bonjour a tous!
voila je viens de trouvé un tube pour mon barco 701s mais je me pose des questions quand au tube en lui meme!
en effet quand je regarde mon tube sur mon TT il possede radiateur,bobine,etc et celui que j'ai trouvé a 175$ est nu...
est-ce que l'on peut enlever les radiateurs sur les cotés du vieux tube et les remettre sur le nouveau?
quelqu'un peut me donner plus d'infos? merci
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
c'est normal, un tube est vendu sans les deflecteurs, tu peux normallment si ce sont les même tubes enlever ceux de ton tube et les réinstaller sur le neuf.
y'a des manips a faire, attends que les pro ici t'en disent plus!
- gyzmo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
tu veux savoir quoi??
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
tube 7"
en fait lorsque je vais recevoir mon tube il va etre "nu" comment faire pour récuperer les deflecteurs(radiateurs) sur les 2 cotés de mon ancien tube pour les installer sur le nouveau?
il y a t-il une manip speciale?
- xave2000
- Inscription Forum: 17 Mar 2004 13:58
Demande à Julianr qui est un des spécialistes du TT sinon il y a worf aussi !!!!
- Sevydrago
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 20:52
Tu devrais trouver ton bonheur ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Si ton tube est nu, c'est qu'il faut récupérer de l'ancien tube:
- l'ampli vidéo (tout au bout du tube)
- les bagues d'astigmatie (au milieu)
- la bobine de déflexion (le "machin" le plus près de la lentille)
Tu démontes l'ancien tube selon la méthode donnée dans le lien ci-dessus, tu remets l'ampli, les bagues, la bobine de déflexion exactement au même endroit que sur l'ancien tube, et tu remontes le tube.
A la fin:
- Rien à régler pour l'ampli vidéo
- Les bagues d'astigmatie, mieux vaut que les ais remis exactement comme elles étaient (tu peux faire des traces au correcteur blanc pour la position des 2 bagues ). Pour la distance entre l'ampli et la bobine, tu mesures.
- La bobine de déflexion: c'est ce qui règle l'horizontalité de ton image: tu la tournes jusqu'à ce ton nouveau tube soit aligné horizontalement avec le vert.
Cordialement,
Guyome.
A la fin:
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Sevydrago a écrit:Demande à Julianr qui est un des spécialistes du TT sinon il y a worf aussi !!!!
oui il faut demander a JULIANR surtout qu'il doit me trouver un Tube 180DVB22 VERT for Help Me !!
PS: J'espère que le lumbago de Fabien est guérit
- ledoctt
super
merci beaucoup pour ces infos il ne me reste plus qu'a me lancer....
je vais demander a julianr si il a d'autres tuyaux.....malgré que je sais que le bougre a pris un peu le large...pourvu que la porte de sa caverne ne soit pas completement refermée sur lui...
- xave2000
decidement!
bon ben me revoilou apres un petit post privé a julianr il me renvoi au doctt
alors qui qu'est qui! tu sais toi le doctt comment on fait pour enlever les deflecteurs sur un tube?
merci du coup de pouce...
- xave2000
le Démontage:
Dévisser les deux vis de 7mm ceux qui sont de part et d'autre du tube lorsque tu fais la mécanique.
Débrancher les fils de déflexion hor fil rouge bleu et veticale fil jaune vert puis la convergence fil orange violet marron noir.
Débrancher le Fil de THT sur le splitter ceux sont des quarts de tour
Dévisser le collier du socket..
Dévisser les deux vis plats sur le dessus du tube la ou tu as une sorte de peigne métallique et un fil de masse connecté au bout ..
Retirer le socket en tirant vers l'arrière..
Ton tube doit pivoter vers le bas en basculant en arrière , puis tu passe tes mains sous le tube afin de le tirer vers le haut pour le dégager des deux clips qui le tiennent sur le coté..
Attetion ne jamais prendre le tube part son Col........
Une fois le tube sortie , dévisser le collier les bagues d'aéstigmatisme et et le collier du déflecteur et remonter sur l'autre tube.
Puis faire l'opération inverse du démontage........
Régler le positionnemenyt du déflecteur
Régler les G2
Régler l'astigmatisme...
La c'est la méthode ou tu démontes tout , théoriquement on est pas obliger de défaire les fils du déflecteur mais pour toi ca sera plus facile si tu as pas l'habitude de faire comme cela.
Régler les G2
- ledoctt
merci le doctt pour toutes ces infos! je vais demandé a mon pote qui m'a vendu le 701s de le faire car ca a l'air d'etre vraiment chaud...pour la premiere fois je prefere regarder
- xave2000
13 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
