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
1ier post/inscription après avoir découvert et apprécié ce forum depuis un an.
Je rebondis sur ce thème, car je suis actuellement sur le même projet du Pack enceintes Home Cinéma 5.1 pour env. de 1500 €.
Actuellement, j'ai un HC + ampli qui fête ses 20 ans : "YAMAHA HTR-5440" avec enceintes satellites "Yamaha NS-P220" + Caisson SW-P201.
Je suis passionné de ciné et favorise une écoute à 80%HC, mais l'utilisation réelle hebdo familial est 50 % Hifi / 50% HC".
Cet ensemble est dans un salon de 20m² ouvert sur un séjour de 12m².
Enfin, j'apprécierai la présence d'enceintes colonnes qui devront rester modeste dans leurs encombrements - surtout en profondeur avec les évents à l'arrière.
PS : pas de réelle possibilité d'aller les écouter - je favoriserai des enceintes ayant un son "neutre".
PS 2 : Le nouveau Sony HT A9 + caisson sony est attrayant mais l'absence d'enceinte centrale me gène un peu, sinon le concept ne me déplaît pas. (pas de prise tête sur le calibrage, mais pas d'évolution possible non plut)
J'ai retenu après "moult" recherche ces 3 Packs "Classique" :
1/3: Pack Qacoustics 3050i :
*Le + : la taille de l'enceinte centrale qui rentre pile dans mon meuble.
*Le - : certains avis pointent la qualité de cette enceinte centrale qui serait en deçà des autres. (3010i-3050i)
Le + : Colonnes qui correspondraient à mon utilisation avec un écart "colonne/mur" de 30cm.
Le - : les surround 3010i restent assez encombrantes ou visibles... en fixation murale ou sur pied
Avec caisson SVS PB PRO 1000, si possible (sinon l'autre version, moins encombrante)
2/3: Pack Monitor Audio Bronze 200 (avec toujours le caisson SVS) / découvert sur ce post :
Après avoir lu pas mal d'articles, j'avais la perception que cette marque ne semblait pas être mis en avant contrairement au QA 3050i.
*Le - : la hauteur de l'enceinte centrale dépasse celle de mon meuble (de 15.5mm).
Pour palier à ce problème (ne souhaitant pas trop manipuler ma TV oled épaisse comme du papier à cigarette pour l'accrocher au placo), je pourrai fixer l'enceinte au-dessus avec le support mural adapté à une hauteur mini de 130cm.
Que pensez-vous de cette alternative ?
Coté alignement, avec un écran à 300mm du mur, et la profondeur de l'enceinte de 225mm, il reste 1cm de recul pour l'évent, soit presque rien, est-ce gênant ? (le support mural au maxi donnerai un recul de 6-7cm)
*Le + : possibilité de surround discrets / mural via les 2 enceintes FX.
=> Pour leurs positions, je propose ce schéma :
=> Rien ne sera optimal avec cette pièce (le mur étant partiel derrière le canapé via la présence d'un espace rangement avec un rideau) mais vos avis sont les bienvenues !
Position à 1,6M du sol ?
3/3 : Pack Focal 816 + SVS
+ : évent à l'avant / France / Aspect
- : nécessiterait également la centrale au-dessus de la TV, si cela est également possible pour cette marque ?
- : Le petit "-" en plus, qui est loin d'être essentiel, c'est que les atmos (a poser sur les enceintes) ne sont pas compatible dans cette catégorie.
Enfin le nouvel Ampli envisagé serait le : DENON 3700h. Ouvert à d'autres propositions si besoin.
Merci beaucoup pour vos avis !
- Chris_HC2022
- Inscription Forum: 08 Fév 2022 11:29
Salut
Voici mon avis : effectivement Monitor Audio est une marque peu poussée en France. C'est dommage, car c'est une des marques les plus neutres qui soit, mesures à l'appui notamment sur les dernières générations Bronze 6G et Silver 7G. Focal est derrière, Q Acoustics aussi, même si ces dernières sont globalement de bonnes marques. Ça c'est le factuel. Le subjectif, c'est à dire la sonorité que l'on recherche ou affectionnera plus qu'une autre, je ne rentrerai pas dedans.
Pour la centrale, tu peux opter pour une solution similaire à la mienne c'est à dire monter la TV non pas au mur, mais sur un pied : https://www.amazon.fr/BONTEC-Support-Un ... 07YDLBP6D/ - la TV est donc surélevée et la centrale se glisse pile dessous.
Concernant l'évent devant/derrière, cela ne change absolument rien. C'est une des mille et une légendes urbaines du milieu audiophile. Exemple : https://www-visaton-de.translate.goog/d ... r_pto=wapp - En résumant simplement : le grave, étant donné la longueur d'onde importante dans ce registre, se développe à 360 degrés. Il n'y a pas d'effet directif, pas d'effet "canon" comme le ferai l'aigu par exemple. En revanche, la position de l'enceinte par rapport au mur, compte que cette dernière soit close ou bass-reflex. Plus elle sera rapprochée, plus l'effet du room-gain (amplification du grave par la proximité du point émissif, c-à-d le/les haut-parleurs) se fera sentir.
Pour le caisson de graves, je peux te recommander de regarder du côté des Monoprice Monolith, tu auras toutes les informations sur ce topic : son-audio-caissons-de-basse-homecinema/caissons-de-graves-monoprice-monolith-t30117675.html - le rapport performances/prix est encore meilleur que SVS, et le Monolith 10 te sera particulièrement adapté.
Enfin, je confirme le bon choix du X3700H.
- Subway2400
Merci Subway, je ne connaissais pas le pied de surélévation pour la TV c’est une bonne idée. Je poursuis mes devis sur cette bonne piste avec les « Bronze 200 fx »
- Chris_HC2022
Pour les caisson SVS PB ou SB je valide . Pb vibration soufle sur le torse , grondement genre Godzilla . SB impact sec rapide explosion séche genre coup de canon
Pour les enceintes va en magasin spécialisé avec auditorium pour les écouter . chaque marque a sa signature sonore . Certaine on peu les aimer d'autre les détestés . C'est comme les sauces en cuisine .
Si on te dis menu pattes avec sauce sans rien en plus c'est trop vague pour savoir si tu vas aimer . L'un va te faire des pattes sauce créme fraiche et l'autre des pattes sauce Arissa XD ( la sauce qui pique ) XDDD
- Social-traitre
- Inscription Forum: 09 Fév 2020 2:57
Social-traitre a écrit:Si on te dis menu pattes avec sauce sans rien en plus c'est trop vague pour savoir si tu vas aimer . L'un va te faire des pattes sauce créme fraiche et l'autre des pattes sauce Arissa XD ( la sauce qui pique ) XDDD
Pour les pattes de lapin, je suggère la moutarde
- jojo01
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
37 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
