Test HCFR : Sony WH-1000XM4, casque nomade & anti-bruit
Caractéristiques officielles :
Réduction du bruit performante
Que vous soyez à bord d’un avion ou dans un café, le casque WH-1000XM4 vous offre les meilleures performances de réduction du bruit en bloquant davantage de fréquences moyennes et élevées.
La technologie qui se cache derrière le système à réduction de bruit
Avec deux microphones sur chaque écouteur, la technologie de détection du bruit à double capteur capture le bruit ambiant et transmet les données au processeur HD de réduction de bruit QN1. À l’aide d’un nouvel algorithme, le processeur HD à réduction de bruit QN1 applique ensuite un traitement de réduction de bruit en temps réel à divers environnements acoustiques. Associé à un nouveau système audio Bluetooth sur puce, il détecte et adapte le son à la musique, au bruit ainsi qu’aux caractéristiques acoustiques entre le diaphragme et les oreilles, plus de 700 fois par seconde.
Optimiser le système à réduction de bruit
Le casque WH-1000XM4 intègre deux technologies pour maximiser la réduction du bruit. Le système unique d’optimisation de la pression atmosphérique offre un son optimal en haute altitude, tandis que l’optimisation personnalisée de la réduction de bruit analyse les caractéristiques du son en fonction de votre morphologie (taille du crâne, lunettes ou longueur des cheveux) et ajuste le son en conséquence.
Réglez le mode Ambient Sound avec l’application Sony Headphones Connect pour réduire le bruit tout en laissant passer les sons essentiels, tels que les annonces dans les transports, lorsque vous écoutez de la musique lors de vos déplacements.
L’amplificateur analogique intégré au processeur HD QN1 offre un son puissant et une faible distorsion pour une qualité audio exceptionnelle. Les diaphragmes LCP de 40 mm permettent de gérer tous les sons et de reproduire une gamme complète de fréquences jusqu’à 40 kHz.
Liberté sans fil, son exceptionnel
Le LDAC transmet environ 3 fois plus de données (taux max. : 990 kbit/s) que l’audio BLUETOOTH® conventionnel, vous permettant de profiter de contenus Hi-Res Audio dans une qualité d’exception, aussi proche que possible de celle d’une connexion filaire dédiée.
Restauration en temps réel de tous vos fichiers compressés
Basée sur l’intelligence artificielle Edge et co-développée avec Sony Music Entertainment, la technologie DSEE Extreme™ (Digital Sound Enhancement Engine) convertit les fichiers musicaux numériques compressés en temps réel. Elle reconnaît de manière dynamique les instruments, les genres musicaux, les éléments précis de chaque chanson, comme les voix ou les interludes, et restaure les sons aigus perdus lors de la compression pour une expérience d’écoute plus riche et plus complète.
Le contrôle adaptatif du son ajuste automatiquement les paramètres selon votre localisation et votre activité
Le contrôle adaptatif du son est une fonction intelligente capable d’apprendre à reconnaître les lieux où vous vous rendez fréquemment, comme votre lieu de travail ou votre café préféré, et d’adapter le son pour une expérience audio idéale. Il détecte automatiquement votre activité (par exemple si vous marchez, attendez ou voyagez), afin d’adapter les réglages de bruit ambiant en fonction de la situation.
Parlez pour lancer une discussion
Dès que vous parlez à quelqu’un, la fonction « Speak-to-Chat » arrête la musique et laisse passer le bruit ambiant pour vous permettre de discuter. Basée sur la technologie Precise Voice Pickup, cette fonction intelligente utilise cinq microphones intégrés et un traitement des signaux audio avancé pour reconnaître votre voix et y réagir. Une fois que votre conversation est terminée, la lecture de votre musique reprend automatiquement.
Un capteur de proximité dans votre casque détecte si vous le portez et ajuste la lecture en conséquence pour économiser la batterie. La musique s’arrête automatiquement lorsque vous retirez votre casque et reprend automatiquement lorsque vous le remettez.
Vous avez besoin d’entendre une voix ou un son autour de vous ? Placez simplement votre main sur le boîtier pour baisser instantanément le volume et percevoir le bruit ambiant.
Charge rapide et longue autonomie
Avec 30 h d’autonomie, la batterie résiste même aux longs trajets. Et si vous n’avez que peu de temps pour la recharger, obtenez 5 h de charge en seulement 10 minutes grâce à la fonction charge rapide.
Ecoute longue durée en tout confort
Le casque WH-1000XM4 allie style sophistiqué et confort exceptionnel. Les coussinets ultra-souples en mousse à mémoire de forme assurent une pression uniforme et une meilleure adhérence pour une tenue stable. De plus, sa conception légère vous fera presque oublier que vous le portez.
Faites en plus avec l’assistant vocal
Organisez votre journée à l’aide de votre assistant. Divertissez-vous, communiquez avec des amis, obtenez des informations, écoutez de la musique ou des notifications, programmez des rappels, etc.
Changez de piste, montez ou baissez le volume, prenez ou passez un appel en appuyant simplement sur la partie tactile ou en la balayant.
Appel mains libres plus clairs
La conversation reste fluide avec la fonction appel mains libres. Laissez votre téléphone où il est et appuyez deux fois pour démarrer. Grâce à la technologie Precise Voice Pickup qui combine cinq microphones intégrés à un traitement des signaux audio avancé, le WH-1000XM4 assure une qualité vocale plus claire.
Application Sony | Headphones Connect
Avec l’application Sony | Headphones Connect, le contrôle du bruit ambiant vous permet d’ajuster le volume du bruit de fond et d’entendre uniquement les voix. En revanche, l’égaliseur vous permet de personnaliser les niveaux sonores en fonction de votre musique.
Pour plus de commodité, le casque WH-1000XM4 peut être associé à deux appareils Bluetooth en même temps. Lorsque vous recevez un appel, votre casque détecte quel appareil sonne et s’y connecte automatiquement. Vous pourrez également passer d’un appareil à l’autre rapidement et en toute simplicité en appuyant sur un bouton.
Structure pliable et pivotante
Les oreillettes pivotent vers l’intérieur pour un rangement facile dans leur housse compacte.
Housse de transport avec câble
La housse de transport fournie est résistante et contient un câble pour l’écoute filaire.
Spécifications techniques
AUDIO | |
Type de casque | Fermé, Dynamique |
Diaphragme | 40 mm Format dôme Revêtement aluminium |
Type d’aimant | Néodyme |
Réponse en fréquence | 4 Hz 40 000 Hz |
Impédance | 40 ohm cable jack appareil sous tension 16 ohm cable jack appareil hors tension |
Sensibilité | 105 dB/mW cable jack appareil sous tension 101 dB/mW cable jack appareil hors tension |
Réduction active de bruit | Quatre capteurs avec IA |
Technologies supplémentaires | – Quick Attention Mode & Speak to Chat – Ambient Sound : mode voix/normal – Optimisation de la réduction de bruit en fonction de l’utilisateur, de l’activité, de la localisation et de la pression atmosphérique – Upscaler DSEE Extreme – Compatible Hi Res – Certifié 360 Reality Audio |
Connectivité | |
Bluetooth | Version 5.0/Class 2 |
Codecs Bluetooth | LDAC, SBC , AAC |
Profils Bluetooth compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
NFC | OUI |
USB | USB-C |
Microphones | 1 multi sortie sur oreillette gauche |
Services | – Google Assistant – Amazon Alexa intégré – compatible Siri – Application Headphones Connect |
Energie | |
Type de batterie | Lithium ion rechargeable (DC 3,7v) |
Rechargement | Via USB-C |
Charge rapide | 10min de recharge = 5h de lecture |
Temps de rechargement total | 3h |
Gestion | Fonction « Auto Power Off » & Détection de port |
Ecoute continue (BT/NC ON) | 30h |
Ecoute continue (BT/ NC OFF) | 38h |
Communication continue (BT/NC ON) | 24h |
Autonomie en veille (BT/NC OFF) | 200h |
Indicateur LED | Bleu/Rouge |
AUTRE | |
ERGONOMIE | – Contrôle tactile du volume, musique, prise d’appels et microphone sur le casque – Ecouteurs pivotants & pliables – Ecouteurs englobants |
ACCESSOIRES | – Pochette de transport – Adaptateur Avion – Câble USB / USB-C – Câble Jack détachable 1,2m – Carte de garantie – Guide de référence, guide d’utilisation |
Couleurs disponibles | – Argent – Noir |
Poids | 254 g |
Prix public : 349,99€
Les Liens utiles
- Le WH-1000XM4 sur le site de Sony
- Vidéo officielle du lancement du WH-1000XM4
- Vidéo officielle Sony
- Vidéo officielle pub version silver
- Vidéo officielle pub version black
- Vidéo officielle promo
- Page officielle du 360 Reality Audio
- Page officielle du Headphones Connect
- Page officielle de l’assistant vocal
- Le WH-1000XM4 sur le forum HCFR
– lien vers le sujet HCFR dédié au sony WH-1000XM4 : HTTPS://WWW.HOMECINEMA-FR.COM/FORUM/CASQUES-HAUTE-FIDELITE/SONY-WH-1000XM4-CASQUE-ANTI-BRUIT-T30101249.HTML
