Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbot25, boutonp, Fre.Mo, Meep, MrBond et 155 invités
Onkyo Txsr 876 avec Eltax monitor IX HC
Message » 25 Mar 2009 0:44
Bonjour à tous
J'ai un probleme concernant le son qui sort de mon pack Eltax Monitor iX HC.
Materiel:
ONKYO txsr 876
Eltax Monitor IX HC
Velodyne CHT 8r
Lorsque je regarde un DVD en DTS, quand il y a beaucoup d'effet , les enceintes frontales ( monitor IX) n'arrive pas a suivre, et les haut parleurs vibre tellement fort que le son est dénaturé, la distorsion est trop forte. Cela ceux produit aussi au enceinte surround qui sont les Monitor 3.
Ma question:
Est ce le pack Eltax qui ne suit pas? ou bien un réglage s'impose?
json
Inscription Forum: 13 Oct 2007 21:11
Message » 25 Mar 2009 12:59
Alors le pb se produit uniquement sur les bandes son DTS ? et pas sur du DD 5.1 ?
Quel est le niveau d'écoute ? (pour faire vibrer les HP comme tu le décris, 8) )
Au niveau calibrage, comment sont tes enceintes ? larges ou small ?
Ce qui me surprend, c'est que même les surround s'emballe, alors que normalement les arrières sont peu solliciter (puisque c'est que des effets )
Et la centrale elle bouge pas ?
Voila quelques pistes à creuser :wink:
Pour avoir posséder les Eltax monitor dans une config HC, je n'ai jamais rencontré ce genre de pb. Maintenant il est vrai que je n'avais pas un amplis de ton acabit, mais beaucoup plus modeste :D
Pour commencer, bascule tes enceintes en SMALL, et baisse un peu le son :mdr:
Si c'est pas ça, ben faut peut-être envisager un autre pack HC :-?
Lilian
lilougonzo
Inscription Forum: 02 Juin 2006 7:31
Message » 26 Mar 2009 11:37
Pistes utilisées ?
Taille de la pièce ?
Son auquel tu écoute ?
Faut déjà y avoiner comme un porc pour faire saturer des Monitor IX + III, avec le CHT8R derrière... :cry:
Mickael368
Inscription Forum: 16 Oct 2008 20:17
Message » 26 Mar 2009 15:25
Je dirai qu'il faudrait déjà commencer par régler le système à la "mano", ce n'est pas compliquer du tout. :roll:
jempi
Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Message » 26 Mar 2009 22:53
lilougonzo a écrit:Bonjour,
Je n'ai aucune idée car je n'ai pas testé avec le DD, je previligie toujours le DTS
En moyenne mon volume montre jusqua -10 DB sur l'ampli.
Alors je n'ai pas vu sur le menu ou on peut changer cette config?
Oui j'ai aussi trouvé cela bizarre mais la distorsion est bien présente
La centrale NICKEL
Je rappelle que la distorsion s'entend quand il ya des gros effet, comme les explosion etc...
Lilian
json
Message » 26 Mar 2009 22:56
Mickael368 a écrit:Pistes utilisées ?
Le DTS uniquiement.
Environs 16 M²
Se sont des film tel que le seigneur des anneaux, ou le film troie que la distorsion surgie lors de gros effet spéciaux
Ba comme tu dis il faut vraiment les poussers a fond pour les saturé!
json
Message » 26 Mar 2009 22:57
jempi a écrit:Je dirai qu'il faudrait déjà commencer par régler le système à la "mano", ce n'est pas compliquer du tout. :roll:
Peut tu m'expliquer ce qu'est le réglage par mano?
json
Message » 26 Mar 2009 22:59
Une question sinon concernant le calibrage avec audissey.
Le micro il faut toujour le placer au milieu du canapé ou bien il faut aussi le placé sur la place gauche et droite ?
Parce que je comprend pas trop bien la configuration avec audissey
json
Message » 27 Mar 2009 6:06
A la main quoi... :mdr:
De plus tu n'as pas l'air de maîtriser la calibration automatique, je ne te le reproche pas car je n'ai pas ça sur le TX-DS777. :mdr:
Dans un premier temps lire la doc de l'onkyo qui est plutôt bien faite, ensuite tu te munis d'un mètre pour relever les distance entre les enceintes et la position d'écoute, d'un décibelmètre
pour mesurer les niveaux que tu réglera à 75 dB avec le générateur interne de l'ampli, comme pour la norme THX et ça devrai aller mieux après. :wink:
jempi
Message » 31 Mar 2009 22:40
Salut a tous!
j'ai refait une calibration!
J'ai mis les bass des enceinte avant a 0 et les bass des surround a 0!
Il y a eu une nette amélioration!
La distorsion est minime meme si on l'entend encore un peu!!
C'est déja ça!!
json
Message » 03 Avr 2009 7:30
Et tu as perdu en qualité d'écoute ?
Mickael368
Message » 06 Mai 2009 23:04
Re bonsoir a tous!
J'ai peut être trouvé le problème a cette distorsion!
J'ai regardé un peu la configuration des enceintes et je me suis aperçus que mes 7 enceintes était en mode Pleine bande.
Alors du coup j'ai tout mis en 60 Hz.
J'ai fais quelque essais, sa a l'air de bien tenir!
En gros c'est mon caisson vélodyne qui s'occupe de tout le grave.
Savez vous a quelle mesure doit on les mettre? j'ai mis 60 Hz et c'étais pas pur hasard.
json
Message » 06 Mai 2009 23:31
Tu t'en tires bien. Regardes les bandes passantes: il faut se trouver un peu au dessus de la fréquence la + basse prise en charge par tes enceintes.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... tor50.html
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 07 Mai 2009 0:25
Si j'ai bien compris, pour exemple la monitor IX est a 40 - 22 000 Hz donc je dois réglé sur l'ampli du 50Hz.
Pour la monitor 3 c'est du 50 - 22 000 Hz alors je dois réglé a 60Hz
Pour la centrale monitor c'est du 50 - 22 000 Hz alors je regle aussi a 60Hz.
Quelqu'un peut comfirmé cela??
json
Message » 07 Mai 2009 18:08
Essaie, ça devrait aller, sinon, fais une coupure à 80Hz > THX. :wink:
jazzliberator
