Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 51 invités
Une histoire commence ! NevoSL
Bon j'ai retrouvé comment ça marche !
Mode 1, on met plusieurs actions sur un bouton (ce qui est la définition d'une macro) :
Tu peux voir que j'ai ajouté des délais entre les commandes
Mode 2 : on fait une macro globale :
Les macros globales sont plutôt quand veut utiliser à plusieurs endroits une même macro : ça évite de recopier toutes les fonctions sur chacun des boutons.
A la place, on écrit sa macro et on la met partout où on veut
Merci beaucoup pour le temps que tu passes à m'aider
J'y vois un peu plus clair bien que la copie d'écran ne permette pas de voir clairement les différentes opérations.
Il faut que je me plonge dans tes explications et que je fasse des essais.
Cela doit être relativement simple lorsque l'on a compris comment toutes les actions s'imbriquent....ce qui n'est pas encore le cas pour moi.
Voilà ma programmation pour voir un film, par exemple, bien sur certaines fonctions se répètent, pour la séquence lumières par exemple, mais pour l'ampli je n'ai que mise sous tension, choix de l'entrée (différente pour chaque appareil) et ajustement du volume progressif.
Compte tenu de ma programmation actuelle penses tu que je vais gagner beaucoup de temps?
J'essaie d'ajouter une prise d'écran mais je n'y arrive pas. Comment faire?
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
- robby12
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 20:32
Si je prends la première image, l'appui sur le bouton Oppo Vidéo de la page principale déclenche (en bas à droite) :
- saut vers la page de la télécommande Oppo
- entrée 2 du préampli
- allumage du scaler
- pause de 1 seconde
- entrée 4 du scaler
- pause de 0,5 seconde
- changement d'affichage sur le préampli
- entrée 4 sur le scaler (par sécurité je fais deux fois la sélection d'entrée)
Tout ça plutôt que d'ouvrir les télécommandes de l'oppo + du préampli + du scaler
Pour ajouter les fonctions, il suffit de faire glisser la fonction du Device au-dessus vers l'onglet Actions du bas (et peut être clic droit ajouter aussi je ne sais plus)
Pour les prises, je ne maîtrise pas le sujet
Je sais qu'il faut qu'elle soit télécommandable en infrarouge ou Z-Wave (ce que sais gérer une Q50).
Après il y a des fonctions "Bouton" dans Action
Voici ce que donne ma programmation actuelle, pour visu films
- robby12
Beaucoup beaucoup trop compliqué !
Tu n'as pas besoin d'être sur une page pour que la télécommande appuie sur le bouton !
Donc t'enlèves tout ça et ça fait la même chose...
Et version encore plus bourrin :
yampower
oppo power
mitsubishi power
X10 power
delay 500 ms
Vol moins yam
hdmi 2 mitsubishi
5000 ms
eject oppo
bhddyam
delay 14000 ms
eject oppo
vol plus yam
etc
yampower
oppo power
mitsubishi power
X10 power
delay 500 ms
Vol moins yam
hdmi 2 mitsubishi
5000 ms
eject oppo
bhddyam
delay 14000 ms
eject oppo
vol plus yam
etc
Merci DOMIN,
En déplacement je n'ai pas répondu à ton dernier mail ... et je n'ai pas encore mis en pratique ce que tu me suggères.
A la relecture de ton mail, je suis bien un bourrin, je n'ai pas tout compris.
Tu supprimes tous les "jump". Comment la télécommande s'y retrouve t'elle pour orienter les commandes au bon endroit, sur le bon appareil?
Bonne journée
Bonne journée
- robby12
Il ne faut pas penser une télécommande universelle comme un empilement de télécommandes indépendantes.
En réalité c'est 2000 commandes IR en mémoire en vrac + une interface boutons/écran.
Mais tu peux mettre n'importe quoi n'importe où : rien en t'empêche dans la page lecteur DVD d'avoir le volume de l'ampli HC, le bouton d'entrée de la télé et la lumière de la salle. La page lecteur DVD n'est pas liée aux commandes de l'appareil Lecteur DVD.
C'est toute la force d'une télécommande universelle : la télécommande n'a pas du tout besoin d'être sur la page d'un appareil pour envoyer la commande !
Regarde ma première image en haut de la page : je vais vers la page Oppo mais en allant vers cette page, j'ai envoyé des commandes vers l'ampli et le scaler directement
Tu pioches des commandes IR dans des bases de données ou de l'apprentissage, et tu crées ta propre liste de commandes IR que tu peux mettre n'importe où.
Totalement différent d'une télécommande de remplacement qui est limitée à un code de référence d'appareil 01234 et qui va être figée à Stop -> Stop, Play -> Play etc
Je comprends de mieux en mieux comment cela fonctionne et que l'on puisse gagner du temps en regard de celui concernant l'enchainement des commandes.
Il me reste à me lancer!!!
Merci pour ton aide
Bonne journée
Merci pour ton aide
Bonne journée
- robby12
1ère tentative mais échec, la Q50 est complètement perdue. J'ai dans un 1er temps recopié ce que tu suggérais en modifiant ma programmation, mais je pense que l'architecture de ta programmation (affectation des pages et contenu de ces pages) est bien différente de la mienne, sauf erreur de ma part. Chaque page, dans mon cas, est affectée à 1 seul appareil. Ceci explique t'il cela, je suis perplexe sur la bonne compréhension de ma part de cette manière de procéder.
Effectivement j'ai décomposé inutilement, comme tu le dis, les ordres à donner à la Q50. Maintenant dois je revoir complètement le contenu de mes pages en fonction de l'ordre à donner pour chaque opération voir ou stop?
Je retente!
Bon week end à toi
Je retente!
Bon week end à toi
- robby12
C'est un programme Q50 que j'ai trouvé sur Remotecentral.com
Visiblement sur les boutons de la page d'accueil, ça a l'air de bien marcher l'empilement de commandes pourtant.
Je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas sur le reste
Autre programme, je l'ai trouvé ici :
https://files.remotecentral.com/view/65 ... rface.html
Il y a bien plusieurs commandes enchainées
Nevo s70 à 20 euros sur le bon coin pour qui veut tenter.
Je ne sais pas l'état, mais si elle marche c'est cadeau
(on trouve encore des batteries de rechange)
domin a écrit:Nevo s70 à 20 euros sur le bon coin pour qui veut tenter.
Et pour celui qui n’y connaît rien dans l’apprentissage ou la programmation de cette télécommande alors même qu’il est passé par les Pronto R5000, les TSU 7000 color (dont je ne me suis jamais servie faute de logiciel compatible Windaube..
Alors là, en étant sur une Logitech Élite.. j’hésite
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
De mémoire, sur les premières versions de Windows 10 c'était compliqué d'installer le logiciel, maintenant c'est simple (de mémoire, sinon c'est chiant si ce n'est pas simple)
Après le logiciel en lui même est assez intuitif
Merci pour ta réponse
Après, l’écran est si petit ..
Je ne sais pas
Je ne sais pas
- Lohengrin
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
