blackk6 a écrit:J'aimerais bien justement comprendre ces difficultés de placement kisscool ! avec une piéce de 6ms de long il peut être placé entre 4m81 et 5m46 sans trop perdre en luminosité donc ca rentre !
Moi aussi ma piéce fait 6 ms de long et j'ai un écran de 2m34 de base, ou sera la difficulté ??
Sur projectorcentral, tu as un exemple bien documenté, le problème est que le temps où l'on me forcait à faire des maths est loin.
Néanmoins si je ne me trompe pas :
- Si ta base fait 265cm, le haut de l'image sera 56cm sous le centre de l'objectif.
- Si ton plafond fait 2m50 de haut, moins disons 20 cm de potence+projo retourné, le haut de ton image sera donc à 250-20-56=174cm de hauteur
- Sachant qu'avec 265cm de base, l'image 16/9 sera haute de 149cm, ça veut dire que le bas de l'image en 1.77 sera à 174-149cm = 25cm du sol...
J'espère me tromper dans mes calculs (ou conversion entre feet et pouces), sinon effectivement il est inutilisable...où on met l'enceinte centrale, sur le sol ?
Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent qu'un montage au plafond évite d'avoir à acheter un écran Extra Drop, ce qui n'est pas vraiment compatible avec mes calculs...là il faudrait un écran non pas EXTRA drop, mais GIGA drop.
