Savez-vous si il est possible de mettre des fiches bananes sur un ampli AV Denon AVR-3801. J'ai l'impression qu'il y a des petits caches aux extrémités des borniers mais je ne suis pas certain qu'on puisse les enlever.
Merci beaucoup pour votre aide,
Laurent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jojo podrick et 99 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Fiches bananes sur Denon AVR-3801 ?
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Pas de problème. Un petit tourne-vis et hop...c'est enlevé (le petit capuchon noir)
- CSK
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Question con...mais bon je me lance...
quel est l'interet des fiches bananes ?
Soyez indulgents..je débute...
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Bon contact, mais surtout plus grande facilitée de manipulation des cables
- CSK
Allez, encore une question à la con :
Est-ce que n'importe quelle fiche banane peut faire l'affaire, ou existe-t-il des modèles spécifiques selon la connectique présente sur l'ampli (en l'occurence, toujours un Denon 3801) ?
Elwood
Elwood
- Elwoodb
oui, les fiches bananes audio sont normalisées
- CSK
petite precision, toute les fiches bananes ont bien le meme diametre d'enfichage (4mm) mais elles n'acceptent pas toutes le meme diametre de cable. ainsi il m'est arrivé de tomber sur des modeles acceptant au maximum du 2,5mm2.
Je te conseille les monacor modele entierement doré (pas celui avec le capucon en plastique), je les ai payés 10F piece et je met du cable de 6mm2 dedans.
Au chapitre des avantages on peut ajouter : pas de risque de courcircuit derriere l'ampli.
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Merci à tous pour votre aide... On peut donc mettre des fiches bananes sur l'AVR-3801...
Mais comment enlève t'on les caches en plastiques ? Il n'y a pas d'encoches ou quoi que ce soit qui puisse être utilisé comme "prise" pour un cutter ou un tourne visse... Faut il percer un petit trou dans le cache pour pouvoir enlever ces caches ?
Laurent
<p>[This message has been edited by Laurent Balloy (edited 15-05-2001).]
Laurent
- Laurent B.
J'ai eu le meme problème sur l'avca1se,ce sont de tout petits caches noir (une sorte de tube). J'ai seulement pris un tournevis plat (facom électricien (pas de pub)) je l'ai enfoncé dans le trou (un peu plus loin que la résistance) et j'ai tout simplement tiré (le tube s'est coincé sur le tournevis et le tout vient avec)
VOilà
VOilà
- bruno seguier
Merci Bruno pour ton aide.
Malheureusement, les caches de l'AVR-3801 sont differents de ceux de l'AVC-A1SE. Ce ne nont pas des petits tubes mais des caches dont le bout et lisse est plein. Je ne comprends donc pas comment il faut faire pour introduire un petit tourne vis dedans pour pouvoir l'oter
Laurent
Laurent
- Laurent B.
J'ai un Denon AVR3300
J'ai eu un peu près le même problème que toi, mais franchement c'est ultra simple:
Prends ton tourne vis fait levier sur le bornier pousse contre le bouchon et tire vers toi, n'est pas peur tu ne cassera rien la première fois ça fait bizarre!
une chose encore vis à fond le bornier
Jeep
Jeep
- jeep
On va essayer toutes vos bonnes idées ce week-end (avec l'ami à qui appartient l'AVR-3801) et je vous tiens au courant...
Merci encore,
A bientôt,
Laurent
Merci encore,
A bientôt,
Laurent
- Laurent B.
LA question: la fiche banane assure-t-elle un meilleur contact que le cuivre à même le bornier ? on sait que l'or est le moins bon conducteur des trois ( cuivre argent or ) mais peut-être est-ce compensé par le fait qu'on peut mettre du plus gros cable via les bananes que sur les borniers des amplis A/V, qui rarement acceptent plus du 3 ou 4mm2.
j'ai un A10SE et je compte aussi mettre des bananes et passer à du 6mm2.
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Laurent B. a écrit:Merci à tous pour votre aide.
Merci encore,
A bientôt,
Laurent
Laurent: finalement avez-vous pu enlever ce foutu cache s'il vous plaît?
Je trouve ça génant aussi et ne peut pas insérer les câbles HP avec fiches bananes..
Un grand merci pour votre retour,
Benoît
- Benoit 75
- Inscription Forum: 25 Oct 2018 11:03
16 messages
