Je m'intéresse de près à ce VP en remplacement de mon TW700 afin de passer en FULLHD et tester la 3D.
Cependant, comme beaucoup, l'absence de Lens Shift me chagrine un peu surtout que mon TW700 actuel est très souple la dessus.
Je me pose donc quelques questions dont j'espère vous pourrez m'aider.
Le contexte actuel avec le TW700:
- Je suis en location donc pas de VP au plafond.
- VP poser sur une vitrine d'une hauteur d'environ 1.90 de haut (a peu près dans l'axe horizontal de l'écran) avec 5m de recul VP<->Ecran.
- Je projette sur une base de 2m (bas de l'écran environ 60/70cm du sol).
- Spectateur environ 3,3m de recul.
Pour mettre en place le TW5910, je peux avancer le meuble pour attendre les 4,3m nécessaire pour projeter sur 2 mètres.
Le VP peut être dans l'axe horizontal.
Cependant c'est au niveau de la hauteur du VP que je ne trouve pas de question.
Pour garder ma base de 2mètre et mon bas d'écran à 60/70cm du sol, à quel hauteur devrais-je placer le VP?
De plus, avec cette configuration, aurais-je un réél gain de qualité visible en passant du HDReady au FULLHD?
Merci de votre aide.
tigen.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
En faite, ces vidéoprojecteurs ont un offset quasi nul. Donc en gros, en le mettant sur une table a une hauteur de 70cm, ton image commencera un près a 70cm de hauteur.
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Donc il a de l'offset parce que sinon ce serait le centre de l'image qui serait à 70cm ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Laurent.Dd a écrit:Donc il a de l'offset parce que sinon ce serait le centre de l'image qui serait à 70cm ?
Non pas forcement. Pour moi l'offset serait si le projecteur placé a 70cm, l'image commencerait à 90cm. On aurait un offset de 20cm.
- jeanraconte
Merci pour vos réponses.
Effectivement avec le simulateur d'ESPON c'est le résultat que j'obtiens.
Cela ne m'arrange pas du tout vu que le VP va être placé derrière le canapé je ne peux pas le placer à 70cm ...
C'est vraiment pas évident de les placer ces VP ... J'ai pas de solution pour l'instant.
- tigen
- Inscription Forum: 15 Juin 2010 14:15
un test (en anglais) en provenance d'Expert Reviews :
http://www.expertreviews.co.uk/projecto ... -eh-tw5910
http://translate.google.com/translate?s ... -eh-tw5910
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Je continue mes investigations à l'aide du logiciel fourni par Epson.
Donc le TW5910 projette vers le haut (quand il est posé).
Ce qui signifie que le bas de l'écran correspond à la hauteur du VP (9cm plus haut d'après ESPON).
Je projette sur une base de 2m donc la hauteur est de 113cm.
Je veux garder 60cm entre le sol et le bas de l'écran.
donc si je retourne le VP et le place à 1,80m de hauteur, normalement je devrais retrouver mes proportions.
180cm (hauteur du VP retourné) = 60cm (début de l'écran) + 113 cm (hauteur de l'image).
Vous confirmez cela?
Il restera a trouver un système de meuble permettant d'accrocher le VP retourné ...
- tigen
Bonjour, moi aussi je comptais placer le projo juste au dessus du canapé soit vers 1.40m/1.60m en hauteur, dans l'axe de l'écran.
Plus haut (genre plafond) , je ne peux pas car j'ai le luminaire dans l’alignement.
Je me pose la même question que toi ; le retourner ?
J'envisage aussi d'acheter un support mural Vogel's_EPW_6565 sur lequel on peut positionner le projecteur normal ou retourné.
Quelqu'un connait-il ce support? peut-on fixer un 5910 ou un 6100 dessus?
tigen a écrit:donc si je retourne le VP et le place à 1,80m de hauteur, normalement je devrais retrouver mes proportions.
- dide81
- Inscription Forum: 20 Juil 2006 20:27
Nouvel inscrit sur le forum, je suis a la recherche d'un VP pour une installation non dédiée. J'avais dans l'idée d'acheter un 5910, mais on m'a mis en garde concernant le contraste de ce projecteur. Auriez-vous des retours sur le contraste et la distance de projection ?
- oocieni
- Inscription Forum: 20 Avr 2012 13:43
et un autre test en provenance d'Angleterre, Trusted Reviews :
http://www.trustedreviews.com/epson-eh- ... tor_review
http://translate.google.com/translate?s ... tor_review
- Thebe
Je me permets de m’immiscer sur ce topic pour poser une question aux éventuels possesseurs du TW5910 que j'utilise depuis une petite semaine avec beaucoup de plaisir
Seule ombre au tableau, j'ai un souci de compatibilité HDMI avec la passerelle multimédia que j'utilise (Tivx N1 cafe) qui résulte à l'apparition sur l'image du VP d'une plage grise et rien d'autre, qui décroche vers un message évoquant un problème HDMI. Aucun problème par contre quand je passe par mon autre source (PS3).
Ayant pu essayer avant de me munir de l'Epson un benq w1070 (que j'ai abandonné tristement à cause de ses effets AEC) et ayant pu lui associer le Tivx sans aucun problème, je me demande si d'autres ont rencontré le souci avec le 5910, et ont pu le résoudre
Signé, un petit nouveau complètement sous le charme de son modeste VP
- osorojo
- Inscription Forum: 23 Juin 2013 16:18
Bonjour, à tous,
en temps que nouvel acquéreur d'un VP eh tw-5910, je me retrouves très embête, car dans la situation suivante:
j'ai placé mon VP au dessus de mon canapé, sur un cube à hauteur de 2m25, en face de mon écran. ( le haut de mon écran est à 2m35). Les 3/4 de l'images sont projetés au plafond. J'ai bien essayé de le passer en mode plafond dans l'onglet "projection", ce qui ne créé aucune différence, si ce n'est un effet miroir dans les caractères du menu.
Ma question est la suivante: existe t il une solution pour orienter la projection vers le bas, hors mi de relever l'arriere du VP de presque 20cm pour centrer l'image??
merci d'avance, nico.
- niko31
- Inscription Forum: 10 Juil 2013 20:10
Mettre le VP à l'envers.
- Laurent.Dy6
Inscrit récemment sur ce forum, je prends connaissance quotidiennement de vos remarques, conseils, expériences (bonnes ou mauvaises) sur la vidéo projection vers laquelle j'aimerai me tourner car mon Sharp de 60 pouces ne me suffit plus !
Étant donné que je ne sais pas si je suis sensible aux AEC, je pense faire l'acquisition de ce VP (pour écran 2.40m dans salon) car il semblerait qu'Epson rembourse 150€ sur cet engin jusqu'au 30/09.
D'après vous, est-ce que ça sent la bonne affaire ou pas ?
Merci encore pour ce forum qui est une véritable bible du H.C.
- Juve78
- Inscription Forum: 05 Fév 2011 23:24
Petit retour, aprés quelques mois : pas beaucoup d'amateurs sur le topic...
l'image est toujours aussi bien ,cela claque pas mal. EN mode éco, j'ai baissé le brightness à -6 sinon cela déchire les yeux...
Par contre dans certains films , j'ai les teintes chairs qui virent au vert , alors que sur d'autres films en général aucun problème.
Pour mes réglages , j'ai noté que l'image vire vers le rouge, c'est net sur les fonds Noirs (oui pas parfait , on ne devrait rien voir),
j'ai mis un Gain à -21 Pour le Rouge, + 6 pour le Bleu , cela expliquerait un peu la prédominance de Vert,
et pourtant l'image ne me semble pas tirer sur le vert.
Avez vous constaté , fait quelques réglages en ce sens ?
Bon j'ai fait à l'arrache, pas essayé avec une Sonde..
- DavidML
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 0:03
