Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRASIL, LE PIRATE et 132 invités
[VP_3D] JVC DLA-X500 -600 00(0):1 -4 999 € avec E-Shift
Message » 24 Juin 2016 8:45
xullux de bordeaux a écrit:oups ok désolé pour le hors sujet, ce qui est étonnant pour le 10 bits c'est que j'envoie bien (depuis madvr) les infos dans ce format et il me semble que le 12 bits marche aussi
Non non, tu n'es pas hors sujet du tout. Je te précisai juste que la forme d'encodage d'un signal est indépendante à la fois de la précision d'encodage (profondeur en bit), et l'espace colorimétrique,
En fait, puisque tu sors directement d'un HTPC sous MadVr, tu vas peut etre même pouvoir répondre à mes questions, si tu as 5 minutes à perdre :-)
premiere question? disposes tu d'une source en 10bit? (H264 ou H265?)
Si oui, peux tu configurer ton MadVR pour une sortie en RGB 10bit et voir ce que ça donnes à la fois sur le MArantz (fait il bien un passthrough du signal?) et sur le X500 (prend il le signal et qu'indique-t-il?
Fais pareil avec une configuration de sortie MadVR en:
RGB 8bit
YcBcR 4:4:4 10bit
YcBcR 4:4:4 8bit
YcBcR 4:2:2 10bit
YcBcR 4:2:2 8bit
Le JVC accepte-til toutes ces entrées?
Sur la restitution sur ton écran de ces diverses sources, remarques tu une difference dans la subtilité des dégradés (exemple: ciel qui présente du banding, etc)
Bien sur, c'est juste si t'as un poil de temps à perdre, sinon, ne t'embetes pas :-)
ps: si tu decides de faire le test et que tu ne disposes pas de fichier 10bit, je peux te faire passer des fichiers test.
Dis moi...
Thanx!
Mikycoud
Inscription Forum: 17 Déc 2012 11:46
Message » 24 Juin 2016 14:11
J'ai regardé vite fait ce midi, j'ai regardé madvr est configuré en 10 bits et plus et le projo indique 12 bits dans la section info et profondeur des couleurs....mais bon ce qui est bizarre lorsque je teste en 8 bits il ne change rien sur le projo et me laisse en 12bits?! je ne peux donc comparer.
Je n'ai pas trouvé via le pc comment passer en YCBCR ça je peux le faire depuis ma platine OPPO
ps : le film est bien en h264
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 24 Juin 2016 19:18
Sur un PC RVB imposés pas de YCBCR possible.
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 26 Juin 2016 19:47
heureux possesseur d'un jvc x500 (en remplacement de mon ex x35) je suis très étonné par le réglage du focus qui active l'eshift 4K. Mais pourquoi?? je me base toujours sur la grille pour le faire. Même problème sur le décalage des pixels.
Peut-on désactiver cette option?
Francois76l
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 26 Juin 2016 20:36
Francois76l a écrit:Bonjour à tous,
Ce n'est pas normal. Le réglage du focus n'active pas l'e-shift.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
liquidcooling
Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Message » 26 Juin 2016 20:58
Je confirme , c'est pas normal :roll:
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 26 Juin 2016 21:21
Pourtant sur le mien quand j'active le réglage du focus j'entends très nettement l'eshift qui s'active (le bruit est reconnaissable sans difficulté). Et impossible de voir le pixel détouré... bizarre...
Francois76l
Message » 26 Juin 2016 21:30
Moi idem, le ronronnement typique du e-shift se met en route quand je mets la mire
menrad
Message » 26 Juin 2016 21:31
menrad
Message » 26 Juin 2016 21:33
Ah je ne suis donc pas le seul! Je comprends pas le but de la manoeuvre.
Pour les autres nous n'avons peut être pas le même firmware?
Je donnerai le mien ce soir pendant le film ;-)
Francois76l
Message » 26 Juin 2016 22:12
Firmware version: r1211.7
Francois76l
Message » 26 Juin 2016 22:17
Je suis avec le dernier firmware également.
menrad
Message » 26 Juin 2016 22:19
Ok tout va bien alors. Pendant un moment je me suis dis que j'avais peut-être un soucis ;-)
Et les autres?
Francois76l
Message » 27 Juin 2016 0:18
ça y est j'ai trouvé, il suffit de désactiver la mire de test automatique! L'info est connue sur AVS.
C'est encore mieux maintenant ;)
Francois76l
Message » 27 Juin 2016 9:40
RGB 8bit
YcBcR 4:4:4 10bit
YcBcR 4:4:4 8bit
YcBcR 4:2:2 10bit
YcBcR 4:2:2 8bit
Dis moi...
Thanx!
Salut Mikycoud,
J'avais fait ces tests à l'époque sur mon x35. Le x35 accepte en entrée du RGB 4:4:4 8, 10 et 12 bits. Le résultat sur une mire de dégradé 10 bits est très subtile, presque indécelable (surtout avec le dithering de madvr qui est très performant) mais il est là.
Le projo affiche bien la profondeur de bit dans l'OSD (touche INFO).
J'imagine qu'en YcBcR cela fonctionne également mais je privilégie toujours le RGB.
Ce qui m'embête c'est que le driver NVIDIA ne gère pas le 10bit. Seulement 8 et 12bits. Donc quelque soit le signal d'entré, le faite d'activer la sortie 12 bits dans le panneau de config nvidia fait qu'en sortie on aura du 12 bits. Ainsi lorsque madvr est configuré pour afficher du 10 bits, le driver fait une reconversion 10 vers 12 bits. Mais c'est du chipotage car à mon avis invisible...
Francois76l
Retourner vers Projecteurs HD
