Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pelsyb et 131 invités
[VP_3D] JVC DLA-X500 -600 00(0):1 -4 999 € avec E-Shift
Merci Kisscool pour ton retour, à plus
- Josscreen
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 6:47
kisscool a écrit:Hello ,
cela fait à présent trois semaines que j'utilise mon X500 , et j'avoue que j'en suis ravie.
Pour profiter de la 4k , je me suis achété une console Nvidia Shield 16 go, et c'est vraiment un gros plus niveau image.
J'ai deux questions liées a la HDMI. Sur le X500 , c'est une HDMI 1.4 , qui normalement n'accepte pas la 4k en 60 fps , mais sur un site j'ai lu ceci "La grande nouveauté de l’e-Shift3, c’est une compatibilité 4k24p et UHD24/30/50/60 en entrée sous certaines conditions" . Donc l'UHD serait possible en 60 mais pas la 4k ?
Le petit soucis que j'ai avec le VP , c'est que lorsque j'allume la Shield, le VP semble hésiter entre plusieurs résolutions. Il passe son temps a passer en écran noir , avant de se stabiliser, mais cela dure au moins 1 minute.. y a t il un moyen de résoudre ce probléme ?
Cela serait t'il du au fait que je sois en firmware 1211.1 ?
Kisscool
Par contre normalement tu es pas sensé avec du 4k avec la shield sur ton x500 car ton jvc est pas hdmi 2.0 / hdcp 2.2 à moins que tu es un HD FURY ?
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
ca doit etre seulement etre de l UHD alors . Mais la Shield balance bien un signal 4k, détecté par le X500 , qui commute en mode UHD.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Ça c'est intéressant Kisscool... Donc tu as simplement connecté ta shield en HDMI à ton X-500 et le tout fonctionne en UHD? Vois-tu une réelle différence entre un bon blu-ray, bien encodé et cette shield en UHD ou non? merci pour tes précisions, à plus
- Josscreen
Hello ,
pour le blu ray je ne peux répondre, je n en possède pas. J'avais un X30 avant , et la totalité de mes films et séries sont en 1080p .
En ce qui concerne le X500 , lorsque je démarre la shield, le projo sort du mode économie d'énergie, et passe en mode 4K , donc je suppose qu'il détecte le signal de la shield.
Celle ci est configurée en mode 4k 60 fps , comme le X500 ne peut afficher ce genre de signal (HDMI 1.4 ) , je suppose qu'il y a un downscaling en UHD 60.
J'ai utilisé comme test la vidéo youtube suivante : https://www.youtube.com/watch?v=nRt4Duf7GoI
Par rapport a mon X30 , il n'y a pas photos, l'image est superbe , énorme progrès sur les noirs et le contraste. Si le X500 est prévue pour la 4k avec l' E-shift , pourquoi cela serait t'il surprenant qu'il ne puisse afficher au minimum de l UHD 60 fps avec le signal provenant de la shield ? Sinon, a quoi cela servirait il d'avoir un VP 4k qui n'accepte aucun signal 4k ....
- kisscool
Ok, nickel, c'est déjà une très bonne nouvelle; mon seul souci par rapport à cette Shield, c'est le raccord audio vers ampli casque (pas de sortie coaxiale digitale) et vers un HP central JBL (pas de sortie cinch), sinon, je me jetais dessus immédiatement; si quelqu'un connait une astuce (sauf à passer via un ampli HDMI ce qui entraînerait des frais supplémentaires importants); et toi, Kiss, comment l'as-tu branché en audio ta Shield, à plus
- Josscreen
Quelle est la différence entre 4k et UHD
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
liquidcooling a écrit:Quelle est la différence entre 4k et UHD
Je te conseille la lecture de cet "exxxxcellent" ( comme disait coluche ) papier : http://www.01net.com/actualites/ultra-h ... 42070.html
Pour répondre à Josscreen , je passe par un pré ampli XMC-1 , la shield configurée en pass through , le tout en HDMI.
Mais sache qu'il existe absolumment TOUS les convertisseurs possibles, et cela pour une poignée de moule.
Par exemple, sur ce lien, un convertisseur HDMI splitter... ca fais transiter le signal HDMI et en plus cela extrait le signal audio en spdif et coaxial.
http://www.ebay.fr/itm/HDMI-3x1-Switche ... Sw3YNXX-jJ
pour la conversion en RCA , il existe ca : http://www.ebay.fr/itm/1-5M-HDMI-To-3-R ... SwbwlW~2Tf
- kisscool
Donc pas de différence en matériel amateur dont nous parlons ici.
- liquidcooling
liquidcooling a écrit:Donc pas de différence en matériel amateur dont nous parlons ici.
Quasiment pas, comme expliqué dans l article, l'image 4k est juste plus large de 256 pixels que l UHD. Mais il est fort a parier que d'ici quelques années, quand les moyens de productions auront été amortis, le format 4k sera le seul restant.
- kisscool
Quel bonheur de communiquer avec toi ici Kiss, toujours une info détaillée et complète, encore merci à toi
Je vois sur A....N et je teste sans doute, à plus
- Josscreen
kisscool a écrit:ca doit etre seulement etre de l UHD alors . Mais la Shield balance bien un signal 4k, détecté par le X500 , qui commute en mode UHD.
Si tu as paramétré ta shield en 4k !
Ne pense tu pas que ta shield ne fait pas un upscaling des contenus que tu lis avec elle ?
parce que pour lire netfix en 4k, il te faut un diffuseur et une chaine en hdmi 2.0 / hdcp 2.2 ce qui n'est pas le cas du x500 !
la seule possibilité pour leurrer netfix est le hd fury
- sebacool92
sebacool92 a écrit:kisscool a écrit:ca doit etre seulement etre de l UHD alors . Mais la Shield balance bien un signal 4k, détecté par le X500 , qui commute en mode UHD.
J'avoue que la je ne sais pas en ce qui concverne l'Upscaling de la Shield, je ne connais pas encore assez bien le matériel ... Mais cela voudrait dire que le X500 ne peut diffuser de 4k ni d UHD car il ne posséde pas de prise HDMI 2.0 ?
Et quand est il alors des videos youtube ? J'ai testé pas mal de mode sur la shield, dont aussi le 4k 24p ( décris comme compatible dans la notice du X500 ).
Aucune différence au niveau de la qualité d'image, mais au niveau fluidité gros changement.
Parmis les autres possesseurs de X500 , personne ne l'a utilisé en UHD ?
- kisscool
Shield Android TV commandée avec splitter HDMI/audio-vidéo digital et analogique ; livraison et test pour le we du 15 août . Je reviens vers vous à ce moment là pour vous donner mon retour d'expérience. Étant assez exigeant, je serai très objectif surtout sur les qualités ou défauts vidéo! C'est une commande avec possibilité de renvoi si pas satisfait, en comparaison actuelle avec une Oppo 103 EU de base en liaison directe vers le JVC X-500 via HDMI en usage upscalling 4K.
Encore merci à Kisscool pour ses explications et conseils, à plus
- Josscreen
Josscreen a écrit:Shield Android TV commandée avec splitter HDMI/audio-vidéo digital et analogique ; livraison et test pour le we du 15 août . Je reviens vers vous à ce moment là pour vous donner mon retour d'expérience. Étant assez exigeant, je serai très objectif surtout sur les qualités ou défauts vidéo! C'est une commande avec possibilité de renvoi si pas satisfait, en comparaison actuelle avec une Oppo 103 EU de base en liaison directe vers le JVC X-500 via HDMI en usage upscalling 4K.
Tu as déja une super base , pas sur que la Shield soit supérieure a un Oppo .
- kisscool
