ELTAX HOLLYWOOD
http://www.cdiscount.com/high-tech/home ... &numpage=1
ou
JBL SCS178
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... -Beech.htm
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33, spads et 103 invités
Alors voila deja une photo de ma piece(qui a d'ailleur encore changée entre temps:
Donc ,voila:
Au depart j'étais partie pour les jamo 606 avec un ampli yam RXV363 mais deux problèmes ce sont posés:
-le manque de place pour les events latéraux des colonnes.
-le cablage en 1.5mm(norstone clasic 150)au peu léger pour ce type d'enceinte(à confirmer puisque les sat utilise environ 8 mètres).
Ensuite toujours avec le même ampli les scs 178 m'interressais également mais vue que j'ai déja un caisson infinity sw10 qui est pour ma part excellent et suffisament puissant pour ma piece,j'ai aussi laissé tomber.
Et donc , j'ai finis après avoir glané le net toute la journée par prendre celles-ci:
Vous les avez reconnus je pense.Il s'agit des Eltax monitor 3.
J'aimerai,maintenant que vous connaissez un peu plus ma config(la piece fait environ 25 carré mais est ouverte côté cuisine-couloir)que vous me donniez vos avis les enfants!D'ailleurs je viens de voir une photo arrière de l'enceinte et apparement il n'y même pas de systeme de fixation.Il va falloir que je mette l'enceinte sur une petite étagére probablement???
Donc ,voila:
- bones
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 16:59
eh oui, because: écent en dessous!
bien pratique d'ailleurs!
sauf la centrale en évent arrière.
Mais là, tu parts sur quelques chose de correcte, cependant à éviter avec du yam', l'ensemble risque d'être super agressif!
- munin
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 10:56
Ça ne me derange pas plus que ça pour l'agressivité.Pour le support il faut donc que je prépare de petites étagéres...
- bones
En tout cas, tu verra, elle sont encore plus jolie en vrais que sur photo! Et tu risque d'être surpris par le rendu! Mais attention tout de même les aigües ot tendence à vite monter, pour ça qu'avec du yam'... C'est loin d'être la meilleurs association!
- munin
Apparement yam c'est énormement amelioré de ce côté et ce probleme fait partie du passé.De toute façon j'ai encore un pioneer vsx-516 en réserve.Je verrai bien.
Un avis pour ce qui est de l'association avec les monitor et le sub infinity?
- bones
Je ne connais que de réputation, donc je ne statuerai pas...
Par contre, j'aime bien ton canapé, on dirait le petit frère du mien
- ZeSheriff
- Inscription Forum: 28 Avr 2005 14:51
Merci pour le canapé.La je part en vadrouille sur le net pour me trouver des pieds et des étageres pour les monitors.
- bones
Bon courage pour en trouver des pas chers...
Sinon, il reste le DIY
- ZeSheriff
DiY??C'est quoi.En plus les monitor n'ont pas de systeme de fixation arrieres donc pas possible de les mettres au mur!Et pour trouver des pieds avec une petite base et un plateau supérrieur assez large pour l'enceinte je commence déja à m'amuser...
- bones
le DHy, c'est de faire tes propres pieds ou étagère.
Quant à l'association yam' eltax, je ne parlais pas du son qui apparemment était métallique sur les yam' mais sur le fait que les eltax, on tendance à monter vite en aigüe, il est recommandé partout de les associer à une électronique douce, et yam' c'est très dynamique, mais ça devrait quand même le faire
- munin
Je viens de trouver ce documents et apparement elles sont pas mal du tout ces bestioles!
http://www.wolseleymedia.com.au/ignitio ... 4747663750
- bones
Oui, elle sont très bien! J'ai le modèle au dessus, la version colonne quoi. Ah petit conseil: Change les strap du double bornier par du câble enceinte, tu vas y gagner en assise dans les basses, et en netteté sur tout les registres. Ca plus un bon rodage... tu vas les adorer!
- munin
En parlant de cablage,j'en fait quoi de ce bi cablage avec mon rxv 363???On fait comment exactement?Pour ce qui est des pieds avant,je pense que je vais faire de la place sur mon meuble et les poser dessus si possible.
- bones
tu branche les enceintes normalement, faut juste changer les plaque en métal entre les bornes, tu verra. Deux bout de fil de 5 cm et c'est partis mais niveau amplis, branchement normal.
- munin
