Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
avis sur le tri tubes Sony VPH 1042 QM
Message » 25 Nov 2001 16:51
Heu j'ai un doute quand tu parles de boutons... tu parles de ceux accessibles sans ouvrir l'appareil ?
Si oui... il faut ouvrir le capot (plastique avec une grille) pour accéder à tous les réglages pour les convergences :)
Juste qqs conseils :
- Ne touche qu'aux potentiomètres dont tu connais la fonction.
- Si tu utilises un tournevis en métal, faut pas le faire tomber dedans sous peine de fusiller l'appareil.
T'as la notice d'installation ?
Zorg
Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Message » 25 Nov 2001 17:15
Re
Quel est la taille de ton écran ?
a+
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 25 Nov 2001 21:14
salut
si tu est en region parisienne et que tu a besoin d'un reglage mon mail est npv@libertysurf.fr
parain
Inscription Forum: 01 Fév 2001 2:00
Message » 26 Nov 2001 0:36
Un grand merci à «Rémy Baligant», «Zorg» et «Parain» ! Je vais calmer mon impatience… En fait, je dois déménager dans qqs semaines et donc, il n’est pas utile que je mette en place mon projecteur aujourd’hui pour l’installer dans ma nouvelle maison juste après ! Je pensais que ça allait être facile de l’installer provisoirement dans mon salon actuel… mais ça me paraît assez complexe.
Oui Zorg, j’ai le manuel.
Rémy, pour l’écran, tu m’avais conseillé de ne pas dépasser les 2m de base. En consultant le manuel d’utilisation, j’ai vu les instructions pour une projection 100’’ (d’après le mode d’emploi, il semblerait que ce soit les réglages d’origine Sony !). Par contre, quand on parle de 100’’,dans le manuel, c’est la base de l’écran ou la diagonale ?
Merci «Parain», j’ai noté ton E.Mail… oui je suis en Région Parisienne, je ne manquerais pas de te contacter lorsque je serais en train d’installer mon HC dans ma nouvelle maison !
Je reste super frustré d’avoir un TT dans mon salon…sans pouvoir l’utiliser ! Je vais me contenter de mon 70cm 4/3 ! ! !
A tous, encore merci pour vos conseils et votre aide…
FP
fp
Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
Message » 26 Nov 2001 0:51
Re
C'était le but indirect de ma question :)
Les 1040 sont effectivement réglés pour un écran de 100" de diagonale,4/3. Si tu ne veux pas trop régler le tt pour le moment, tu projètes sur 100" de diagonale et normalement(si le tt n'as pas été réglé sur une autre taille d'écran, ce que je crains) l'image devrait etre correcte et "convergable". Ce qui m'étonne c''est que tu n'as pas bougé les focus(donc pas modifié le recul du tt) et les convergences ne sont pas bonnes. Tu peux vérifier facilement sur quelle taille d'écran le tt est réglé en elevant le capot complet et tu regardes autour des bagues blanches derrière les lentilles. Il y a un petit trou dans l'aluminium(ou une "bosse"), point de référence et à coté de ce répére sur la bagues blanche, tu pourras lire soit 72-100-150-200. Il y a aussi deux switchs sur la carte de droite qui définissent la taille d'écrans(ça joue sur les convergences). En dessous des potentiomètres de convergences, à fond droite.
a+
Rémy
Rémy_B
Message » 26 Nov 2001 13:33
Merci encore Rémy ! Maintenant que j'ai vu comment je devais installer mon TT, je vais préparer tout ce dont j'ai besoin et je ferai les réglages au dernier moment, sur place !!!
a) Ecran : diag = 100" ; larg = 80". Je souhaite installer mon proj au sol, pour une projection vers un écran incliné. Je vais donc fabriquer un écran rigide avec un système de fixation articulé. Quel est ton avis sur ce type de projection ?
b) Caisson : ça me semble indispensable car je trouve que mon proj est très bruyant ! Je suis surpris car on m'avait dit qu'un TT était silencieux... Je vais fabriquer un caisson... j'ai vu des "post" à ce sujet ! Mais toi qui sait tellement de trucs, dis-moi si ça chauffe beaucoup un 1042 ? Besoin d'une ventil au niveau du caisson insonnorisant ?
fp
Message » 26 Nov 2001 18:22
Le quel ?
d'utilisateur ou d'installation ?
>actuel
C'est le cas ! sauf si tu as à changer les spacers et autres couronnes de place, c'est le cas ?
100" c'est 100" de diagonale.
A mon avis, tu peux t'entraîner à le régler de suite... ça sert à rien d'attendre !
Zorg
Message » 26 Nov 2001 18:57
Re
Je te conseille d'utiliser les plans de la doc pour placer ton tt, il y a plusieurs schéma pour la projection 100"(plafond,sol,etc..), dont un avec le tt au sol. Tu ne dois pas forcèment incliner ton écran, cela peut faciliter la mise au point dans certains cas, mais ce n'est pas indipensable. Il y a aussi le programme PjCalc, qui permet de calculer le placement idéal(en théorie..) de ton tt en fonction des infos que tu rentres dans le programme. Dispo içi: http://www.biggerhammer.net/mediaroom/
Pour le bruit, si tu comptes faire un coffrage, celui-ci ne doit pas être hermétique, la chaleur va monter dans la boite et faire souffrir l'electronique du tt(qui va s'user plus vite..). Le caisson doit être ventillé, avec des ventillos sur-dimensionnés, et tournant moins vite. Tu peux ensuite diminuer le bruit de ces ventillos en placant un "labirynthe" en amont de ceux-ci. Je n'ai pas encore réalisé de caisson pour tt, je sais pas bcp t'aider de ce coté-là.
a+
Rémy
Rémy_B
Message » 26 Nov 2001 19:25
Bon ! Ca se précise... Je vais commencer par faire les plans d'installation de mon TT dans la future pièce HC : Position du TT, réalisation d'un caisson isophonique, écran, passages des cables (le cable qui va du TT à la boite de contrôle est énorme !!!) etc... Ensuite, je verrais si je tente qqs réglages ici, sur place !!! Pour parler franchement, je pense que les réglages, ça va me prendre la tête car, même si je suis plutôt bricoleur, j'ai peur de faire des c...... irrémédiables ! Je préfère payer un mec compétent pour le faire... mais je changerai peut être d'avis !
Pendant que j'y suis, une question : les optiques semblent un peu rayées et poussièreuses sur mon projo, lors de la proj. de démo avant que je l'achète, l'image était bonne mais faut-il que je les change ? Un petit nettoyage ???
Merci encore aux spécialistes passionnés !!!
fp
Message » 26 Nov 2001 20:17
Re
Les griffes sur les optiques risquent de créer un léger flou. Un conseil, essaye de trouver des optiques HD-6(lentille en verre) à la place des TAC3, tu gagnera en définition.
a+
Rémy
Rémy_B
Message » 26 Nov 2001 23:01
HD6 à la place des TAC3 !!! T'es trop fort... tu connais le nom de chaque composante de tous les projo ? Je suis impressionné... Bon, alors je vais me mettre à la recherche de 3 HD6, donc...
On peut en trouver où ? Cher ?
A titre indicatif, je n'ai pas réussi à enlever les lentilles. Impossible à dévisser totalement... c'est normal ?
Au fait, Rémy, j'ai vu que tu étais en Belgique... tu ne viens pas à Paris de temps en temps ?!? Si c'est le cas... fais-moi signe !
fp
Message » 27 Nov 2001 0:08
Même si tu trouves des blocs optiques seuls, je crains que cela ne douille sévère... :wink:
J'ai 5 VPH1044QM équipés d'optiques HACC/HD6 (dont 2 ne servent plus), on a du en remplacer un bloc et c'était pas donné !
MarcMAME
Pro - Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Message » 27 Nov 2001 0:36
Re
"HD6 à la place des TAC3 !!! T'es trop fort... tu connais le nom de chaque composante de tous les projo ? "
Non, il y a tellement de tt :) j'utilise +- le même tt que toi pour l'instant(1040) depuis quelques mois(juste après un 1031 assez similaire aussi), j'ai essayé pas mal de bidouilles pour en tirer le maximum, notamment le changement de lentilles
"Bon, alors je vais me mettre à la recherche de 3 HD6, donc...
On peut en trouver où ? Cher ?"
+-130$(port compris) aux states, tu peux peut-être en trouver aussi chez les revendeurs TT parisiens.
"A titre indicatif, je n'ai pas réussi à enlever les lentilles. Impossible à dévisser totalement... c'est normal ?"
Normalement ça doit venir facilement. Une fois que l'écrou est devissé totalement, essaye de le prendre avec une pince à bec.
"Au fait, Rémy, j'ai vu que tu étais en Belgique... tu ne viens pas à Paris de temps en temps ?!? Si c'est le cas... fais-moi signe "
Oui ça arrive de temps en temps mais pour le moment j'ai pas la possibilité de passer, trop de boulot. Sinon quand je "descends" à Paris je te fais signe.
a+
Rémy
Rémy_B
Message » 27 Nov 2001 0:41
5 x 1044 ! Mais tu es collectionneur ? ! ? En fait, je débute totalement, si tu as lu les «post» précédents, tu as pu lire que j’ai acheté mon 1042 à prix plutôt bas : 6000F… A première vue, les tubes ne sont pas marqués… la projection que l’on m’a faite avant que j’achète présentait un belle image. Mais en regardant le projo de près, il me semblait qu’un petit nettoyage s’imposait, tant au niveau des optiques que du reste ! Rémy Baligant qui semble un expert et un passionné m’a conseillé des HD6 mais je ne sais pas si ça se trouve d’occase, en tous cas, je ne vais pas dépenser trop : c’est mon premier projo… et comme c’est parti, je pense que je vais faire évoluer mon installation régulièrement ! Si qqn a 3 lentilles HD6 pour un TT Sony, je suis preneur ! ! !
FP
fp
Message » 27 Nov 2001 11:54
Le pauvre fp ose pas régler son tritube alors que c'est simple et vous lui proposez de changer ses lentilles !!
Un peu comme si qqn achetait une 205 Junior qui ne démarre pas et vous lui dîtes de mettre des jantes de 205 GTi...
Rigolo !
Pour les lentilles : si elles ont des rayures franches à l'extérieur aucun pb ça ne changera rien à l'image, si elles ont plein de micro rayures (genre elles ont frotté sur qqc) là c moins bon.
Pour la poussière : ben nettoie tes lentilles... mais attention surtout pas avec un produit à base d'alcool genre produit pour les vitres ! Sinon tu risques pour de vrai à avoir à changer tes lentilles !
D'ailleurs je sais pas ce qui est recommandé pour le nettoyage.
Zorg
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
