Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, pecman32, phil974 et 52 invités
Anthem AVM60
Message » 24 Sep 2016 9:30
laforcetrankil a écrit:Hello à tous,
Pour info, je viens de voir qu'Anthem avait sorti une nouvelle version du logiciel ARC2.
Il s'agit de la version v1.3.4351 avec les mises à jour suivantes:
1. Improved auto detected high pass frequency selection
2. Improved connection reliability.
3. (MRX x20) Fixed - Can't rename speaker profiles other than profile 2.
4. (MRX x10 / x20) When uploading a profile name, leading/trailing spaces are removed before upload.
5. Added support for Paradigm and MartinLogan .cal files.
6. Added high DPI support for printing.
7. Minor optimizer improvements.
8. Other minor changes and UI improvements.
Voici l'adresse : http://www.anthemav.com/support/latest-software.php
Merci à toi !
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
Samix50
Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Message » 24 Sep 2016 9:41
msg: The AVM60 does not support firmware updates via ARC2
quelqu'un a testé? chez moi C :evil: :evil: :evil: :-?
P.LM
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
Message » 24 Sep 2016 10:23
j'ai chargé cette version la semaine dernière lorsque j'ai reçu l'AVM 60.
Il faut extraire le fichier, mettre le fichier extrait sur une clé USB. Connecter la clé sur la prise USB de façade, et ensuite suivre ce qui est indiqué sur l'afficheur de l'appareil. C'est relativement rapide.
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 24 Sep 2016 10:46
Bonjour a tous,
il sera sage que les gens face attention a ce qu'il dise
il s'agit du logiciel pour le micro et non une mise a jour de l'ampli, alors pas de clés USB
titithx91
Inscription Forum: 09 Oct 2008 9:34
Message » 24 Sep 2016 10:58
Attention, je parle bien du logiciel sur pc qui permet de faire les corrections ARC et non du firmware de l'appareil en lui même.
Le firmware actuel des appareils ANTHEM est le V0044 datant du 11/04/2016
laforcetrankil
Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
Message » 24 Sep 2016 10:59
tout a fait, d’où ma réponse
titithx91
Message » 24 Sep 2016 14:20
titithx91 a écrit:Bonjour a tous,
je fais attention à ce que je dis, mais parfois il m'arrive de dire des bétises :oops:
Effectivement, il faut charger ce logiciel sur le PC et l'utiliser pour la calibration ARC 2, ce que j'ai fait la semaine dernière au déballage de l'AVM 60....L'autre logiciel que j'ai chargé sur la clé était une mise à jour de l'appareil. :ohmg:
minirama90
Message » 24 Sep 2016 17:39
laforcetrankil a écrit:Attention, je parle bien du logiciel sur pc qui permet de faire les corrections ARC et non du firmware de l'appareil en lui même.
Merci pour ton éclairage :bravo:
il y en a effectivement, qui raconte n'importe quoi :siffle: :hehe:
P.LM
Message » 25 Sep 2016 20:31
pour minirama90
pas de soucis :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
titithx91
Message » 03 Oct 2016 17:47
@P.L.M, alors ou en est tu de tes essai ? satisfait ?
Grumpt
Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Message » 05 Oct 2016 20:30
Après une semaine de mesures et configuration du DCX, d'abord sur les Subs, c'est relativement simple, et ensuite sur mes principales, un peu plus complexe et plus délicat, je dois dire que effectivement ( et logiquement...), ça rehausse certaines fréquences en dessous de 75dB et ça réduit d'autres fréquences qui sont au-dessus de 75dB. En gros ça linéarise, à condition bien sur de régler les bonnes fréquences, les bons gains, et la bonne largeur de la zone à traiter......Mais , car il y a un MAIS.......autant ça ne gène pas sur le canal SUB, autant sur les principales, j'ai détecté une émergence de souffle, due certainement au DCX qui reste quand même un appareil bas/moyen de gamme.....Le problème vient aussi sans doute de la conversion Analogique/numérique en entrée, puis de la conversion Numérique/analogique en sortie, qui amène inévitablement une dégradation du signal.
Autre chose, le système ARC sur l'Anthem traite le son jusqu’à 5000 Hz, mais pas au-delà . C'est parce que le micro devient alors directionnel aux fréquences supérieures et cela perturbe la mesure.
J'avais donc décidé de remplacer le DCX par un égaliser graphique analogique sur chacun des canaux pour traiter les fréquences au_delà de 5000Hz. Mais j'ai utilisé le réglage TREEBLE de l'Anthem, et j'ai pu alors renforcer les fréquences hautes afin de rattraper la perte due à l'écran transonore. Le résultat à l'air d'être relativement correct.
minirama90
Message » 05 Oct 2016 20:56
Avec un peu d"aération dans ta prose, ce serait parfait! :bravo: :wink:
P.LM
Message » 06 Oct 2016 16:37
Vos Anthem AVM 60 sont bien en 220 volts ou en 120 ??
cinemaGKF
Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Message » 06 Oct 2016 17:49
cinemaGKF a écrit:Salut,
en 220volts.
minirama90
Message » 06 Oct 2016 17:50
P.LM a écrit:Avec un peu d"aération dans ta prose, ce serait parfait! :bravo: :wink:
la prochaine fois, je te soumettrai le texte et tu feras la mise en page :wink:
minirama90
