Hello à tous,
Je remonte ce sujet fort intéressant, car je suis en plein questionnement face à un mini projet :
Je possède un écran fixe 16/9 de 2,40m de base, sur lequel je voudrais ajouter des caches noirs amovible,
afin de bénéficier d'un rendu 2;35 occasionnel.
Seulement je n'ai aucun idée.
En avez vous ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
Trucs et astuces pour améliorer l'image projetée
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
pour ce que ça vaut, j'ai recouvert mon carter de velours noir et collé une bande noire le long de la transversale du bas. Ca évite les réflexions de l'image sur ces parties (et ça c'est déjà appréciable) et ensuite quand je veux un format 2.35 j'ajuste le déroulement de l'écran ainsi que le lens shift vertical pour remonter l'image de façon à juxtaposer le bord haut de celle-ci avec le bord bas du carter noir.
L'idéal est aussi de passer par le pchc avec des logiciels comme vlc pour rogner les films sur dvd en 16/9, afin obtenir du 2.35 sans déformation : deux bandes noires tronquant l'image en haut et en bas donc, mais généralement le cadrage en souffre en fait très peu, et ces bandes de noir projeté tombant sur le velours noir elles ne gênent pas (évidemment pour les sous-titres en v.o. c'est une autre histoire).
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Frenshprince a écrit:Hello à tous,
En avez vous ?
Bonsoir Frenshprince,
Il y a une 1/2 solution sur PCHC en SD avec ZoomPlayer
Qui permet de décaler l'image 2.35 vers le haut ou vers le bas au raz de l'image 16/9; il suffit alors d'un cache en partie basse.
J'avais réalisé un système avec câbles et poulies qui déplaçait verticalement une barre métallique sur laquelle était fixée une bande de velours noir.
J'avais également essayé un cache en médium de 3 mm recouvert de velours noir et articulé sur charnière piano fixée sur l'écran
Mais j'ai supprimé tout ça car je n'ai pas trouvé ce type de réglage sur les logiciels de lecture HD.
Un système motorisé en DIY a été présenté sur le forum mais avec écran électrique; l'écran électrique permettant de régler la moitié du pb.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Oups, j'avais pas vu que c'était pour un écran fixe
Edit: peut être en collant sur la transversale (du bas de l'écran ) un panneau fin mais rigide, mat noir donc, qu'il suffirait de rabattre vers le haut sur l'écran par un pli au niveau de cette transversale (avec un petit crochet en plastique de chaque coté du panneau pour le maintenir sur la toile sans abîmer celle-ci, voire des trombones peint en noir mat) ?
La taille en hauteur après le pli de ce panneau correspondrait à celle nécessaire pour obtenir du 2.35, et en position 16/9 il resterait suspendu sur la transversale (augmentant ainsi la hauteur vers le bas de la bordure noire inférieure d'origine du bas de l'écran).
- ngc1976
Merci à vous 2 pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que j'ai appris à bricoler grâce au DVD Bricol girls de Chabat, ce qui limite mes possibilités.
En fait, j'ai eu quelques idées assez simple et économique :
1ÈRE IDÉE
1) En premier lieu, on fixera 4 mini barres aimantée de couleur noires, très fines mais puissantes, sur chaque coin de l'écran.
Un peu comme cela :
2) Ensuite, on fera découper un tissu à la bonne taille (en 2 ex), sur lequel on coudra aux extrémités,
deux petits aimants de forme ronde.
3) il ne reste plus qu'a fixer les tissus en haut et en bas, au début d'un film en 2;35.
L'opération prend moins de 2 min, pour un résultat très propre.
1ÈRE IDÉE
Un peu comme cela :
- Frenshprince
2ÈME IDÉE
1) On fixe 4 petits clous de couleurs noirs sur chaque coin de l'écran.
Un peu comme cela :
2) Ensuite, on fait une découpe d'une planche très fine, que l'on peindra si nécessaire,
sur laquelle on effectue 2 petits trous aux extrémités.
3) Résultat très propre.
Un peu comme cela :
- Frenshprince
J'ai retrouvé le système avec poulies tel que je l'avais réalisé
viewtopic.php?p=170515331&highlight=#170515331
Frenshprince, les masque amovibles, c'est le plus simple à réaliser mais la mise en place sera fastidieuse.
La solution tissus risque de ne pas convenir car il sera difficile d'obtenir un bord droit bien tendu; rien que par gravité le tissus va pendre.
Ama, le mieux c'est trous/clous et du médium de 3 mm + 2 clous en partie basse pour le stockage des masques.
Mais, sur plus de 2 m de large, il sera difficile de viser simultanément les clous D et G et il vaudrait mieux un système permettant davantage de latitude que le système trou/clou.
Perso, même avec mon système à poulies, j'avais la flemme de ne relever de mon canapé pour l'actionner car je regarde souvent la TV 4/3 après un film
Alain
Alain
- ALBO
@ Frenshprince
J'ai vu chez un ami d'un ami d'un ami d'......... une installation avec simplement 2 ecrans, 1 fixe format 2,35 contre le mur et 1 16/9 electrique qui se deroule juste devant de dimension legerement plus petite il me semble, d'apres les dire du proprietaire il n'y avait aucune manipulation a faire "a la main" pour le changement de format.
Voila une idee qui vaut ce qu'elle vaut, c'est a dire surement pas grand chose surtout que ce n'est pas forcement realisable dans toutes les salles...
- ronaldaniel10
- Inscription Forum: 26 Juil 2007 19:59
C'est sur que c'est simple , efficace et pas prise de tête
Moi c'est bon j'ai tranché : vu les 3 films qui se battent en duel au format 16/9 , je vais "taguer" des bandes noires pour le 2.35 (écran enroulable oblige) Et pour les films en 16/9 soit je réduis la taille d el'image ave cle zoom du vp soit je le fais avec le pc .
Le truc c'est que la peinture en bombe "normale" ça vas pas tenir longtemps , je le sent bien
J'avais vu que quelqu'un (JMJ ?) avait poster un truc sur des rubans adhésives super fin utilisé pour le théatre mais impossible d'y foutre la souris dessus
Bon aprés les contraintes et habitudes de chacun ne sont pas les même .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
c'est bizarre parce que dès qu'on prend un bon film pas trop récent on tombe sur du 16/9 voire du 4/3 (Chaplin, Lang, Capra, Clouzot, Renoir, etc..)
Chez moi, peut-être 30% de mes films sont en 2.35
- mcarre1
