Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Besoin de vos lumières !
Message » 30 Déc 2007 18:43
Salut
Bon ça y est, je plonge, et je serais ravi d'avoir vos conseils éclairés et objectifs:
Je souhaite passer en vidéoprojecteur + écran motorisé.
J'ai un budget max de 5000euros pour les deux, allez 6000 si ca vaut le coup.
Mon équipement actuel:
Plasma 42" NEC
Ampli Harmann Kardon AVR330
Lecteur enregistreur DVD SONY RDR-HX710
Enceintes 5.1 JMLAB Focal XL
Ma pièce (install non dédiée, c'est le salon)
6,40m x 10,80m
Le vidéoprojecteur sera au plafond, sous l'une des deux poutres: soit à 3,60m de l'écran, soit à 7,30m de l'écran.
Les spectateurs seront à environ 4m de l'écran.
Voici mes interrogations:
1) Quelle est la taille d'image de base idéale avec du bon matos pour un spectateur à 4m de l'écran?
2) Vidéoprojecteur: je souhaite passer en HD. Autre chose, si le projo est à 3,60, il est juste au-dessus des spectateurs, qu'en est il au niveau du bruit?
3) Ecran: il sera au plafond et motorisé.
Avez-vous des recommandations à faire, des modèles à me suggérer?
Merci beaucoup du temps que vous pourrez consacrer à m'aider !
Zed
zedd33
Inscription Forum: 30 Déc 2007 18:39
Message » 30 Déc 2007 18:58
chris
Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Message » 30 Déc 2007 19:40
Bienvenue sur le forum Zed,
D'autres éléments de reponse :)
Taille idéale de l'écran 2 à 2,3 m pour un confort maxi avec un recul de visionnage de 4 m.
Mais certains préférent une plus grande image pour une meilleure immersion.
Distance du projo. à l'écran, 3,6 m ça devrait aller mais 7,3 m exclu car aucun projo HC ne peut faire 2,3 m à 7,3 m.
Coté bruit, au dessus des spectateurs c'est une bonne position si le projo. souffle vers l'avant et puis tu n'as pas le choix avec ta poutre à 3,6 m.
Choix du projo. en fonction de ton budget et de ta préférence DLP ou LCD + vérif de la distance de 3,6m.
DLPs à fuir si tu es vraiment très très sensible au bruit et le risque d'AECs nécessite que tu les essayes.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
distance de projection
Message » 30 Déc 2007 19:57
j'ai été confronté au même problème lorsque j'ai
aménagé mes combles en HC, une poutre à 3 M
et l'autre à 7 m environ, avec la possibilité de
poser le VP sur l'une ou l'autre. Cependant il faut
savoir qu'il faut privilégier la position grand angle
à la position télé d'un zoom (c'est valable pour la
photo aussi ma passion), on gagne en piqué
d'image mais surtout en luminosité. Dès lors reste
la 1ère poutre pour fixer le VP donc. Second point
la base écran recherchée, pour une distance du
spectateur à 4/5 mètre, un écran de 2 M 40 de base
est bien suffisant (c'est dans cette taille que le choix
est le plus vaste), il faut compter 350 euros pour un
modèle manuel ou 500 à 700 euros pour un élec.)
Bref, les VP équipés d'un grand angle qui donnent
une image 2,40X1,30 (environ) à 3 mètre de projection
ne sont pas légion, hélas les très bon 4900 ou 6000 mistsu
ne passent pas, comme l'indique le 1er lien du collègue
le JVC et le Sanyo Z 2000 passent, pour ce dernier (mon choix)
le projecteur doit très exactement positionné à 3,17 M pour
une base écran de 2,39 cm, j'ai encore un peu de marge.
Le Z2000 est abordable, sa luminosité et son contrase sont
peut être un peu juste ( voir son très bon test dispo sur H-FR)
mais sur une base de 2,40 il passe très très bien, j'ai eu avant
Z1, Z2 et Z3, il enterre ces anciens modèles. Enfin le PTAE2000
de pana est également équipé d'un grand angle, il me tarde de
voir le test sur H-FR...) car un copain cherche à s'équiper et sanyo
et pana ne sont pas éloignés l'un de l'autre....Bon choix !
sincèrement, JF
Bidoli
Inscription Forum: 19 Nov 2006 10:31
Message » 30 Déc 2007 20:55
Christian a écrit:Hello & très bienvenue à toi,
entre 3,60m et 7,30m cela risque d'influencer ton choix, deux liens pour le choix
en fonction du recul :
http://www.son-video.com/fo-transition/produits/videoprojecteurs/calcul-ecran/calcul-ecran-c.php?baseselect=1.8&distanceselect=3&formatselect=169&format=169&base=1.80&distance=3
http://www.projectorcentral.com/Mitsubishi-HC4900-projection-calculator-pro.htm
Amicalement,
Christian.
Merci Christian pour ces liens, je connaissais le son-video mais pas le projectorcentral; J'ai peur de revenir bientôt avec des questions ! :mdr:
zedd33
Retourner vers Projecteurs HD
