étant nouveau sur ce forum je poste un sujet pour avoir quelque conseil dans le futur achat achat d'un vidéoprojecteur. Je voudrais faire une projection au sol de 7 mètres sur 3 mètres 80. La hauteur à laquelle se trouve le projecteur est de minimum 3 mètres 20 et le maximum 3 mètres 50. Mon budget est d'environ 1200 euros.
Ma question est donc de savoir si :
- un vidéoprojecteur "classique" full hd est capable de projeter une image de cette taille sans perdre trop de qualité ?
- il peut y avoir une autre alternative pour une projection de cette taille ?
Merci d'avance pour vos réponses
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Cyclone21fr et 226 invités
Conseil pour un VP et grande projection
- ilhan.dogan
- Inscription Forum: 24 Fév 2015 21:11
7m de base !
Impossible avec ce budget, tu peux multiplier par 20 le prix au moins.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Ah bon? Pour le Optama GT1080 j'ai vu ça dans la notice :
Réglage du zoom/de la mise au point du
projecteur :
Série à projection courte : Le projecteur fera le focus sur
des distances entre 1,09 et 11,13 pieds (entre 0,33 et 3,39
mètres).
Réglage de la taille de l’image projetée :
Taille de l’image projetée entre 30,0 et 307,0 po (0,76 et
7,80 m).
Je me trompe ou... ?
projecteur :
mètres).
7,80 m).
- ilhan.dogan
oui avec une perte de lumens énorme, le mieux c'est que tu essayes tu verra vite et puis en plus j'espère que tu as beaucoup de recul pour faire 7m de base, il doit falloir entre 10 et 15m.
- pnauts
La contrainte est que je n'ai que entre 3m20 et 3m50 de recul, la pièce sera dans le noir total aussi.
- ilhan.dogan
A mon avis tu peux oublier, les projos avec focale ultra courte ça court pas les rues.
- pnauts
ilhan.dogan a écrit:Je voudrais faire une projection au sol de 7 mètres sur 3 mètres 80. Mon budget est d'environ 1200 euros.
Merci beaucoup pour le fou rire !!
Tu as effectivement oublié deux zéros à la fin de ton budget.
- bensunt
- Inscription Forum: 22 Mai 2003 10:32
pas autant quand même, mais le problème c'est déjà 7m de base avec 3m20 de recul...quel intérêt, j'ai 3m20 de base à 5m de recul si on se met trop près on verra plus rien hors le centre de l'image.
- pnauts
pnauts a écrit:pas autant quand même, mais le problème c'est déjà 7m de base avec 3m20 de recul...quel intérêt, j'ai 3m20 de base à 5m de recul si on se met trop près on verra plus rien hors le centre de l'image.
7m de base avec 3m de recul même en 4k c'est TROP tu dois attendre le 8k !!!!!
Juste bon pour compter les pixels en FullHD
Le maximum de chez maximum en FHD c'est un ratio de 1 soit visualisation à une fois la base et encore c'est TROP !!!!
J'ai un écran de 2m60 et je suis à 3m environ, cela fait partie des immersions RAISONNABLES les plus balezes en FullHD !!!!
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Puis c'est idiot car le champ de vision à ses limites.
- pnauts
pnauts a écrit:Puis c'est idiot car le champ de vision à ses limites.
C'est bien pour cela que quand on me parle de 8k ça me fait un peu rigoler !!
Déja du bon 4k y a de quoi remplir son champ de vision avec une image nette ....
Je dirais personnellement qu'en diffusion le 3k en HC serait bien venu en vidéo projection ..Même si un bon fullHD permet déja une immersion confortable ..
Mais un écran de 7m pour 3m de recul en même si le potentiel du 8k le permet en définition c'est un peu du n'importe quoi du côté du confort visuel!
Dans le style moi je regarde à gauche toi à droite et le premier qui aperçoit les indiens avertit l'autre
- caraibe
ilhan.dogan a écrit:Je voudrais faire une projection au sol de 7 mètres sur 3 mètres 80. La hauteur à laquelle se trouve le projecteur est de minimum 3 mètres 20 et le maximum 3 mètres 50. Mon budget est d'environ 1200 euros.
Il parle de projection "au sol" donc si l'utilisation attendue est un VP pendu au plafond pour projeter une animation/deco au sol, alors on se fout des ratios d'immersion.
Mais ça n'en reste pas moins totalement irréaliste (taille/recul/budget).
- Attila
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 15:32
il faut imperativement un projo professionnel avec optique interchangeable
et 1200 euros ce n'est meme pas le prix de l'optique
- zimmerli
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 23:18
zimmerli a écrit:il faut imperativement un projo professionnel avec optique interchangeable
Bien d'accord!!
Ok mais tu as lu ça :
Si je traduit bien ça veut dire qu'il veut regarder un écran de 7m de base avec 3.5m de recul maxi
Il lui faut au minimum le SONY 4k pour la définition (et encore...)...en plus il ne sera pas assez lumineux pour 7m de base !!!!
7m de base on entre dans la catégorie des VP professionnel pour salle !!!
Voir ICI
http://www.barco.com/en/Products-Soluti ... tness.aspx
Et là il peut aller jusqu'à 23m de base
http://www.barco.com/en/Products-Soluti ... -75ft.aspx
60 000€ peut être
- caraibe
14 messages
