J'ai dans ma maison un ampli Yamaha RX-V471. A la construction j'ai prévu une gaine d'une enceinte arrière jusqu'a mon garage pour pouvoir ajouter une enceinte et diffuser le son de mon ampli dans mon garage. (malheureusement il n'a pas deux zones).
Le problème c'est que etant reparti d'une enceinte arrière, le son est très faible dans mon garage.
Existe t'il un moyen quelconque de l'amplifier ? Si possible sans alim extern supplémentaire ?
Merci pour votre aide, je n'y connais pas grand chose la dedans !
Mikael
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kole et 81 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Amplifier son suround ampli
- mikael2235
- Inscription Forum: 02 Jan 2011 13:32
EN regardant la face arrière de ton ampli, on voit qu'il a des sorties audiop/video en RCA.
Repart la dessus: çà va t'imposer d’insérer un petit ampli, mais, cela te permettra de régler le volume de tes enceintes dans ton garage: t as juste à passer un cordon RCA stéréo dans ta gaine.
En espérant t'avoir aidé. Bonne soirée
- Jedge
ok merci, quel genre d'ampli, tu as un lien ?
[EDIT]
Le problème est que ma gaine ne va que de l'enceinte arrière à mon garage, donc je ne peux pas repasser de RCA, par contre avec je peux me repiquer sur mon fil hifi ?
Est-ce que quelque chose comme cela pourrait convenir ?
https://www.boulanger.com/ref/1061821?x ... lsrc=aw.ds
[EDIT2]
ou ça ?
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=3|mp
[EDIT3]
Encore mieux ça ?
https://www.amazon.fr/Lepy-LP-808-Ampli ... B00OPKJMI2
[EDIT]
[EDIT2]
ou ça ?
[EDIT3]
Encore mieux ça ?
- mikael2235
mikael2235
si tu n 'as pas d'autre choix ,effectivement tu peux partir depuis les câbles hp présent sur ton enceinte et prolonger en parallèle cette liaison jusque dans ton garage
il te faudra alors placer, coté garage, sur cette liaison un adaptateur de ligne
cela ressemble à cela (10 euros )
ou tu viendras raccorder ton câble hp ( +et -) et tu pourras récupérer le signal sur l' une des rca ,que tu pourras raccorder sur un petit ampli
prévoir aussi un adaptateur male /male rca
qui sera à placé sur l' entré rca femelle de ton ampli pour pouvoir raccorder le rca femelle présent en sortie de l adaptateur ligne
sinon ,tout dépend de ta source pourquoi de pas acquérir un petit ampli hc d' occas
exemple un Harman/Kardon AVR 65RDS pour 30 euros
avec lequel tu pourras rajouter des enceintes pour une restitution stéréophonique
à voir ...
à voir ...
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
est ce que tu aurais un lien pour ton boitier ??
- mikael2235
5 messages
