ssebs a écrit:TEXAVERY a écrit:Dans le mode d’emploi du DAP, tu peux effectivement le brancher pour qu’il devienne DAC en lançant la musique depuis un PC.
Mais il y a un branchement supplémentaire et dédié pour écouter la musique sur un ampli casque en activant une option tout simplement si j’ai bien traduit cette partie du mode d’emploi
Si qq’un peux regarder ça pour confirmer ma lecture.
Tex
Bin c'est des indications de normand:
"The portable USB DAC must be able to receive digital input through the micro USB’s OTG cable.
Output may not be produced properly depending on the digital input specs of the micro USB of the portable USB DAC. This is not a defect in the device and not a ground for exchange or refund.
In the case of using DoP as a DSD output type, no sound may come out except noise depending on the specs of the portable USB DAC."
En gros: faut que le DAC externe soit compatible pour que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas que ton baladeur est défecteux...
L'ud-503 peut lire du DSD via DoP: à tester donc.
Je n'ai jamais testé ce genre de config, alors je ne peux pas te dire si ça va marcher ou pas avec le Teac. Allumons un cierge pour toi
En page 37 du manuel :
You can enjoy USB audio by linking with a portable amp and
DAC available in the market.
How to Link Portable USB DAC
1. Connect the device’s micro USB jack with the portable
USB DAC using a dedicated cable.
2. Press [...] after swiping down the notification bar.
3. Once [...] is activated, you can enjoy the music through
the portable USB DAC’s audio output jack.
Ensuite, sur cette même page, juste après, viens ton explication, mais qui est juste sur "comment changer le type de sortie du DSD : soit en PCM soit en DoP
Donc, je me dis qu'il y a de l'espoir !?! Maintenant, effectivement, il faut que le TEAC le reconnaisse comme une entrée digitale. Il me semble que oui. Et d'ailleurs, point à vérifier, car j'ai lu plusisuers infos techniques de plusieurs DAC, c'est cette prise USB qui accepte tout les format quand les S/PDIF et coaxial ne supportent pas tout les formats audio.
Du coup, j'ai commandé un cable micro USB type B vers USB type A femelle auquel on viendra mettre un USB type A male vers USB type B (cable imprimante)
Ensuite, on essaiera le DSD en PCM puis Dop et on verra ce qu'il se passe ou pas.
Qu'en penses-tu ?
Tex
