moi je le voyais plutot comme si mon rouge et mon bleu etant bouches, il me faisaient perdre des nuances differentes alors que la base du vert etait OK.
et la j'ai compare de memoire sur mon CRT, le vert est aussi debouche que sur mon Z3......le rouge l'est plus, et le bleu bcp plus..
sur le Z3, le vert on voit toutes les nuances super bien debouchees(trop ou pas.....telle est la question )......le rouge les claires sont vaguement debouchees et les sombres ne le sont pas........et le bleu c'est la cata, sombres ou claires c'est bouche
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33, pops91 et 211 invités
[TOPIC UNIQUE] Sanyo Z4 - LCD 1280*720
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Oui, c'est vrai que saturation n'est pas tout à fait juste, désaturer les couleurs va faire apparaitre les cases, mais toi tu as surtout un problème de contraste trop élevé sur ton bleu en fait !
(ce qui bouche les cases foncées)
Normalement c'est le paramètre "couleur claire bleu" qui gère le contraste de la couleur, mais ça ne le gère pas assez...
(couleur sombre bleu étant la luminosité de la couleur)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
tes CCB et CSB c'est en fait des traductions francaises a 2 balles de "gain" et "offset".
j'ai tente de toucher les 2, ca debouche rien du tout......y'a que le gamma de chaque composante qui m'a permis de deboucher les rouges clairs mais pas les bleus........
je vais retenter de trouver comment regler le contraste du bleu dans le menu service.....
mais donc comment savoir si mon vert est "trop" debouche ?
- leeperry
Déjà faut voir si la case la plus lumineuse est au niveau maxi !
Ensuite il te faut une différence de luminosité de 6% entre chaque case !!
Oui, à l'oeil c'est assez folklo à déterminer 6% de différence !!!
NEW mars 2024 :
C'est quand même bien plus simple avec une sonde tout ca
- kbil69
kbil69 a écrit:C'est quand même bien plus simple avec une sonde tout ca
ouais et comment savoir si mon vert est trop debouche avec la sonde ?
- leeperry
Vous vous prenez vraiment la tête avec les saturations et les teintes, mais bon, chacun s'occupe comme il veut
- kbil69
lol ouais tu dis que c'est plus simple avec une sonde, mais t'as aucune idee comment le mesurer........et apres tu nous traites de geeks.......un peu facile
- leeperry
Je ne la mesure et ne la règle pas la saturation.
Je joue légerement sur la teinte pour faire pivoter les secondaires autour de D65 et les placer sur leurs refs.
Un petit pofinage pour finir le magenta avec le CM.
Et c'est tout
Il faut commencer par mettriser la luminosité, le contraste, le gamma, et les RGB ...
Et c'est tout
- kbil69
Tu te fous de savoir si ton vert est trop débouché ou pas...
Tu prends tes mesures, tu règles, et tu vois ce que ca donne...
Je confirme c'est largement plus simple avec la sonde.
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
C'est plus simple, encore faut il bien interpreter les courbes et surtout savoir si la sonde mesure exactement ce qu'on lui demande, et tout ce qui touche au CIE n'est pas son point fort.
Mais je ne pourrai plus m'en passer
- kbil69
kbil69 a écrit:Il faut commencer par mettriser la luminosité, le contraste, le gamma, et les RGB ...
moi je dirais qu'il faut commencer par maîtriser la langue francaise
cedbh a écrit:Tu te fous de savoir si ton vert est trop débouché ou pas...
hah.
avant de regler les offset/gain/lumi et cie avec la sonde, il faut d'abord regler ses gammas RGB avec les mires "step gradient"........mais vous le saviez deja j'en suis sur
- leeperry
Je ne réponderai pas à tes enfantillages
- kbil69
leeperry a écrit:kbil69 a écrit:Il faut commencer par mettriser la luminosité, le contraste, le gamma, et les RGB ...
moi je dirais qu'il faut commencer par maîtriser la langue francaisecedbh a écrit:Tu te fous de savoir si ton vert est trop débouché ou pas...
hah.
Pas besoin des mires, la sonde permet de les mesurer aussi, et c'est assez simple de les régler...
Mais bon tu as raison, règle ton Z3 avec des mires....
- cedbh
