Test HCFR : JVC DLA-N5 Frame Adapt HDR, projecteur 4K
JVC DLA-N5 Spécificités et Caractéristiques officielles :
Matrice D-ILA en 4K natif
Matrice D-ILA en 4K natif de 0,69″ optimisée et nouveau pilote numérique LSI
Les projecteurs D-ILA continuent de s’améliorer, avec la matrice de projection au coeur du dispositif. Les trois derniers modèles présentent ainsi une matrice D-ILA exclusive en 4K natif de 0,69″, qui a été adoptée pour la première fois sur le modèle DLA-Z1. Celle-ci a été optimisée avec un perfectionnement des processus pour une meilleure efficacité de la planarisation et de la réflexion, de manière à obtenir un niveau de contraste et de luminosité plus élevé. En outre, un pilote LSI dédié a également été optimisé en vue de l’entraînement simultané des trois matrices D-ILA en 4K natif (R/V/B) à grande vitesse, soit 120 ips. Pour atteindre un tel niveau de rapidité, les projecteurs adoptent la toute dernière technologie HBM (High Bandwidth Memory, ou mémoire à haute bande passante) ainsi qu’un interposeur en silicium pour traiter une grande quantité de données instantanément. Par ailleurs, pour assurer une projection stable d’images de haute qualité, le nouveau pilote LSI est équipé d’un convertisseur exclusif de fréquence d’image et de différentes fonctions de correction de matrice. Résultat : une projection précise et fluide des images en mode 4K natif grâce à la synergie entre la nouvelle matrice et le nouveau pilote LSI.
Objectif en verre haute résolution
Objectif en verre haute résolution de gros calibre dans un barillet en aluminium de 100 mm avec 18 éléments et 16 groupes pour le JVC DLA-NX9 et 65mm avec 17 éléments et 15 groupes pour les JVC DLA-N5 et N7
Le DLA-NX9 est doté d’un objectif en verre avec 18 éléments et 16 groupes dans un barillet en aluminium. Cet objectif de 100 mm de diamètre offre un décalage optique étendu de ±100 % sur l’axe vertical et de ±43 % sur l’axe horizontal. Pour projeter des images en haute résolution dans chaque coin de l’écran, le projecteur intègre cinq lentilles à faible dispersion prenant en compte les différences d’indice de réfraction R/V/B afin de réduire l’aberration chromatique et les franges de couleur lorsque le décalage optique se met en marche, ce qui permet de restituer avec précision les images en résolution 8K. Les modèles DLA-N7 et DLA-N5 sont dotés d’un objectif en verre de 65 mm de diamètre avec 17 éléments et 15 groupes pour projeter des images nettes de résolution 4K native aux qutre coins de l’écran.
High Dynamic Range (HDR)
Prise en charge de la technologie HDR
Le contenu HDR (plage dynamique étendue) intègre davantage de données, dont une plage de luminosité étendue, une gradation 10 bits et une large gamme de couleurs BT.2020. Voilà pourquoi des performances de base élevées sont nécessaires pour une reproduction précise par le projecteur. Les projecteurs D-ILA restituent de façon optimale le contenu HDR grâce à l’association entre haute luminosité, contraste élevé et large gamme de couleurs. Vous profitez ainsi d’images HDR de haute qualité comme jamais auparavant. En plus du contenu HDR10, disponible sur les disques Blu-ray UHD, le projecteur détecte automatiquement le signal HLG (Hybrid Log-Gamma), une technologie largement utilisée dans les services de broadcast professionnels. Vous pouvez ainsi visionner des vidéos dans un mode image optimal.
Auto Tone Mapping
Ajustement automatique avec la fonction Mappage tonal automatique *5
La fonction Mappage tonal automatique présente sur les derniers modèles ajuste automatiquement chaque contenu en fonction des valeurs figurant dans les informations de masterisation, telles que Max CLL et Max FALL*6, qui indiquent le niveau de luminosité du contenu HDR. La qualité d’image est automatiquement modifiée pour un visionnage optimal de différentes images HDR à la luminosité spécifique.
*5: En l’absence d’informations de masterisation, le contenu est défini sur une valeur fixe ou peut être ajusté manuellement.
*6: Max CLL signifie Maximum Content Light Level, et Max FALL Maximum Frame Average Light Level.
Luminosité, Contraste élevé, Large gamme de couleurs
Image de haute qualité, claire et lumineuse
Une luminosité maximale de 2 200 lumens*2 est assurée grâce à l’association entre une lampe au mercure ultra haute pression de 265 W et un ensemble optique extrêmement efficace. *2: sur le DLA-NX9. 1 900 lumens pour le DLA-N7 et 1 800 lumens pour le DLA-N5.
Des images immersives grâce au contraste élevé de la matrice D-ILA
La synergie entre la matrice D-ILA et un ensemble optique doté d’une grille filaire assure un rapport de contraste natif élevé de 100 000:1*3. Les signaux sont analysés à l’aide d’un algorithme exclusif associé à l’ouverture de diaphragme intelligente, qui détermine automatiquement le niveau de noir de l’image pour obtenir un rapport de contraste dynamique de 1 000 000:1*3. *3: Les chiffres concernent le DLA-NX9. Le DLA-N7 atteint un rapport de contraste natif de 80 000:1 et un rapport de contraste dynamique de 800 000:1. Le DLA-N5 offre un rapport de contraste natif de 40 000:1 et un rapport de contraste dynamique de 400 000:1.
Restitution d’images saisissantes avec une large gamme de couleur
Intégrant un nouveau filtre cinéma, le projecteur assure une couverture à 100 % de l’espace chromatique BT.709, mais aussi au-delà de l’espace d’affichage DCI-P3*4 utilisé dans la production cinématographique. *4: Couverture DCI-P3 présente sur les DLA-NX9 et DLA-N7.
Le JVC FW 3.10 Frame Adapt HDR :
Communiqué de Presse
logiciel d’autocal JVC compatible avec une sonde Spyder X :
- Deep Blacks are realized by a High Native Contrast Ratio of 40,000:1 (Dynamic Contrast Ratio 400,000:1)
- Compatible HDR, de façon à obtenir des images ultra-réalistes
- Exceptionally bright 1,800 lm means bright, high-resolution images
- Nouvelles matrices D-ILA 4K natives 0.69” (4096×2160) x3
- Lentille Haute qualité de 65 mm de diamètre intégralement en verre avec 17 éléments et 15 groupes.
- Compatible avec HLG (Hybrid Log-Gamma) qui devrait être largement utilisé dans les futures diffusions
- Mode d’installation permettant de gérer de manière centralisée neuf paramètres liés à l’installation pour profiter de la vidéo la mieux adaptée à chaque environnement
- Display the MaxCLL and MaxFALL mastering data available for HDR content on some UHD Blu-ray discs
- Fonction Auto Tone Mapping qui permet d’adjuster automatiquement les réglages optimums pour le HDR-10
- Le projecteur passe automatiquement en mode d’image HDR lorsque des signaux HDR10 sont reçus.
- Système de gestion des couleurs avec codage 6 axes.
- Auto-Calibration Function using an optical sensor* is capable of optimizing essential elements in the image, including colour balance, gamma characteristics, colour space and colour tracking
- Low Latency Mode suppresses display delay for faster response when receiving signals from PC and game consoles
- Nouveau Clear Motion Drive compatible 4K60P (4:4:4) améliore plus que jamais les images en mouvement
- Motion Enhance technology reduces residual images and blurring that are often found in fast-moving images by optimally controlling the drive of D-ILA devices
- Résolution d’affichage : 4096 x 2160
- Le processeur d’images à multi pixels reproduit des images ultra-réalistes
- * Logiciel JVC exclusif à installer sur PC et capteur optique sont requis. Visitez le site Web de JVC pour plus de détails.
- ISF C3 (Certified Calibration Controls) mode** to reproduce excellent picture quality optimized for specific environments. ** Le calibrage professionnel à l’écran désiré est effectué par des revendeurs qualifiés.
- Diverses options de transmission sans fil pour profiter de la 3D : transmission par radiofréquence (RF) avec l’émetteur PK-EM2 et les lunettes 3D PK-AG3 pour un fonctionnement continu pendant 100 heures
- La fonction “mode d’installation » permet de garder en mémoire jusqu’à 9 réglages différents comme la mémoire de l’objectif, l’ajustement des pixels, le réglage de l’écran…
Prix :
– lien vers le sujet HCFR dédié au projecteur JVC DLA-N5 : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/jvc-dla-n5-et-dla-n7-proj-4k-natifs-article-hcfr-post-1-t30089794.html
