J ai perdu les valeurs et ça m embête de faire un reset complet.
Qui connaît ces valeurs ? R, B et G
Sur 508 principalement mais les réglages 7xx m intéressent également.
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Cut off par défaut sur Barco, qui connait ?
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
je penses qu'il n'est pas possible de donner des valeurs de Cutoff car ces dernières dépendent du réglage de tes G2.
- tafkap
- Inscription Forum: 14 Sep 2000 2:00
Les valeurs s entendent pour des G2 bien réglés et il n y a pas plusieurs façons de bien régler les G2
Je me souviens quand même que, il y a 1 an, lorsque j ai fait un reset de mon TT ça m avait boulversé les valeurs de cut off mais je n ai pas noté
Alain
Alain
- ALBO
Ok, mais les G2 dépendent aussi de l'état de tes tubes, de l'état de ton électronique aussi etc...
Malgré tout j'ai noté des valeurs, je te donnerai cela ce soir
- tafkap
Salut Alain
Difficile de t'aider sur ce coup CAR il n'y a pas de valeurs miracle pour les cut off ... c'est tout simplement ton réglage des noirs !
Donc, certains vont te dire qu'il faut faire ça avec color fact ou autre MAIS cela ne vaut vraiment rien c'est truc là
... trop de tolérance et écart de T° des couleurs ...
Bref, utilises des yeux et ce sera 10 fois mieux et 1000 fois moisn chers
C'est justement ce ch'ti réglage (cut off) qui te permet de mettre encore loin derrière les projos digitaux; et ceux pour les noirs.
En effet, avec un bon réglage de cut off, tu peux ainsi RECUPERER un niveau de détail EXTRAORDINAIRE dans les noirs et ainsi profiter des films sombres (comme Dark City) sans jamais devoir augmenter la luminosité du TT, qui surtout uen fois trop poussée, génère comme un petit "voile" transparent devant ton image et ainsi ENLEVE de la profondeur et l'effet 3 D de ton image
Utilises alors des images que tu connais parfaitement, et/ou une mire de Gris et/ou une image noir et/ou un film noir et blanc ( La fille sur le pont par exemple...) ET tu t'arranges pour avoir les noirs avec le plus de détails possible SANS AVOIR DE DOMINANTE de couleur (verte, bleu ou rouge) !
Petit conseil :
Commence par le Vert : essaye de le faire partir suffisament tot pour obtenir le plus de détail. En effet, le vert donne de la luminosité et donc donne du détail dans les noirs
... et ensuite tu réequilibre avec le bleu et le rouge pour obtenir de beau GRIS ! et ainsi de suite, tu es obligé de faire des va & viens (mais tu veras c'est bon
) pour obtenir enfin une superbe echelle de Gris ... et tu pourras ainsi baisser de qq points la luminosité et RETROUVER encore plus de naturelle et de profondeur dans ton image !
voilou,
en espérant t'aider un peu.
Arno
Petit conseil :
voilou,
Arno
- Arno
- Localisation: BARCO LAND prôche des Iles TT !!! ( Dept 808 mais déménagement prévu dans le dept 1209 )
Merci tafkaf, merci Arno pour ces conseils mais ce n est pas évident
d apprécier les différences; je vais quand même m y coller.
Et, c est vrai que quand je vois toutes ces divergences et évolutions
d appréciation sur un même modéle de DLP (Nec HT1000 par ex.), ça ne m engage pas à remplacer mon vieux petit TT.
Alain
Alain
- ALBO
Salut les p'tits loups
Ah les cutofs...
Hmmmmm....
AMHA sur ce genre de TT le réglage d'origine est à proscrire sauf si on a des tubes neufs calibrés usine, comme te l'a déjà excellement expliqué notre amin Arno.
Le réglage "a l'oeil", il n'y a que ça de vrai...
Ah les cutofs...
- Three-Eyes
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
comme avec les femmes
- julianr
- Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
- Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
as !!!!!
t'as bouffé le S
t'as bouffé le S
- julianr
Arno a écrit
julianr a écrit
ça devient limite porno que font les modos ?
Plus sérieux, j ai essayé de régler mes cut off.
Les écarts sont visibles mais assez ténus et il faut que je monte autour de 70 /80 pour percevoir une amélioration sauf le rouge qu il faut limiter pour ne pas avoir des noirs marron.
Ce n est quand même pas 100 % meilleur.
Il faut maintenant que je vérifie avec la mire des gris du DVD LAL
Alain
Alain
- ALBO
salut albo
les reglages par défaut des cut off sont :
Rouge : 76
bleu : 59
Vert : 98 (je te conseille de mettre 70 pour avoir de meilleurs
blancs)
Rouge : 76
bleu : 59
blancs)
- Skypat
- Inscription Forum: 03 Juin 2003 15:03
Merci beaucoup Skypat, je vais essayer ce soir.
Alain
Alain
- ALBO
Salut Alain
C'est sympa de la part de Skypat de vouloir t'aider MAIS je doutes fort que les valeurs citées soient celle d'origine
en plus, avec 98 pour le vert
et même en mettant 70
pour avoir de meilleur blanc ALORS que les cut off règlent les NOIRS ...alors là, il y a un truc
M'enfin, cela ne sert à rien d'essayer toutes les valeurs de tout les 508 qui passent car compte tenu que ton 508 a 3800 heures, alors il ne te reste plus qu'à régler des G2 et Cut off seul
Bon courage,
Arno
ALBO a écrit:Merci beaucoup Skypat, je vais essayer ce soir.
Alain
Bon courage,
Arno
- Arno
et pourtant c'est bien celles d'origine....
j'ai 2 potes qui ont aussi un 508 , ils ont les mêmes valeurs dont un completement resetté suite changement de domicile
pour le cut off vert, c'est pas difficile...
suffit de mettre l'intro des 101 dalmatiens 2 et on se rend compte par soi meme de l'intensite du blanc vraiment blanc en mettant 70 au lieu de 98 (blanc jaunatre)
cette astuce (meme si s'en est pas une) permet en fait de regler le bouton G2 de bleu le + net possible (comme le dit le SAV BARCO) et non de defocuser.
Le blanc jaune disparait ainsi avec le reglage cut off vert sur 70 et non en defocusant le G2 bleu (qui fait baver)
j'ai des bleux qui ne débordent pas et des blancs de chez blancs
et une netteté incroyable
- Skypat
19 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
