Salut à tous,
Voici tout d'abord un bref descriptif de mon installation Home Cinema:
* Ecran: Panasonic TX-P65ST50
* Lecteur Blu-ray: Panasonic DMP-BDT120
* Amplificateur: Yamaha RX-V671 en 5.1
* 2 colonnes Jamo E680 (120/170 W)
* 2 sourrounds Jamo E600 (80/110 W)
* 1 centrale Jamo E6CEN.5 (80/110 W)
* 1 subwoofer Jamo SUB250 (250 W)
* Pièce de 50 m². Il y a environ 3,70 m entre l'utilisateur et les colonnes/la centrale/la TV
Je trouve que les voix sont tout de même assez inaudibles que ce soit en TNT ou en HomeCinema ce qui m'oblige à pas mal augmenter le volume et à changer de DSP fréquemment suivant les sources ou chaînes TV. Les paroles des acteurs/intervenants ne sont pas très claires. Je n'arrive pas à vraiment améliorer les choses malgré plusieurs essais de réglages au niveau de l'ampli.
J'ai lu que la centrale E6CEN.5 est quand même en dessous du reste des enceintes de la série E6. Je pense qu'elle est sans doute la cause de mon problème. Que pensez-vous de cette centrale E6CEN.5? Pensez-vous que son remplacement puisse améliorer vraiment les choses? D'autres ici en ont-ils fait de même?
J'ai pensé à la remplacer par la centrale C60 CEN de Jamo également en 6 Ohm que j'ai vu en occasion à environ 150 €. La puissance passerait de 80/110 W à 140/200 W avec la C60. Est-ce que ces puissances seraient cohérentes selon vous avec le reste de mon installation (colonnes 120/170 W) et avec mon ampli qui sort 125 W par canal à 6 Ohm?
La C60 CEN descend plus bas dans les graves (plage de 55 - 20 000 Hz) contre 80 - 20 000 Hz pour l'E6CEN.5.
Par contre la sensibilité passe seulement de 87 dB avec l'E6CEN.5 à 88 dB avec la C60 CEN. Pas de révolution donc.
Les deux enceintes sont en 2 voies. Leurs diamètres de haut-parleurs sont identiques (tweeter 25 mm et 2 woofers 102 mm).
Pas un problème selon vous de "déparailler" mes enceintes, toutes de la série E6 ?
Voici les fiches techniques des deux centrales:
http://www.jamo.com/speaker-types/center/?sku=E6CEN.5
http://www.jamo.com/speaker-types/center/?sku=C60CEN
Merci pour vos avis.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Remplacement centrale Jamo E6CEN.5 par C60 CEN?
- Julien@WL
- Inscription Forum: 13 Jan 2012 16:15
Sans être un grand connaisseur, il te faudra je pense une centrale avec deux medium/grave de 13 cm je pense pour que ça soit plus cohérent. Mais je sais pas si j'ai raison ou non, je te conseille d'attendre plutôt les avis des connaisseurs du sujet.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Merci pour ton avis. Tu penses que les HP 102 mm sont trop légers ?
Sinon, je viens de trouver la référence Jamo E8CEN.2 en occasion qui a exactement les mêmes caractéristiques techniques que la C60 CEN (2 voies, 140/200 W, 88 dB, 55-20KHz, 6 Ohm) mais en moins chère car référence plus ancienne. Fiche technique: http://www.jamo.com/speaker-types/center/?sku=E8CEN.2
Il y aurait aussi le E8CEN de première génération qui possède, elle, des HP de 140 mm visiblement.
Des avis d'expert sur le choix C60CEN, E8CEN.1, E8CEN.2 ou autre ?
- Julien@WL
D'après ce que j'ai entendu si tu as de grosses colonnes, faut essayer de prendre une centrale avec des mdeium/grave plus gros afin que la centrale puisse rivaliser.
Sinon essaie de choper uen centrale Focal Chorus d'après ce que j'ai entendu également encore une fois
ça se marie bien avec du jamo?
- neokerim
Je comprends mais je pense qu'il vaut mieux rester dans la même marque et dans des séries proches afin de garder une certaine homogénéité dans l'installation et donc dans le rendu sonore.
Pour ça que je partais sur des centrales Jamo plus haut de gamme que la mienne.
- Julien@WL
Par ordre croissant
E8cen.2 effectivement similaire a la c60cen mais a mon sens un peu juste
A partir de la c est bon:
E8cen.1
Jamo 160
Jamo 200
Jamo concert center
E8cen.1
Jamo 160
Jamo 200
Jamo concert center
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Merci pour ces conseils.
Mais les Jamo 160 et 200 ont visiblement une impédance de 8 Ohm contre 6 Ohm pour mes autres enceintes Jamo. L'impédance sur l'ampli Yamaha se règle de manière globale pour toutes les enceintes. Ca risque de poser problème, non?
Et niveau puissance, les Jamo 160 et 200 font respectivement 75/105 W et 80/110 W. Les E8CEN.1/.2 et C60 sont à 140/200 W. Je suppose que la puissance ne fait pas tout mais bon, ça reviendrait à une puissance identique à mon E6CEN.5 actuelle. Ou alors on ne prend carrément pas en compte le facteur puissance pour choisir une enceinte centrale en fonction d'un ampli donné ?
Pas trouvé beaucoup d'infos sur la Jamo Concert Center si ce n'est que c'est du 110/150 W en 4 Ohm. Mais elle me semble d'une taille trop importante et pas dispo en noir.
Evidemment, toutes ces données ne remplacent pas une écoute qui permettrait de se faire un vrai avis.
Je vais peut-être tâcher de trouver une E8CEN de première génération dans ces conditions. Si tu sais où je peux en trouver une, n'hésites pas
- Julien@WL
Pour la centrale ce n'est pas un souci, laisse l'ampli en 6.
Pour la 200 ou la 160, j'ai eu la S60cen, puis la E8CEN (v1), puis la Jamo 200.
La Jamo 200 est bien supérieure à la E8CEN (v1), (à mon sens, en terme de clareté, précision, présence, etc), et pas de problème pour la puissance, je doute que tu puisses la saturer
Bon maintenant j'ai la concert center et elle est encore supérieure, mais waf parlant cela tombe bien, mes colonnes sont en cherry la même couleur que la centrale, les srds en noirs par contre.
(après pour se donner une idée, l'écoute est toujours le meilleure ami, et la E6cen je ne l'ai pas écouté
- Moorclos
Salut Moorclos,
Désolé, pas pu te répondre plus tôt.
Je vais tâcher de trouver une centrale Jamo Center 200 en occasion comme tu me le conseilles. Tu ne saurais pas où je peux en trouver une en bon état pas trop cher ?
Sinon, j'ai lu à différents endroits que la Jamo Center 200 est la même enceinte que la Jamo Center 7.2 mais d'après ce que j'ai pu lire, la 200 est en 8 ohm et la 7.2 en 6 ohm. Tu confirmes cette information ?
Y a-t-il d'autres différences entre la 200 et la 7.2 ? Tu n'aurais pas leurs fiches techniques réelles par hasard ?
Tu sais de quelle année elles datent ces deux enceintes? C'était le haut de gamme Jamo de l'époque?
- Julien@WL
Bon, pour info, je viens de trouver en occaz une Jamo Center 200 à 90 €. Je vous dirais ce que ça donne par rapport à l'E6CEN.5 quand je la recevrais.
- Julien@WL
un petit retour sur cette centrale alors?
je pourrais être également intéressé par ce type d'enceinte
Diffuseur : Sony XR-77A80J / Philips 55Oled807
Source : Panasonic dp-ub9000 - PS5 - Apple TV 4K 2021
Audio : Samsung HW-Q995F
- ROMU13
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 21:57
Hé bien cette Jamo 200 est effectivement une très bonne enceinte comme Moorclos l'avait signalé. Les voix sont bien plus claires que l'E6 sur les Blu-ray que j'ai testé pendant les vacances. Hélas, elle est énorme et ne rentre pas dans mon meuble TV en hauteur.
Visiblement, l'E8CEN ne fait que 19 cm de hauteur d'après les infos que j'ai pu trouver donc je vais me rabattre sur ce modèle dont les caractéristiques semblent assez proches. Reste à en trouver une.
- Julien@WL
Voila quelques news.
Je viens finalement d'acquérir la Jamo Center 160 en remplacement de la Jamo Center 200 achetée en fin d'année. Le son est vraiment strictement équivalent entre ces deux enceintes centrales. Il faut dire qu'il n'y a que 5W d'écart dans les spécifications. Par contre, le modèle 160 ne fait que 17 cm de hauteur (malgré des HP des 130 mm également) et rentre parfaitement dans mon meuble!
Merci encore pour vos avis.
- Julien@WL
hello,
tu l'as revendu ta jamo 200 ou pas?
- ROMU13
Désolé, pas vu le post plus tôt. Oui, je l'ai revendue.
J'ai pris le modèle 160 finalement qui fonctionne très bien.
- Julien@WL
15 messages
