Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jobarteam, Love Hina, OsoSolitario et 62 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Merci pour l'info.
Je me demandais ce que c'était que cette "attente inchangée".
Encore une super traduction...
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
FEEDERDAV a écrit:Menu onscreen puis réglage puis HDMI attente inchange sur active.
Merci effectivement pas très clair
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Avec le CX-A5100 et une installation 7.1, comment sont exploitées les surrond back lors de la diffusion d'un film en 5.1 ?
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Normalement, ils diffusent respectivement les signaux des surrounds G et D.
(Comme au cinéma en fait.)
Et en 6.1, il me semble qu'on a droit au mix mono de ces mêmes surrounds dans l'enceinte AR unique.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Je n'ai pas de Yamaha mais je pense qu'il traite les bandes sonores comme la concurrence: soit tu laisses en 5.1, soit tu choisis du Dolby Pro Logic II ou DTS NEO pour avoir un mix. des 2 canaux surrounds sur toutes tes enceintes arrières.....
A corriger si je me trompe
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Comme tous les amplis 7.1, le mode "EX/ES" permet d'extraire les sons monos des enceintes surround pour les envoyer sur les deux enceintes surround back.
Ca fonctionne très bien et ça recrée une très belle enveloppe sonore.
Les autres DSP se servent aussi très bien des surround back pour créer leurs effets.
Avec ce pré-ampli et une installation 7.1 le résultat avec un film en 5.1 est donc toujours meilleur en appliquant un DSP qu'en "simple" lecture 5.1 ?
Quels sont vos DSP préférés ?
- Ives
Le "souci", c'est que les enceintes surround "classiques" ne sont pas positionnées de manière identiques dans une install 5.1 et 7.1.
En 5.1, elles sont dans l'angle à l'arrière de la pièce, alors qu'en 7.1, elles sont en latérales.
Donc, de fait, si on a une configuration 7.1, il FAUT utiliser un DSP pour être en 7.1.
Les DSP que l'on a cité sont neutres dans leur traitement.
Rien à voir avec les DSP type "Concert Hall" ou "Adventure"...
Fafa a écrit:Le "souci", c'est que les enceintes surround "classiques" ne sont pas positionnées de manière identiques dans une install 5.1 et 7.1.
tu as écrit trop vite ? En 5.1 les surrounds sont latérales et il n'y a pas de surround Back comme le montre ce schéma
Fafa a écrit:Donc, de fait, si on a une configuration 7.1, il FAUT utiliser un DSP pour être en 7.1.
Merci pour la précision car je ne savais par qu'il existait des DSP neutres. Tu parles du DSP "EX/ES" ?
Dans les signaux Surround du 5.1 il y aurait des informations qui permettent un dématricage pour renvoyer une partie du signal aux Surround Back ?
- Ives
DSP neutres: Dolby Sourround, DTS Neo, DTS Neural X,.........
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Ives a écrit:Fafa a écrit:Le "souci", c'est que les enceintes surround "classiques" ne sont pas positionnées de manière identiques dans une install 5.1 et 7.1.
tu as écrit trop vite ? En 5.1 les surrounds sont latérales et il n'y a pas de surround Back comme le montre ce schémaFafa a écrit:Donc, de fait, si on a une configuration 7.1, il FAUT utiliser un DSP pour être en 7.1.
Non, ils font juste du copier-coller :
SG -> SG + SBG
SD -> SD + SBD
Et s'il est intelligent, il diminue le niveau de chaque pour tenir compte que le signal est doublé (au prorata des réglages de niveau des surrounds - elles ne sont pas forcément au même niveau - s'il est VRAIMENT très intelligent)
Non, j'ai bien écrit que ce je voulais écrire.Ives a écrit:Fafa a écrit:Le "souci", c'est que les enceintes surround "classiques" ne sont pas positionnées de manière identiques dans une install 5.1 et 7.1.
Le schéma que tu montres convient plus en hi-fi multicanal qu'en HC.
En HC 5.1, je vois plutôt un positionnement ainsi, comme je l'expliquais :
De manière "naturelle", oui, puisque ce dématriçage consiste à renvoyer les sons mono (en phase) dans les canaux arrière.Merci pour la précision car je ne savais par qu'il existait des DSP neutres. Tu parles du DSP "EX/ES" ?
Le dématriçage EX/ES n'est pas du copier-coller.Non, ils font juste du copier-coller :
SG -> SG + SBG
SD -> SD + SBD
Sinon, pas besoin d'un DSP quelconque. Un simple branchement en dédoublement ferait exactement la même chose sans avoir à activer un quelconque DSP.
Le DSP EX/ES agit grosso modo de la même manière que l'antique DSP "Dolby Surround" des années 90 pour l'enceinte centrale.
D'ailleurs, à l'apparition du Dolby 5.1 EX et du DTS-ES, certains utilisait un vieil ampli "Dolby Surround" pour recréer le 6ème canal EX à partir du signal des enceintes surround classiques.
Des tests intéressants peuvent être faits.
Si on envoyait le même signal sur les enceintes surround "classiques", en activant le DSP EX-ES, voici ce qui se passerait :
- si le signal est hors phase : il est joué par les surround classiques
- si le signal est en phase : il est joué par les surround EX/ES.
J'ai des disques de test qui proposent ce genre de signaux.
Ah oui tu parles de mode Es/ex de Dolby/Dts...
Je pensais qu'on parlait des modes auto qui te squattent toutes les enceintes en faisant du 5.1 avec 4 enceintes surround quand tu as un signal 5.1 et des enceintes 7.1.
Du surround 5.1 optimisé quoi! Si tu écoutes JPL en tout cas
En parlant DSP, sur quelle touche dois-je appuyer pour obtenir les dsp enhanced ?
- SEB7
