Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Denon AVR 3312
Message » 01 Aoû 2012 10:11
Je cherche à remplacer mon ampli Yamaha RX-V657.
Après plusieurs jours de recherche et comparaison du Denon avec d'autres modèles, genre Onkyon TX-NR717, entre autres, voici d'intéressantes informations que j'ai trouvé sur le forum et qu'un spécialiste en magasin a confirmé. Du coup j'hésite vraiment à acheter le Denon, le but principal étant d'avoir une entrée phono :
_ confirmation que le Denon chauffe pas mal à beaucoup en fonction de la durée d'utilisation
_ la façade n'est pas en plastique mais en alu (non brossé) contrairement à ce que j'ai lu sur le forum; par contre une partie de la façade des modèles 2012 xx13, comme le 3313 par exemple, est en plastique
_ THX est une certification ce qui ne signifie pas qu'un modèle qui en est dépourvu n'est pas de qualité et ne rempli pas les critères pour être certifié THX; certains constructeurs ne l'aquièrrent pas simplement pour une raison de coût
_ actuellement, la prise d'alimentation de mon caisson de basses Yamaha YST-SW015 (actif) est connecté à l'ampli et donc s'allume lorsque l'ampli s'allume. Avec le Denon (il n'y a pas de prise pour l'alimentation car il paraît que ça abîme l'ampli) le seul moyen c'est de le brancher sur une des 2 prises trigger, le hic étant que lorsqu'on regarde un film par exemple et que le son baisse au-dessous d'un certain niveau, le caisson se met en veille puis en ressort lorsque le volume augmente, avec un décalage.
_ le Denon possède le mode pass-through comme beaucoup d'autres modèles d'autres marques. Lorsqu'on met en veille l'ampli (car il ne s'éteint pas complètement contrairement à mon ampli actuel), en mode pass-through, il ne consomme plus les 0.1 watts annoncés mais plus (pas trouvé l'info; chez Yamaha, jusqu'à 3 watts) et si on se trouvait sur une entrée Dvd par exemple et qu'après être passé en veille on souhaite utilisé un appareil qui utilise une autre source, on est obligé de sortir du mode veille en rallumant l'ampli pour changer la source et repasser en veille... quelle décepcion...
_ airplay : cool mais est-ce vraiment indispensable lorsqu'on utilise le protocole upnp ?
_ le modèle 3312 n'est pas compatible 4K mais j'ai lu que chez Onkyo c'est buggé; pas d'infos pour le modèle Denon
Une dernière chose : ne vous fiez pas trop à la puissance indiquée, que ce soit en 6 ou 8 ohms car elle est souvent vue à la hausse par les constructeurs
Voilà, j'espère que certains d'entre vous auront trouvé des réponses à leurs questions dans ces quelques lignes.
Salutations
jo_r
Inscription Forum: 30 Juil 2012 16:24
Message » 01 Aoû 2012 10:19
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions dans le topic dédié :wink: :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29965999
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 01 Aoû 2012 10:52
Le 3312 a bien une façade en plastique.. Chauffe beaucoup ( allim de 700 watts donc c'est normal), n'est pas THX mince alors..
Le 4K si tu as tout le reste qui suit faut acheter 4k, tout le reste c'est bien entendu la TV, lecteur BD etc.. Après, a 700€ difficile de trouver mieux que ce 3312 en plastique qui chauffe beaucoup. C'est quand même du millieu de gamme et un modèle a l'origine pour 1500€.. enfin c'est pas si vieux les 1500€..
Après il y a un gros topik sur cet ampli ;) bonne lecture
Nicox38
Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
