Bonjours à toutes et à tous,
Voici le sujet : Installation HIFI composée d'une source type PC, preamp / DAC en USB, et bloc de puissance.
Quid du choix du PC sachant qu'on est en USB : vrai PC HIFI avec carte usb, alimentation dédiée etc OU NUC classique ?
Merci d'avance !
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
avec n'importe quel dac correctement conçu, et donc isolé, nul besoin d'un PC hifi. Il devient difficile d'encore trouver des dacs dont l'isolation pose problème.
N'importe quel mini pc ou NUC fera donc l'affaire.
Personnellement, j'ai développé une solution sur base de ceci, qui a, amha, un chouette look et de Daphile.
https://fr.gearbest.com/mini-pc/pp_009760498063.html
- andrex1965
- Inscription Forum: 19 Jan 2016 4:28
andrex1965 a écrit:Bonjour,
sympa en effet. Ok donc dans le cas ou on envoie un signal via USB, un simple nuc suffit.
Ca vaut le coup d' y ajouter un Furman CA-210 ?
- lisamiens
- Inscription Forum: 23 Jan 2013 14:06
Certes le look est sympa, mais un PC avec ventilateur, c'est totalement rédhibitoire pour moi en usage Hifi... Ou alors il faut l'isoler dans une pièce à part, et dans ce cas, pas besoin d'un look sympa...
- ROTH Olivier
- Inscription Forum: 19 Jan 2007 9:07
Bonjour.
Le mien est très semblable, voire identique à celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32966918 ... web201603_
Le processeur Le i5-7200U est très bien pour Daphile. Par ailleurs, ne pas lésiner sur la mémoire vive (8 Go est bien, j´ai opté pour 16 Go mais c´est probablement excessif pour Daphile), pour une lecture avec Daphile dans la mémoire vive.
Les résultats d´écoute sont excellents !
Remplacer l´alimentation à découpage par une alimentation linéaire apporte aussi son lot d´amélioration, rien d´obligatoire cependant.
Bien prendre garde au voltage (le miens est en 12 volts, ce qui nécessite une commande spéciale très facile à obtenir) :
https://fr.aliexpress.com/item/32921554 ... web201603_
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- harmonique131
- Inscription Forum: 22 Déc 2011 23:27
ROTH Olivier a écrit:andrex1965 a écrit:Bonjour,
J'utilise celui-ci:
multimedia-materiels-pchc/asrock-deskmini-a300-t30095734.html
J'en suis toujours aussi content. En utilisation "audio" cad faible charge processeur, il est inaudible. En fait même en utilisation normale, il reste très discret pour ne pas dire inaudible
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Si tu sais monter un PC, tu peux prendre une carte mère mini ITX + SSD et un boitier avec alimentation externe 60w.
Sinon, mais sans Windows, tu as plus compact : https://www.kubii.fr/raspberry-pi-400/3 ... 02914.html
- superjoker
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 20:45
Ou ça, c'est fanless est suffisant pour ton utilisation:
https://www.amazon.fr/Fanless-Industrial-Computer-Windows-HUNSN/dp/B07JKW54D9
- Stefc13_2
Je fais marcher Daphile sur un vieux PC portable avec un core2duo et 2go de Ram.
Le bon coin, mini PC à 40€ avec alimentation séparée, si pas fanless, tu remplace le ventilo par un radiateur, et avec l'argent économisé ça te paie ton abonnement Qobuz
- 0live
- Inscription Forum: 15 Fév 2011 20:36
En bref, ce ne sont pas les choix qui manquent !!
- harmonique131
Je partage votre avis. J'étais à la recherche d'une solution fanless, ne supportant pas même quelques db d'un ventilateur. Au hasard des recherches sur le net, je suis tombé sur l'Acute, et ai été séduit par le design (et agréablement surpris ensuite par la qualité, le coffret est en bois, pas du placage ou du plastique "look-like"). L'idée était de le tester en hifi, et en cas de léger souffle, de l'utiliser pour le home cinéma.
Le PC étant sous Daphile, qui permet de downclocker le processeur, je n'ai encore jamais entendu tourner le ventilateur. Même en y collant l'oreille. J'ai également ouvert la bête, et l'ai fait fonctionner sans son coffret. On a clairement un ventilateur ultra silencieux, même en chargeant le processeur un max. J'ai dans mon home studio des ventilos Noctua à 12 et 14db. Grosso modo, on est à ces niveaux. Une fois le coffret replacé, totalement inaudible. Et il m'est impossible de dire quand le ventilateur tourne ou non.
- andrex1965
11 messages
