Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLINT147 et 10 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
Ok merci de ton aide ! Je n'ai pas regarde les logs je ne sais pas ou ils se situent sous le synology il faudrait que je penche dessus !!!pour les infos via Squeezecebox je ne sais pas si je pourrais l'avoir car il n'arrive pas a lancer le fichier....
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
vigvig76 a écrit:Ok merci de ton aide ! Je n'ai pas regarde les logs je ne sais pas ou ils se situent sous le synology il faudrait que je penche dessus !!!pour les infos via Squeezecebox je ne sais pas si je pourrais l'avoir car il n'arrive pas a lancer le fichier....
..j'ai essayé de nombreuses fois de faire tourner le Squeeze server sur mon NAS synology, mais impossible .
J'ai donc préféré mettre le tout sur mon mac => 0 soucis.
- tofkitaff
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 11:15
tofkitaff a écrit:vigvig76 a écrit:Ok merci de ton aide ! Je n'ai pas regarde les logs je ne sais pas ou ils se situent sous le synology il faudrait que je penche dessus !!!pour les infos via Squeezecebox je ne sais pas si je pourrais l'avoir car il n'arrive pas a lancer le fichier....
Salut
Tu as quel NAS de chez Synology ?
Je n'ai personnellement aucun souci, installation et utilisation facile .......
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
vigvig76 a écrit:Je n'ai pas regarde les logs je ne sais pas ou ils se situent sous le synology il faudrait que je penche dessus !!!
Regarde dans l'onglet Information de la page Paramètres de l'interface web, il y a des liens pour accéder aux journaux du serveur en bas de la page.
vigvig76 a écrit:pour les infos via Squeezecebox je ne sais pas si je pourrais l'avoir car il n'arrive pas a lancer le fichier....
Pas besoin de lancer la lecture pour avoir les infos, il suffit de naviguer jusqu'au morceau et de regarder ce que ça raconte dans le menu contextuel.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
pem a écrit:....
Le 110J. Package installé, icone visible, mais impossible de l'ouvrir. En fait quand je double clique dessus, il essaye d'ouvrir une page (j'ai plus le port en tête.. 9000 ou 7000) et ...rien (j'ai tout essayé, redémarrer, désinstaller, ré-installer, re-re-redémarrer, éteindre carrément, bref les grands classiques). J'ai bien trouvé des tutorials sur la toile mais laisse tomber ça devient trop de manip de fous en mode terminal.
Enfin bon ce n'est pas vraiment un problème, je stocke quand même tout sur le NAS (une seule baie, 2Tb) et mon mac pointe dessus. J'ai un switch 1Gb entre les 2.
Ca peut paraitre con, mais mon métier est dans l'IT, et justement quand je rentre chez moi, tout doit être facile, je vais pas EN PLUS passer mon temps sur des problèmes chez moi non plus ! y'en a assez 8H par jour.
ToFKiTaFF.
- tofkitaff
Merci GandalfLux,
Ha ben oui, c'est bien cela que j'ai fait, tip top pareil, sauf que lorsque je clique, aucune identification en m'est demandée, j'ai juste... rien, puis un timeout.
Mais je devrais refaire un tour complet du problème, et réinstaller la totalité, histoire de... J'ai peut être eu un poil sur la main, mais bon..
- tofkitaff
ou un pb e communication entre le NAS et internet
- Gandalflux
bon j'ai tout refait. virer le pakcage, réinstallé après Téléchargement. (Squeezeserver 7.5.3 et non Squeezecenter c'est peut être ça le problème ? )
* Package installé tout seul, sans erreur.
* Lancement de l'appli 'LAncer'.. sans erreur.
* Icone apparu dans mon panneau d'applications.
..ben tout pareil, le port 9002 ne donne que du timeout...
pourtant je suis bien loggué en ADMIN lorsque je fais l'installation.
A nouveau, pas grave mon mac fait très bien tout ça... SANS ERREUR.
- tofkitaff
Tiens, voilà que soundcheck en est rendu à mettre sa Touch en pièces détachées :
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... tcount=481
C'était bien la peine d'acheter une platine avec écran tactile ...
- sebp
BUG !
squeezbox touch ne marche plus avec deezer premuim les titres ne s'enchaine plus plantage au 3 titre... avec les album et les play liste ( depuis une semaine )
réponse deezer voir avec logitech c'est eu qui ont fait l'appli ... réponse de logitech c'est une appli non supporter par le service sav de logitech !!!
- le.fabiolo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 11:20
le.fabiolo a écrit:réponse de logitech c'est une appli non supporter par le service sav de logitech !!!
Ils rigolent des genoux chez Logitech ?
Même si je n'utilise pas Deezer, j'ai utilisé mes super pouvoirs pour confirmer le bogue (et raconter aux développeurs ce qui t'était arrivé, ils remonteront éventuellement l'info à leurs managers).
En espérant que ça fera avancer le schmilblick ...
- sebp
Il y a depuis hier une mise à jour de l'appli Android pour piloter la SBT avec la correction de l'affichage des vignettes. C'est devenu une bonne alternative pour la piloter
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
le.fabiolo a écrit:BUG !
J'ai le même problème que toi. Je pensais que cela venait de ma SBT. Rassurant que ce ne soit pas la cas mais ça ne règle pas le problème.
- Tabra
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:22
le.fabiolo a écrit:DimBarTeam a écrit:Bonjour,
J'ai depuis peu un problème avec ma SB Touch. Mes playlists Deezer se lancent normalement mais au bout de quelques chansons, la SB bloque au début d'une chanson sans pouvoir la lancer (seul le titre de la chanson s'affiche sur l'écran mais rien d'autre : Pas d'actualisation de la pochette par exemple). Apparemment je n'ai ce problème qu'avec mes playslists Deezer. Les SmartRadios ont l'air de fonctionner normalement. Bizarre!! Je précise que je n'avais pas ce problème il y a 2/3 jours et que l'ensemble de mes playlists (40 chansons par playlist) était joué sans souci.
Si quelqu'un peut m'aider car Deezer est la principale utilisation que j'ai de ma SB Touch.
Merci!
même prb pour moi en ce moment
même les play liste
j'ai trouvé un numéro de support logitech 080 554 01 56 ( deezer oriente vers logitech )
J'ai le meme probleme avec une SqueezeBox receiver depuis le week-end dernier.
Les albums deezer ne fonctionnent pas correctement aussi : arret après quelques morceaux.
Un bug est ouvert ici : http://bugs.slimdevices.com/show_bug.cgi?id=17095
Si vous pouviez voter pour ce bug cela accelerera peut-etre sa résolution.
Christian.
- cfo92130
- Inscription Forum: 25 Nov 2005 19:37
