Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grigougnou, Subway2400 et 26 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Velodyne et gestion de la voie centrale
Je précise une chose : le caisson a été envoyé la semaine dernière à la société Hamy Sound, qui est réparateur/distributeur Velodyne.
- charlou
- Inscription Forum: 01 Mai 2012 12:59
Le technicien de chez eux (Hamy Sound) m'a bien précisé quand même qu'il l'avait renvoyé à la boutique afin que je puisse le tester chez eux.
Refusé le retour du caisson m'obligera malheureusement à aller chercher - à mes frais - en magasin, non ?
- charlou
"Article L211-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur."
... mais si le réparateur agréé (en l'occurence Hamy Sound) considère qu'il n'y a pas de défaut, comment plaider son droit ?
- charlou
Bon, je viens d'avoir le support technique de chez Harman Kardon : mon AVR-260 est conforme à tous les autres, aucun soucis constaté
Le problème viendrait de ma source.
Bon, soit les deux SAV se sont mis d'accord pour me faire chier (ce que je doute), soit il y a réellement un problème de compatibilité avec ma carte son. Par contre, le gars l'a testé en HDMI, pas en optique (mais il pense que ça sera pareil).
- charlou
Je viens de rappeler le gars de chez HK : il l'a testé en optique en suivant mon protocole de tests, ça fonctionne parfaitement aussi. Ce serait une grande coïncidence que les deux SAV soient incompétents. (surtout que j'ai eu affaire au responsable du support technique d'Harman Kardon directement)
- charlou
Voici le document que je leur avais joint.
http://img855.imageshack.us/img855/7122/photojee.jpg
- charlou
Bon ben je crois que j'ai plus qu'à investir dans une centrale... (histoire de pouvoir configurer juste la voix centrale en large)
- charlou
WAWAN a écrit:Pourquoi tu parles de carte son ? C'est ton ordi qui lit les DVD/BD ?
oui, mon iMac. Peut être que ce qui sort de mon iMac via la sortie optique n'est pas forcément conforme.
- charlou
Tu n'as pas une platine DVD/BD pour tester ? Emprunte celle du voisin ou d'un ami s'il le faut, mais vérifie ta source. C'est impératif.
Sinon, j'ai pensé à toi dimanche soir. J'ai regardé le ô combien excellentissime Discours d'un Roi en Bluray. Et je fus surpris de constater que les voix passaient dans le caisson. C'est la première fois que le constate. Il faut dire que le mixage des voix est fait de telle manière qu'elles semblent avoir une présence incroyablement large dans leur bande passante. C'est bien sur fait exprès car seul les dialogues comptent dans ce films.
Mais ce n'était de toutes façons pas de fréquences localisables. C'est comme si la voix était artificiellement tirée vers le grave pour donner une ampleur quasi hors norme. On retrouve des fois cet effet dans les jingle à la radio ou dans les publicités au cinéma.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Si, je possède une PS3, mais je pensais pas que le problème pouvait venir de ma source.
A présent, avec deux retours conforme du SAV, c'est évident que le problème vient de là.
Je ferai un test ce week-end dessus.
Ah oui ? C'est étonnant cette utilisation systématique du canal de graves pour la voix...
Comme quoi, un caisson de graves peut servir à beaucoup de choses...
- charlou
Dans ton film, la partie grave des voix venait de la piste centrale ou bien du canal LFE ??
- charlou
Je ne sais pas, je dois vérifier en déclarant ma centrale en large. Je te redis.
- WAWAN
Je viens de vérifier, les graves des voix proviennent bien du canal central.
Quand je bascule ma centrale en LARGE le caisson ne diffuse plus ces sons.
Quand je dis que j'entends les voix provenir du caisson, il ne s'agit pas des A ou O ou n'importe quel son intelligible. Mais uniquement des attaques de consonnes comme le D, le P, le T qui génère un choc des lévres. On ressent alors un mini impact lorsque ces lettres sont prononcées, comme si la bouche de l'acteur était tout contre notre oreille. Filtrées à 90 Hz, ma centrale laisse la main au caisson pour ce genre de son.
- WAWAN
Merci d'avoir fait le test. Intéressant!
Dans le cas où je me prendrai une centrale, tu me déconseillerai de la laisser en large, ou pas ?
- charlou
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
